CarKot 0 Опубликовано 12 января, 2019 Поделиться Опубликовано 12 января, 2019 Доброго дня всем форумчанам!! Имеется Изик 3.0 с прошивкой от Х-Diag, используется исключительно в личных целях. На днях поробовал изменить кодировки моторника на Mitsubishi Colt 1.3 Робот. Цель была изменить дефолтный режим коробки с ручного на автоматический, чтоб после каждой заводки не переключать с ручного на автомат. По итогу слетели кодировки моторника и автоматический режим пропал совсем + поменялось Brake System Type с ABS на ESP и Climate control с Equipped на Not Equipped. Пробовал зайти из под Смарта (как говорят двигатель, коробка и мозги как на Smart 454) и там поменять кодировки, но изменения не сохраняются. Перепробовал много разных версий Mitsubishi (31.10 - 32.70) и Smart (17.54 - 17-80), но безрезультатно. Как я понимаю, нужно искать теперь человека с MUT3 или лаунчем возможно еще что то изменить? Заранее благодарю всех откликнувшихся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barent 14 Опубликовано 12 января, 2019 Поделиться Опубликовано 12 января, 2019 55 минут назад, CarKot сказал: Доброго дня всем форумчанам!! Имеется Изик 3.0 с прошивкой от Х-Diag, используется исключительно в личных целях. На днях поробовал изменить кодировки моторника на Mitsubishi Colt 1.3 Робот. Цель была изменить дефолтный режим коробки с ручного на автоматический, чтоб после каждой заводки не переключать с ручного на автомат. По итогу слетели кодировки моторника и автоматический режим пропал совсем + поменялось Brake System Type с ABS на ESP и Climate control с Equipped на Not Equipped. Пробовал зайти из под Смарта (как говорят двигатель, коробка и мозги как на Smart 454) и там поменять кодировки, но изменения не сохраняются. Перепробовал много разных версий Mitsubishi (31.10 - 32.70) и Smart (17.54 - 17-80), но безрезультатно. Как я понимаю, нужно искать теперь человека с MUT3 или лаунчем возможно еще что то изменить? Заранее благодарю всех откликнувшихся. я думаю вам будет достаточно ETACS Decoder он вроде как даже с ELM327 работает. прога много чего умеет и экзотический МУТ искать не надо. ЗЫ. прога платная щас стала, один запрос на сервер типа Токен стоит что то около 70 р. за один запрос можно изменять сколько угодно кодировок. исключение иммо и еще там что то. они сжирают по два запроса (токена) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kimoo200k 1 Опубликовано 14 января, 2019 Поделиться Опубликовано 14 января, 2019 Привет всем хорошего дня Как я могу прочитать пин-код для Hyundai / Kia? есть ли способ прочитать пин-код? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg 310 45 Опубликовано 14 января, 2019 Поделиться Опубликовано 14 января, 2019 fvdi 2014 читает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
solid 44 Опубликовано 15 января, 2019 Поделиться Опубликовано 15 января, 2019 Кто-нибудь смог на Форд фокус 3 активировать aux свистком ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wss60 14 Опубликовано 15 января, 2019 Поделиться Опубликовано 15 января, 2019 Opel zafira B: сбросил краш подушек – успешно Марка: 41.99 barent 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lehith 1 Опубликовано 17 января, 2019 Поделиться Опубликовано 17 января, 2019 прошивал смарт ключ на toyota aqua и prius alfa через ресеты имобилайзер прошивал смарт ключ и имобилайзер на нисан нот E11 через ресеты имобилайзер датчики TPMS на santafe 2007 год не взял ,функция есть но во время записи вылазит еррор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barent 14 Опубликовано 17 января, 2019 Поделиться Опубликовано 17 января, 2019 53 минуты назад, lehith сказал: датчики TPMS на santafe 2007 год не взял ,функция есть но во время записи вылазит еррор может другую версию, попробовать? у меня на лансере было такое что новая версия машину корректно не определяла старая влет, китайцы в одной исправляют в другой ломают, и наоборот. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex. d 0 Опубликовано 17 января, 2019 Поделиться Опубликовано 17 января, 2019 В 15.06.2018 в 12:50, Радар сказал: На киа вид отключив функцию автоматического запирания дверей. На киа церато пробовал режим выпуска воздуха из блока абс, скидывал адаптации, при вводе родного пина есть вощможность прописать новый ключ в иммобилайзер. Киа сид, а не вид) Здравствуйте. Какой сид, какая версия марки? Не смог найти такую функцию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 17 января, 2019 Поделиться Опубликовано 17 января, 2019 5 часов назад, Alex. d сказал: Здравствуйте. Какой сид, какая версия марки? Не смог найти такую функцию. В BSM смотрите в спец функциях. Настройка