Gallant 817 Опубликовано 30 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 июня, 2020 9 часов назад, jeny сказал: Страно , софт 20 года и не нашел , он находится в марке мерседес или в грузовой марке ? в марке спринтер, это отдельная марка и идет с легковым транспортом Berdia и jeny 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimaas 191 Опубликовано 10 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2020 В 29.06.2020 в 22:40, Dimaas сказал: Кто нибудь делал лаунчем активацию круиза на мегане3? Там конгиф в моторнике и приборке поправить вроде нужно. И в приборке и в моторном лаунч конфиг меняет без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaroderEkb 23 Опубликовано 14 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2020 Если вдруг интересно, Nissan 44.62 в блоке двигателя появились показатели давления в топливной рейке. Ранее через EOBD смотреть приходилось. Gallant 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
onlinerevisor 43 Опубликовано 17 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2020 Honda v47.51 обнулил счётчик разжиженности масла (так кажется называется) на дизельном Civic 2008 года. Горел индикатор дпф, двигатель не тянул. Теперь ракета) может кому пригодится. Gallant 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zhuks 15 Опубликовано 18 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2020 В 14.07.2020 в 14:58, MaroderEkb сказал: Если вдруг интересно, Nissan 44.62 в блоке двигателя появились показатели давления в топливной рейке. Ранее через EOBD смотреть приходилось. А можно ссылку на 44.62 а то в соседней теме уже почистили... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grigorru 7 Опубликовано 22 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2020 прошу помощи.... как адаптировать родноой ключ ниссан кашкай.он перестал упралять центр замком а радиоимпльсы от ключа исходят- прибор их показывает . канал какой не найду открывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zhuks 15 Опубликовано 23 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2020 Хундай грандер (грандеур) 3.3 v6 приехала с жалобами потряхивает двигатель... Ошибок нет. Думал доставать осцил , посмотреть пропуски ... Но потом покопался в данных и там нашел параметры пропуски по цилиндрам... Пропуски регистрируются он-лайн , при этом ошибки не прописываются.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kras2009 0 Опубликовано 3 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2020 Не получается активировать круиз контроль на Rexton (SanYang) v18.50 и 19.10. Захожу спец функции пишет ОК, выключите зажигание на 15с. и нажмите ОК. Потом выходит FAILER. Когда захожу в поток данных то при нажатии кнопок круиза значения OFF меняется на ON. Подскажите правильную последовательность активации. Если есть рабочая марка плиз в личку киньте, тут репы не хватает. Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Infleks 13 Опубликовано 28 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2020 Кто нибудь прописывал форсунки на Jeep launchem. У меня не получается. Кто прописывал и на какой версии? Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanovbg 295 Опубликовано 28 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2020 У свежая марка прописъйвал: JEEP 33.20 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Infleks 13 Опубликовано 29 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2020 21 час назад, ivanovbg сказал: У свежая марка прописъйвал: JEEP 33.20 Просьба скинуть данную марку в личку. Не могу её найти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanovbg 295 Опубликовано 29 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2020 Марка назъйвается CHRYSLER 33.20 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UB1AIS 8 Опубликовано 29 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2020 А у меня версия CHRYSLER 33.20 не определяет VIN. Предыдущие версии определяют. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vergeltung 52 Опубликовано 3 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2020 кто нибудь Chevrolet Lanos смотрел , ели да через какую марку . в GM Chevrolet есть, а Lanos нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
