Делимся опытом по использованию Launch, спец функции и другое...
В 30.03.2019 в 10:42, kvvweb сказал:
Для начала сохранить показания? хотябы запись сделать, а калибровки можно править. :)
А нафига "коту баян", если с коробкой(железо) все гуд, то никакие правки не нужны, максимум сброс старения масла и адаптация пакетов, а то часто думают, что "подправил" калибровки и она полетела, и получают ТРУП!!!
  • Ответов 2,5 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Адаптер под грузовики 24V Heavy Duty Diesel Adapter for X431 Easydiag2.0/3.0 GOLO . Кто нибудь уже испытал? Вопрос по К-линии?
 https://www.ebay.com/itm/Heavy-Duty-Truck-Adapter-For-Launch-X431-easydiag-3-0-2-0-Golo3-OBD2-Scannner/362589442875?hash=item546c03d33b:g:CpIAAOSwrYRcj52a
Подскажите, почему в VAG, в частности, в блоке 42 - электроника управления водительской двери, отсутствует канал 07- кодирование. Канал 21- длинное кодирование на месте. У Тигуана 2.0TSI 2013 стеклоподъемник водительской двери ведёт себя как на Пассате СС: приопускается при открывании двери. В длинном кодировании не нашёл где изменить эту функцию. Или в короткое кодирование у Лаунча вход через запароленный канал 16? И ещё, подскажите, пожалуйста заводскую кодировку Блока 42 для Тигуана в максимальной комплектации, дали 0000F4, не походит: зеркало не складывается.
не рекомендую. На следующем форуме прочитал, что очень плохое качество и может легко сгореть.
Volvo S60 2012 2.5 бензин USA Не получилось автоматически привязать датчики TPMS. В меню панели MyCar пункта адаптации нет запускал при помощи Launch. Отображает что тест запущен через какое то время пишет завершен не успешно. Что делаю не так ? Вручную прописать не могу не знаю номеров датчиков.
18 часов назад, LVova сказал:
Система TPMS ждет от вас подтверждающих действий. Например: резкого понижения давления (2,4 -> 1,5); движения со скорость >25 км/ч в течении 10 мин.; поднесения к датчику "специального" магнита или "специального прибора" активатора и т.д. Примеры напрямую не касаются вашего конкретного а/м. Читайте описание привязки датчиков в сервис-мануале от производителя а/м, вы выполнили только первую часть этой процедуры.
2 часа назад, barkl сказал:
В продолжение - https://accessories.volvocars.com/InstallationInstruction/Document/VCC-314389-1/ru-ru
Ваш а/м ждет от вас "Используйте специальный инструмент: T9513035, Инструмент TPMS". За неимением такого, рекомендую вам: активировать методом резкого понижения давления (последовательно, Переднее Левое->Переднее Правое->Заднее Правое->Заднее Левое->Запасное (если есть). На данную процедуру дается ограниченное время. Обычно, после удачной регистрации, короткий звуковой сигнал клаксоном.
Может кто знает, какой маркой диагностируется квадроцикл Cf Moto X6 ?
6 часов назад, solid сказал:
Диагностируется мото сканером 😁
В 10.04.2019 в 14:13, LVova сказал:
Спасибо всем за ответы. На данный момент проблему не решил. Ни длительное движение, ни резкое понижение давления результата не дало. Проверил работоспособность датчиков при помощи Autel MaxiTPMS PAD. Передний правый не читался. Достал датчик, видны следы отслаивания нижнего защитного слоя, внутри тоже окисление на плате, почистил, датчик начал определяться  но через раз (возможно так и должно быть). Поставил его на место. Прописал Launch вручную все 4, ничего не изменилось ошибка не пропала. В меню Launch виден только один датчик, передний левый. Также висит ошибка связи с блоком тормозов. Машина после ДТП, удар был скользящий в переднюю правую сторону. На данный момент еще не заменили поворотный кулак из за этого не могут сделать правильный развал. Жду запчасти. Также на выходных попробую посмотреть может там приемники сигнала выносные есть или проводку повредили с правой стороны.
Иногда при диагностике некоторых тойот не срабатывает автопоиск и приходится выбирать машину по трехзначному коду - какая взаимосвязь между моделью тойоты и кодом? Ранее выбирал методом тыка.
Привет. Смотри табличку на средней стойке (сторона водителя) .... там все и написано в самом низу, и модель и движок.
Ну или посмотри здесь   ШЛЕП  , если не понял о чем речь ...
Сделает Launch X-DIAG PRO 3 с обновлениями по 2018 год , обучение форсунок малому впрыску на Mitsubishi Pajero IV дизель 2008 года после репрога ?
1 час назад, Mems сказал:
Заявлено, но не сделал. Есть халявная прога на андроиде. Ей получилось.
А у кого нибудь получалось с фордами работать по иммо функциям? Например насос к pats привязать...или ключи положить???
Пробовал с разными фордами, и никогда не получалось ничего...может я чего-то не так делаю?
Или Лаунч сосёт с иммо фордовскими...?
30 минут назад, Rembeat сказал:
Что за прога такая?
Learn 4D56 a6.0.22.apk
Диагностировал Мерседес спринтер 2006 года,двигатель ОМ611.981
Сканер может прочитать все ошибки кроме SRS.Есть функция прописывания форсунок,но на этом двигателе прописывать их не нужно,так же есть функция ограничителя скорости,но сколько не пробовал изменить,ничего не получилось.Систему common rail читает в реальном времени,но не может увидеть коррекцию по форсункам
В 03.03.2019 в 01:46, gagauz91 сказал:
К форд фокус 2  привязал ключи только на втором надо два ключа сразу или три один ключ не принимает иммо.пишит ошибка повторить процедуру с двумя ключами.
1 час назад, Mark285 сказал:
Про 2 ключа я в курсе... Но у меня процедура не разу не дошла до того момента когда ключи писать надо приступать 😁 пробывал на ц максе, на фокусе...всегда мимо кассы... Сбб или х100 без проблем...форскан без проблем...а эта залупа чудит 🤔
На пикапе l200 в просмотре текущих параметров работы двига видит только одну форсунку. Три форсунки не видит сколько льют. Хх около 550, вибрации и ТД. Вот не знаю, это связано или просто сканер тупит.
16 часов назад, Maxs сказал:
По секрету. Коррекцию в мерсах только стар нормально показывает.
1 час назад, MadGeneral сказал:
Auto com тоже не плохо читает
2 часа назад, vergeltung сказал:
чё то не заметил . со стар  да проблем нет
Ссылку кидать не буду. Можете сами посмотреть на Ютуб podbor78.ru