опций. Тоже самое спокойно делается на Киа спортейдж 2014г 2.0d Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex. d 0 Опубликовано 17 января, 2019 Поделиться Опубликовано 17 января, 2019 8 минут назад, MadGeneral сказал: В BSM смотрите в спец функциях. Настройка опций. Тоже самое спокойно делается на Киа спортейдж 2014г 2.0d Смотрел в bcm, в спец функциях. Ничего подобного. На выходных машина приедет, попробую снова. Спасибо за ответ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viruss81 0 Опубликовано 17 января, 2019 Поделиться Опубликовано 17 января, 2019 Опель астра J 1.7 дизель,прописаны форсунки и зделали обучения. Был один ключ на автомобиле, прописаны ещё 2 через иммо ресет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serguei 52 Опубликовано 21 января, 2019 Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 Кто может подсказать? Машина Ssangyong Action Sports 2008 г. Смотрю АБС, в нем ошибка, но что она значит, понять не могу. Все параметры показывает правильно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fort 183 Опубликовано 21 января, 2019 Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 1 час назад, serguei сказал: Кто может подсказать? Машина Ssangyong Action Sports 2008 г. Смотрю АБС, в нем ошибка, но что она значит, понять не могу. Все параметры показывает правильно. Издержки отлома! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serguei 52 Опубликовано 21 января, 2019 Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 36 минут назад, fort сказал: Издержки отлома! Понятно :-( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gallant 816 Опубликовано 21 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 3 минуты назад, serguei сказал: Понятно :-( попробуйте по старее версию, например 18.95 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serguei 52 Опубликовано 21 января, 2019 Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 Сейчас поищу 18.95. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka 153 Опубликовано 21 января, 2019 Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 Вот такая весчь ланч Сегодня мужик заезжал на спортаже первом , говорит надо посмотреть почему чек загорается , а в другом сервисе не смогли посмотреть из-за отсутствия разъема на 20 пин . У самого времени не было , но человек просил просто ошибку считать . Сканматик был подключен к другой машине и поэтому вытащил лаунча с переходником , подключился , выбрал машину , прочитал ошибку P0340 Неисправность датчика коленчатого вала , а я весь в мыслях был в другой машине и чисто машинально сообщил ему мол у него неисправен датчик колена............. Потом только опомнился , когда у него сын позвонил и спросил о неисправности датчика колена с ошибкой P0340 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mars13 101 Опубликовано 21 января, 2019 Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 Всем привет! Имеется Golo car care, все марки запускаются кроме Вольво, выходит такая ошибка никто не сталкивался? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Berdia 52 Опубликовано 21 января, 2019 Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 2 часа назад, mars13 сказал: Всем привет! Имеется Golo car care, все марки запускаются кроме Вольво, выходит такая ошибка держи дружище. пробуй из этих. https://cloud.mail.ru/public/EqQz/KEpBfrH1Q Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mars13 101 Опубликовано 22 января, 2019 Поделиться Опубликовано 22 января, 2019 8 часов назад, Berdia сказал: держи дружище. пробуй из этих. https://cloud.mail.ru/public/EqQz/KEpBfrH1Q спасибо, но что то и эти не запускает, жесть какая то Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saturn 116 Опубликовано 22 января, 2019 Поделиться Опубликовано 22 января, 2019 14 минут назад, mars13 сказал: спасибо, но что то и эти не запускает, жесть какая то вам бы уточнить каким приложением пользуетесь какие версии вольво пробовали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mars13 101 Опубликовано 22 января, 2019 Поделиться Опубликовано 22 января, 2019 приложение X431_PRO3S_3.12.007 пробовал эти Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Linge91 48 Опубликовано 22 января, 2019 Поделиться Опубликовано 22 января, 2019 11 часов назад, mars13 сказал: приложение X431_PRO3S_3.12.007 пробовал эти bahtiyor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 242 Опубликовано 22 января, 2019 Поделиться Опубликовано 22 января, 2019 Nissan X-trail 2012 QR25DE обнулил данные по старению жижи вариатора было 63 еденицы чего то там стало 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
