koyt 0 Опубликовано 1 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 В 30.03.2019 в 10:42, kvvweb сказал: Для начала сохранить показания? хотябы запись сделать, а калибровки можно править. А нафига "коту баян", если с коробкой(железо) все гуд, то никакие правки не нужны, максимум сброс старения масла и адаптация пакетов, а то часто думают, что "подправил" калибровки и она полетела, и получают ТРУП!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skysaab 25 Опубликовано 1 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 Адаптер под грузовики 24V Heavy Duty Diesel Adapter for X431 Easydiag2.0/3.0 GOLO . Кто нибудь уже испытал? Вопрос по К-линии? https://www.ebay.com/itm/Heavy-Duty-Truck-Adapter-For-Launch-X431-easydiag-3-0-2-0-Golo3-OBD2-Scannner/362589442875?hash=item546c03d33b:g:CpIAAOSwrYRcj52a Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prostomut 0 Опубликовано 6 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2019 Подскажите, почему в VAG, в частности, в блоке 42 - электроника управления водительской двери, отсутствует канал 07- кодирование. Канал 21- длинное кодирование на месте. У Тигуана 2.0TSI 2013 стеклоподъемник водительской двери ведёт себя как на Пассате СС: приопускается при открывании двери. В длинном кодировании не нашёл где изменить эту функцию. Или в короткое кодирование у Лаунча вход через запароленный канал 16? И ещё, подскажите, пожалуйста заводскую кодировку Блока 42 для Тигуана в максимальной комплектации, дали 0000F4, не походит: зеркало не складывается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bLeDis 25 Опубликовано 7 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2019 On 2019-04-01 at 3:52 PM, skysaab said: Адаптер под грузовики 24V Heavy Duty Diesel Adapter for X431 Easydiag2.0/3.0 GOLO . Кто нибудь уже испытал? Вопрос по К-линии? https://www.ebay.com/itm/Heavy-Duty-Truck-Adapter-For-Launch-X431-easydiag-3-0-2-0-Golo3-OBD2-Scannner/362589442875?hash=item546c03d33b:g:CpIAAOSwrYRcj52a не рекомендую. На следующем форуме прочитал, что очень плохое качество и может легко сгореть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LVova 66 Опубликовано 10 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2019 Volvo S60 2012 2.5 бензин USA Не получилось автоматически привязать датчики TPMS. В меню панели MyCar пункта адаптации нет запускал при помощи Launch. Отображает что тест запущен через какое то время пишет завершен не успешно. Что делаю не так ? Вручную прописать не могу не знаю номеров датчиков. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barkl 7 Опубликовано 11 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2019 18 часов назад, LVova сказал: Volvo S60 2012 2.5 бензин USA Не получилось автоматически привязать датчики TPMS. В меню панели MyCar пункта адаптации нет запускал при помощи Launch. Отображает что тест запущен через какое то время пишет завершен не успешно. Что делаю не так ? Вручную прописать не могу не знаю номеров датчиков. Система TPMS ждет от вас подтверждающих действий. Например: резкого понижения давления (2,4 -> 1,5); движения со скорость >25 км/ч в течении 10 мин.; поднесения к датчику "специального" магнита или "специального прибора" активатора и т.д. Примеры напрямую не касаются вашего конкретного а/м. Читайте описание привязки датчиков в сервис-мануале от производителя а/м, вы выполнили только первую часть этой процедуры. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barkl 7 Опубликовано 11 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2019 2 часа назад, barkl сказал: Система TPMS ждет от вас подтверждающих действий. Например: резкого понижения давления (2,4 -> 1,5); движения со скорость >25 км/ч в течении 10 мин.; поднесения к датчику "специального" магнита или "специального прибора" активатора и т.д. Примеры напрямую не касаются вашего конкретного а/м. Читайте описание привязки датчиков в сервис-мануале от производителя а/м, вы выполнили только первую часть этой процедуры. В продолжение - https://accessories.volvocars.com/InstallationInstruction/Document/VCC-314389-1/ru-ru Ваш а/м ждет от вас "Используйте специальный инструмент: T9513035, Инструмент TPMS". За неимением такого, рекомендую вам: активировать методом резкого понижения давления (последовательно, Переднее Левое->Переднее Правое->Заднее Правое->Заднее Левое->Запасное (если есть). На данную процедуру дается ограниченное время. Обычно, после удачной регистрации, короткий звуковой сигнал клаксоном. autodel 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
solid 44 Опубликовано 16 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2019 Может кто знает, какой маркой диагностируется квадроцикл Cf Moto X6 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Absurdyx 259 Опубликовано 16 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2019 6 часов назад, solid сказал: Может кто знает, какой маркой диагностируется квадроцикл Cf Moto X6 ? Диагностируется мото сканером 😁 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LVova 66 Опубликовано 17 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2019 В 10.04.2019 в 14:13, LVova сказал: Volvo S60 2012 2.5 бензин USA Не получилось автоматически привязать датчики TPMS. В меню панели MyCar пункта адаптации нет запускал при помощи Launch. Отображает что тест запущен через какое то время пишет завершен не успешно. Что делаю не так ? Вручную прописать не могу не знаю номеров датчиков. Спасибо всем за ответы. На данный момент проблему не решил. Ни длительное движение, ни резкое понижение давления результата не дало. Проверил работоспособность датчиков при помощи Autel MaxiTPMS PAD. Передний правый не читался. Достал датчик, видны следы отслаивания нижнего защитного слоя, внутри тоже окисление