jeny 216 Опубликовано 30 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2025 нужно замок обнулить на c117 Mercedes-Benz CLA . лаунч такого не может? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_cv 116 Опубликовано 15 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2025 W205 coupe - успешное SCN кодирование б.у. блока управления двери и нормализация стеклоподъёмника. adawa 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 553 Опубликовано 5 января Поделиться Опубликовано 5 января Ford Transit '2021 дизель, МКПП, Европа. Версия софта (онлайн) ProDiag 8. Версия марки Ford (Europe) v.50.65 Eng. В выборе меню - только идентификация блока, читать ошибки и стереть ошибки. Ни ливдаты, ни спецфункций. Предыдущая версия 2024 года все эти разделы на той же машине имеет. Но не все активационные тесты поддерживает. Что-то порезано в марке Форд. Кто-то проверить на каком-то форде может? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ovi_jer 1 Опубликовано 6 января Поделиться Опубликовано 6 января At ford after 2016 you don't have special functions and parameters if you don't have functional online. And since prodiag is crap it's better to have a crp919ebt or forscan. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 553 Опубликовано 6 января Поделиться Опубликовано 6 января 4 часа назад, ovi_jer сказал: At ford after 2016 you don't have special functions and parameters if you don't have functional online. And since prodiag is crap it's better to have a crp919ebt or forscan. Posibil ca Dvs nu ati tradus corect textul. Sau nu ati citit cu atentie. P-u ca eu am scris ca versiunea precedata din anul 2024 are si date de viu si functii speciale. Dar aceasta, cea proaspata, are numai citire-stergere codurilor si identificarea blocului de comanda. Eu am 2 tablete (v.2024 si v.2025-26) si 2 adaptori diferite (ED orig prima serie si TD2 orig). Versiunea 2025-26 are access online cu subscriere. crp919ebt - asta p-u utilizatori de nivel de incepere. El n-are branduri chinese, n-are multe momente interesante ce are softul ProDiag Online (shell-ul programului). Am si VCMII original Rotunda cu IDS v.132.04. Intrebare era: daca cineva a testat Ford sw de versiunea noua cu modele proaspete. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ovi_jer 1 Опубликовано 6 января Поделиться Опубликовано 6 января Salutare, launch schimba mereu serverele pentru functiile online si versiunile mai noi sunt din ce in ce mai greu de crackat,.la versiunile mai vechi merg unele functii chiar si offline.Eu iti recomandam cu ce poti face fordul fara probleme Degeaba ai mai multe in prodaig sau alte servere alternative daca pe masinile noi functiile online nu iti functioneaza. E foarte simplu pe crp919ebt sa il activezi si pe un server alternativ pentru mai multe marci insa te poti baza la marcile de baza cu softul original cu care mergi la sigur. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_cv 116 Опубликовано 10 января Поделиться Опубликовано 10 января Успешная кодировка б/у GWS на BMW G20 2022 adawa, Sohatiy_78 и shneider 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palik 18 Опубликовано 10 января Поделиться Опубликовано 10 января Xdiag с пакетом immo подготовил и прописал новый ключ в Peugeot 308 2019. Авто без keyless Адаптацию сцепления на Renault с коробкой dw6 лучше не пытаться делать, будет недвижимость. Лечится через Clip ,либо просто сбросом клеммы аккумулятора на 10 минут shneider, Sohatiy_78 и adawa 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dudarchuk 49 Опубликовано 10 января Поделиться Опубликовано 10 января 5 часов назад, palik сказал: Адаптацию сцепления на Renault с коробкой dw6 лучше не пытаться делать, будет недвижимость. Лечится через Clip ,либо просто сбросом клеммы аккумулятора на 10 минут Собственный опыт, или взяли откуда? По сообщению непонятно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palik 18 Опубликовано 12 января Поделиться Опубликовано 12 января В 10.01.2026 в 16:19, dudarchuk сказал: Собственный опыт, или взяли откуда? По сообщению непонятно. Делал лично dudarchuk 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shneider 44 Опубликовано 22 января Поделиться Опубликовано 22 января PADVII, ори. W213. Счётчик SCR на нуле. Запрет на запуск двигателя. Прошивка блока SCR и онлайн SCN. Онлайн SCR пишет неверные кодировки, поэтому пишем кодировки из бэкапа. Сразу стираем ошибки из SCR, потом из ECU. Затем сразу делаем reset AdBlue Warnung in dash. Теперь транспорт снова временно на ходу. Ремонтируем / отключаем SCR/ADBLUE. Профит. P.S. ради интереса попытался сделать эти шаги на отломах Prodiag и Diagzone. Онлайн программирование ни там, ни там не проходит успешно. Обрыв соединения с серверами, нет подходящих файлов, обрывы связи т.д. Mems, Sohatiy_78, Gallant и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sohatiy_78 20 Опубликовано 25 января Поделиться Опубликовано 25 января Попытки подключения к Geely Cityray не увенчались успехом (Лаунч диагзона) после замены масла акпп по EOBD висит ошибка адаптации кпп через марку вообще не открывает. Changan Uni-V Видит все блоки адаптации проходит (Машинка после ДТП восстановлена) простояла пол года окислились массы на стойке возле акб. Mems и shneider 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sohatiy_78 20 Опубликовано 6 февраля Поделиться Опубликовано 6 февраля Geely pro гибрид 23г. После замены АКБ (параметры одинаковые) перестал работать старт стоп и висит ошибка в климате. Прописка через моторник и все работает. dudarchuk, Mems и sputnet74 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zhuks 15 Опубликовано 7 февраля Поделиться Опубликовано 7 февраля 23 часа назад, Sohatiy_78 сказал: Geely pro гибрид 23г. После замены АКБ (параметры одинаковые) перестал работать старт стоп и висит ошибка в климате. Прописка через моторник и все работает. Версия п.