archidark 4 Опубликовано 3 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2020 41 минуту назад, vergeltung сказал: кто нибудь Chevrolet Lanos смотрел , ели да через какую марку . в GM Chevrolet есть, а Lanos нет через деу попробуйте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 539 Опубликовано 15 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2020 Всем привет. Жёлтый прибор 2016 года, старый серийник, Прошивка 11.70. Подготовленные марки и отлом сделаны одним из грамотных здешних ребят. Оболочка X431-V66, а до этого была XPro3S v.3.11.011. Марка - Sprinter 21.20 и 21.30. Английский язык. Пришла машина - Vito W447 '2016. Программа не считала вин-код, смогла увидеть и прочитать только 4 блока (радио, управление аудио и ещё какую-то фигню). Кто-то смог адекватно прочесть 447й Вито Лаунчем? Второй момент: КИА Соренто '2005 - не читает полный привод. Пробовал также и Диаганом вторым. Тот же эффект. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genaauto 344 Опубликовано 15 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2020 9 минут назад, RSA1976 сказал: КИА Соренто '2005 - не читает полный привод ABS и полный привод там на 8 ножке ОБД разъёма, а лаунч долбит в 7. Делайте выводы. Berdia 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 539 Опубликовано 15 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2020 Окей, но АБС-то я прочитал при этом! Двигатель, иммо, АБС, АКПП и какая-то ещё была позиция. Нужно было внимательнее смотреть схему. Про Вито есть идеи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
libensborn 55 Опубликовано 15 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2020 2 часа назад, RSA1976 сказал: КИА Соренто '2005 - не читает полный привод. Недавно такой приезжал. Прошивка 11.85 если память не изменяет, старый желтый. Кстати и до этого проблем не было с похожими. RSA1976 и adawa 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 539 Опубликовано 16 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2020 Да, по ходу косяк в удлинителе ОБД2, которым пользовался. Кольт-6 не прочитал вообще, Вито-447 не прочитал почти совсем, Соренто не взял 4ВД... Подсоединил прибор напрямую - Кольт прочитал весь с автоопределением. Буду ловить Соренту и Виту. Благодаряо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
libensborn 55 Опубликовано 17 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2020 15 часов назад, RSA1976 сказал: Да, по ходу косяк в удлинителе ОБД2 Мне на год хватает в среднем, расходник. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voltagee 20 Опубликовано 27 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2020 Доброй ночи, кто нибудь привязывал блок бси на рено меган 2002 , если пин код известен? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей караич 0 Опубликовано 29 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2020 всем доброго. подскажите пожалуйста как с помощью диагностики launch golo замерить разгон автомобиля? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AllScan 95 Опубликовано 29 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2020 Только что, сергей караич сказал: как с помощью диагностики launch golo замерить разгон автомобиля? Не подключая launch golo, и даже его не покупая, устанавливаешь приложение, например «Автоускорение». Измеряешь на основе информации от двух датчиков: GPS-приёмника и акселерометра. insaid897 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 2 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2020 В 27.10.2020 в 23:07, voltagee сказал: Доброй ночи, кто нибудь привязывал блок бси на рено меган 2002 , если пин код известен? Поидее должен на duster 2013 много чего недавно пробовал. По реношкам спецфункции работают нормально. Менял конфигурации в блоках с леворульной на праворульную на трафике недавно все без проблем вообщем с Рено, с нисанами также все гуд. Пару дней назад Альмера 06 года ключик прописал за минуту) easydiag + dzone В 14.06.2020 в 22:23, Zhuks сказал: Может не в тему , но все же .... Опель астра h 2009. Z18XER при сканировании блоков Лаунч гадит в кан шину и вылазит куча ошибок о отсутствии связи между блоками... За автоком, оп комом такого косяка нет.. Много раз проверял данные авто, но не замечал такого, возможно неправильная марка у вас. В 18.04.2020 в 21:07, exemple сказал: Блин по шагово не опишу но заходите в дополнения там Иммобилайзер вбирал марку авто опель>астра J> потом там появляется выбор с без ключевым доступом и с ключевым> потом 3 вкладки 1 нажимаем там будет Type 1 нажимаем и выдается carpass у меня как бы carpass был но случайно удалось выйти на его так же через лаунч цифры соответствуют цифрам в авто) если авто не заберут то подробнее опишу Carpass для ключика высчитывали? У меня op com'а нету есть zafia B с известным carpass интересно сможет easydiag ключик положить? voltagee и adawa 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
