Делимся опытом по использованию Launch, спец функции и другое...
9 часов назад, jeny сказал:
Страно , софт 20 года и не нашел , он находится в марке мерседес или в грузовой марке ?
в марке спринтер, это отдельная марка и идет с легковым транспортом
  • 2 недели спустя...
  • Ответов 2.5 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
В 29.06.2020 в 22:40, Dimaas сказал:
Кто нибудь делал лаунчем активацию  круиза на мегане3? Там конгиф в моторнике и приборке поправить вроде нужно.
И в приборке и в моторном лаунч  конфиг  меняет без проблем.
Если вдруг интересно,
Nissan 44.62 в блоке двигателя появились показатели давления в топливной рейке.
Ранее через EOBD смотреть приходилось.
Honda v47.51 обнулил счётчик разжиженности масла (так кажется называется) на дизельном Civic 2008 года. Горел индикатор дпф, двигатель не тянул.
Теперь ракета) может кому пригодится.
В 14.07.2020 в 14:58, MaroderEkb сказал:
А можно ссылку на 44.62  а то в соседней теме уже почистили...
прошу  помощи.... как адаптировать родноой ключ ниссан кашкай.он перестал упралять центр замком а радиоимпльсы от ключа исходят- прибор  их показывает . канал какой не найду открывать.
Хундай грандер (грандеур) 3.3 v6 приехала с жалобами потряхивает двигатель...  Ошибок нет. Думал доставать осцил , посмотреть пропуски ... Но потом покопался в данных и там нашел параметры пропуски по цилиндрам... Пропуски регистрируются он-лайн , при этом ошибки не прописываются....
Не получается активировать круиз контроль на Rexton (SanYang) v18.50 и 19.10. Захожу спец функции пишет ОК, выключите зажигание на 15с. и нажмите ОК. Потом выходит FAILER. Когда захожу в поток данных то при нажатии кнопок круиза значения OFF меняется на ON. Подскажите правильную последовательность активации. Если есть рабочая марка плиз в личку киньте, тут репы не хватает. Заранее спасибо.
  • 1 месяц спустя...
Кто нибудь прописывал форсунки на Jeep launchem. У меня не получается. Кто прописывал и на какой версии?
Спасибо!
21 час назад, ivanovbg сказал:
У свежая марка прописъйвал: JEEP 33.20
Просьба скинуть данную марку в личку.  Не могу её найти.
А у меня версия CHRYSLER 33.20 не определяет VIN. Предыдущие версии определяют.
41 минуту назад, vergeltung сказал:
кто нибудь Chevrolet Lanos смотрел , ели да через какую марку .  в GM Chevrolet есть, а Lanos нет
через деу попробуйте
Всем привет. Жёлтый прибор 2016 года, старый серийник, Прошивка 11.70. Подготовленные марки и отлом сделаны одним из грамотных здешних ребят. Оболочка X431-V66, а до этого была XPro3S v.3.11.011. Марка - Sprinter 21.20 и 21.30. Английский язык. Пришла машина - Vito W447 '2016. Программа не считала вин-код, смогла увидеть и прочитать только 4 блока (радио, управление аудио и ещё какую-то фигню). Кто-то смог адекватно прочесть 447й Вито Лаунчем?
Второй момент: КИА Соренто '2005 - не читает полный привод. Пробовал также и Диаганом вторым. Тот же эффект.
9 минут назад, RSA1976 сказал:
ABS и полный привод там на 8 ножке ОБД разъёма, а лаунч долбит в 7. Делайте выводы.
Окей, но АБС-то я прочитал при этом! Двигатель, иммо, АБС, АКПП и какая-то ещё была позиция. Нужно было внимательнее смотреть схему. Про Вито есть идеи?
2 часа назад, RSA1976 сказал:
Недавно такой приезжал. Прошивка 11.85 если память не изменяет, старый желтый. Кстати и до этого проблем не было с похожими.
Да, по ходу косяк в удлинителе ОБД2, которым пользовался. Кольт-6 не прочитал вообще, Вито-447 не прочитал почти совсем, Соренто не взял 4ВД... Подсоединил прибор напрямую - Кольт прочитал весь с автоопределением. Буду ловить Соренту и Виту. Благодаряо.
15 часов назад, RSA1976 сказал:
Мне на год хватает в среднем, расходник.
Доброй ночи, кто нибудь привязывал блок бси на рено меган 2002 , если пин код известен?
всем доброго. подскажите пожалуйста как с помощью диагностики launch golo замерить разгон автомобиля?
Только что, сергей караич сказал:
Не подключая launch golo, и даже его не покупая, устанавливаешь приложение, например  «Автоускорение». Измеряешь на основе информации от двух датчиков: GPS-приёмника и акселерометра.
В 27.10.2020 в 23:07, voltagee сказал:
Поидее должен на duster 2013 много чего недавно пробовал. По реношкам спецфункции работают нормально. Менял конфигурации в блоках с леворульной на праворульную на трафике недавно все без проблем вообщем с Рено, с нисанами также все гуд. Пару дней назад Альмера 06 года ключик прописал за минуту) easydiag + dzone
В 14.06.2020 в 22:23, Zhuks сказал:
Может не в тему , но все же ....
Опель астра h 2009. Z18XER  при сканировании блоков Лаунч гадит в кан шину и вылазит куча ошибок о отсутствии связи между блоками... За автоком, оп комом такого косяка нет..
Много раз проверял данные авто, но не замечал такого, возможно неправильная марка у вас.
В 18.04.2020 в 21:07, exemple сказал:
Блин по шагово не опишу но заходите в дополнения там Иммобилайзер вбирал марку авто опель>астра J> потом там появляется выбор с без ключевым доступом и с ключевым> потом 3 вкладки 1 нажимаем там будет Type 1 нажимаем и выдается carpass у меня как бы carpass был но случайно удалось выйти на его так же через лаунч цифры соответствуют цифрам в авто) если авто не заберут то подробнее опишу
Carpass для ключика высчитывали? У меня op com'а нету есть zafia B с известным carpass интересно сможет easydiag ключик положить?