о. V 24.32 кто Марка ? , если Geely , поделитесь пожалуйста... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lester1990 0 Опубликовано 7 февраля Поделиться Опубликовано 7 февраля Здравствуйте, после обновления марок в diagzone pro раздел peugeot полностью на английском языке. Как это исправить. Diagzone 2.00.33 Peugeot 44.16 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dedraman 32 Опубликовано 8 февраля Поделиться Опубликовано 8 февраля 17 часов назад, Lester1990 сказал: Здравствуйте, после обновления марок в diagzone pro раздел peugeot полностью на английском языке. Как это исправить. Diagzone 2.00.33 Peugeot 44.16 Вижу 2 варианта: 1. Откатить марку 2. Выучить язык Второй вариант сложнее, но предпочтительнее. Перевод часто такой, что хоть плачь, хоть смейся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gallant 819 Опубликовано 8 февраля Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля 18 часов назад, Lester1990 сказал: Здравствуйте, после обновления марок в diagzone pro раздел peugeot полностью на английском языке. Как это исправить. Diagzone 2.00.33 Peugeot 44.16 Странно, у меня в оф. подписке показывает, что peugeot 44.15 последняя и она полностью работает на русском как и предыдущие версии! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dedraman 32 Опубликовано 8 февраля Поделиться Опубликовано 8 февраля 3 часа назад, Gallant сказал: Странно, у меня в оф. подписке показывает, что peugeot 44.15 последняя и она полностью работает на русском как и предыдущие версии! В Диагзоне на самом деле Пежо на английском стало, при этом Ситроен на русском. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 553 Опубликовано 13 февраля Поделиться Опубликовано 13 февраля В 06.01.2026 в 00:39, RSA1976 сказал: Ford Transit '2021 дизель, МКПП, Европа. Версия софта (онлайн) ProDiag 8. Версия марки Ford (Europe) v.50.65 Eng. В выборе меню - только идентификация блока, читать ошибки и стереть ошибки. Ни ливдаты, ни спецфункций. Предыдущая версия 2024 года все эти разделы на той же машине имеет. Но не все активационные тесты поддерживает. Что-то порезано в марке Форд. Кто-то проверить на каком-то форде может? Сам себе отвечу. Если без онлайн-доступа и активной подписки зайти в Ford, то в меню моторного (без выбора модели двигателя) только Read Error Codes и Erase Error Codes. Если в онлайне с подпиской, то догружает какие-то свои разрешения и появляется выбор типов двигателя, а также все разделы меню (активации, тесты, спецфункции и т.п.). Просто обосраться от счастья можно от такого Сраунча. По PSA - без онлайна не даёт сбросить SCR. Обновы 2024 года также не делали этого офлайн. shneider и equilibrus 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shneider 44 Опубликовано 17 февраля Поделиться Опубликовано 17 февраля PAD V, ори. + X-PROG 3 / IMMO PROG V12.00 Успешно клонирован EGS 6HP28, E70, подключение через K-line (extFLASH) Важно убедиться, что обе EGS имеют одинаковый EGS HW-номер. В моём случае это был 1267017190. adawa 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EVA 0 Опубликовано 19 февраля Поделиться Опубликовано 19 февраля Audi Q7, 2016, Замена задней рулевой колонки, как зарегистрировать новый VIN-номер? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shneider 44 Опубликовано 19 февраля Поделиться Опубликовано 19 февраля 2 часа назад, EVA сказал: Audi Q7, 2016, Замена задней рулевой колонки, как зарегистрировать новый VIN-номер? Это темя для обмена опытом. Создайте отдельную тему в профильном разделе. Здесь ответ никто не даст Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palik 18 Опубликовано 15 марта Поделиться Опубликовано 15 марта Свежие Renault,после 24 года,такие как Austral,Rafale, Simbioz, Trafic 3 fase 2,Megan 4 fase2(с 23 года и моложе) не работают никакие адаптации, не прописываются датчики TPMDS,и д.р, т.к шлюз заблокирован. Максимум считать и иногда стереть ошибки. Если подключиться дилерским ADT, после открытия шлюза ,не выключая зажигания и подключения Launch или X-diag выше указанные функции работают. shneider 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VakRam 19 Опубликовано 15 марта Поделиться Опубликовано 15 марта 3 часа назад, palik сказал: Свежие Renault,после 24 года,такие как Austral,Rafale, Simbioz, Trafic 3 fase 2,Megan 4 fase2(с 23 года и моложе) не работают никакие адаптации, не прописываются датчики TPMDS,и д.р, т.к шлюз заблокирован. Максимум считать и иногда стереть ошибки. Если подключиться дилерским ADT, после открытия шлюза ,не выключая зажигания и подключения Launch или X-diag выше указанные функции работают. Меган4 с 21 года уже со шлюзом идут. Он прекрасно разблокируется, или обходится. И можно делать, что надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palik 18 Опубликовано 16 марта Поделиться Опубликовано 16 марта 14 часов назад, VakRam сказал: Меган4 с 21 года уже со шлюзом идут. Он прекрасно разблокируется, или обходится. И можно делать, что надо. 14 часов назад, VakRam сказал: Меган4 с 21 года уже со шлюзом идут. Он прекрасно разблокируется, или обходится. И можно делать, что надо. Если читать внимательно,то я написал,что это касается мега с конца 23,начала 24 года. До этих годов работает без проблем. Попробуй с 24 года,потом говори. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