на плате, почистил, датчик начал определяться но через раз (возможно так и должно быть). Поставил его на место. Прописал Launch вручную все 4, ничего не изменилось ошибка не пропала. В меню Launch виден только один датчик, передний левый. Также висит ошибка связи с блоком тормозов. Машина после ДТП, удар был скользящий в переднюю правую сторону. На данный момент еще не заменили поворотный кулак из за этого не могут сделать правильный развал. Жду запчасти. Также на выходных попробую посмотреть может там приемники сигнала выносные есть или проводку повредили с правой стороны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wreckerd 3 Опубликовано 18 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2019 Иногда при диагностике некоторых тойот не срабатывает автопоиск и приходится выбирать машину по трехзначному коду - какая взаимосвязь между моделью тойоты и кодом? Ранее выбирал методом тыка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 268 Опубликовано 18 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2019 Привет. Смотри табличку на средней стойке (сторона водителя) .... там все и написано в самом низу, и модель и движок. Ну или посмотри здесь ШЛЕП , если не понял о чем речь ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mems 306 Опубликовано 20 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2019 Сделает Launch X-DIAG PRO 3 с обновлениями по 2018 год , обучение форсунок малому впрыску на Mitsubishi Pajero IV дизель 2008 года после репрога ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ImmoBill 5 Опубликовано 20 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2019 1 час назад, Mems сказал: Сделает Launch X-DIAG PRO 3 с обновлениями по 2018 год , обучение форсунок малому впрыску на Mitsubishi Pajero IV дизель 2008 года после репрога ? Заявлено, но не сделал. Есть халявная прога на андроиде. Ей получилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rembeat 11 Опубликовано 20 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2019 Что за прога такая? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Absurdyx 259 Опубликовано 20 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2019 А у кого нибудь получалось с фордами работать по иммо функциям? Например насос к pats привязать...или ключи положить??? Пробовал с разными фордами, и никогда не получалось ничего...может я чего-то не так делаю? Или Лаунч сосёт с иммо фордовскими...? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ImmoBill 5 Опубликовано 20 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2019 30 минут назад, Rembeat сказал: Что за прога такая? Learn 4D56 a6.0.22.apk BMW_gg, Mems и kvvweb 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxs 3 Опубликовано 20 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2019 Диагностировал Мерседес спринтер 2006 года,двигатель ОМ611.981 Сканер может прочитать все ошибки кроме SRS.Есть функция прописывания форсунок,но на этом двигателе прописывать их не нужно,так же есть функция ограничителя скорости,но сколько не пробовал изменить,ничего не получилось.Систему common rail читает в реальном времени,но не может увидеть коррекцию по форсункам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mark285 13 Опубликовано 20 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2019 В 03.03.2019 в 01:46, gagauz91 сказал: К форд фокус 2 привязал ключи только на втором надо два ключа сразу или три один ключ не принимает иммо.пишит ошибка повторить процедуру с двумя ключами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Absurdyx 259 Опубликовано 20 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2019 1 час назад, Mark285 сказал: К форд фокус 2 привязал ключи только на втором надо два ключа сразу или три один ключ не принимает иммо.пишит ошибка повторить процедуру с двумя ключами. Про 2 ключа я в курсе... Но у меня процедура не разу не дошла до того момента когда ключи писать надо приступать 😁 пробывал на ц максе, на фокусе...всегда мимо кассы... Сбб или х100 без проблем...форскан без проблем...а эта залупа чудит 🤔 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotik86 9 Опубликовано 21 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2019 На пикапе l200 в просмотре текущих параметров работы двига видит только одну форсунку. Три форсунки не видит сколько льют. Хх около 550, вибрации и ТД. Вот не знаю, это связано или просто сканер тупит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 21 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2019 16 часов назад, Maxs сказал: Диагностировал Мерседес спринтер 2006 года,двигатель ОМ611.981 Сканер может прочитать все ошибки кроме SRS.Есть функция прописывания форсунок,но на этом двигателе прописывать их не нужно,так же есть функция ограничителя скорости,но сколько не пробовал изменить,ничего не получилось.Систему common rail читает в реальном времени,но не может увидеть коррекцию по форсункам По секрету. Коррекцию в мерсах только стар нормально показывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxs 3 Опубликовано 21 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2019 1 час назад, MadGeneral сказал: По секрету. Коррекцию в мерсах только стар нормально показывает. Auto com тоже не плохо читает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vergeltung 52 Опубликовано 21 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2019 чё то не заметил . со стар да проблем нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxs 3 Опубликовано 21 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2019 2 часа назад, vergeltung сказал: чё то не заметил . со стар да проблем нет Ссылку кидать не буду. Можете сами посмотреть на Ютуб podbor78.ru Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
