Делимся опытом по использованию Launch, спец функции и другое...
Доброго дня всем форумчанам!! Имеется Изик 3.0 с прошивкой от Х-Diag, используется исключительно в личных целях. На днях поробовал изменить кодировки моторника на Mitsubishi Colt 1.3 Робот. Цель была изменить дефолтный режим коробки с ручного на автоматический, чтоб после каждой заводки не переключать с ручного на автомат. По итогу слетели кодировки моторника и автоматический режим пропал совсем + поменялось Brake System Type с ABS на ESP и Climate control с Equipped на Not Equipped. Пробовал зайти из под Смарта (как говорят двигатель, коробка и мозги как на Smart 454) и там поменять кодировки, но изменения не сохраняются. Перепробовал много разных версий Mitsubishi (31.10 - 32.70) и Smart (17.54 - 17-80), но безрезультатно. Как я понимаю, нужно искать теперь человека с MUT3 или лаунчем возможно еще что то изменить? Заранее благодарю всех откликнувшихся.
  • Ответов 2,5 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
55 минут назад, CarKot сказал:
я думаю вам будет достаточно ETACS Decoder он вроде как даже с ELM327 работает. прога много чего умеет и экзотический МУТ искать не надо.
ЗЫ. прога платная щас стала, один запрос на сервер типа Токен стоит что то около 70 р. за один запрос можно изменять сколько угодно кодировок. исключение иммо и еще там что то. они сжирают по два запроса (токена)
Привет
всем хорошего дня
Как я могу прочитать пин-код для Hyundai / Kia?
есть ли способ прочитать пин-код?
Кто-нибудь смог на Форд фокус 3 активировать aux свистком ?
прошивал смарт ключ на toyota aqua и prius alfa через ресеты имобилайзер
прошивал смарт ключ и имобилайзер на нисан нот E11 через ресеты имобилайзер
датчики TPMS на santafe 2007 год не взял ,функция есть но во время записи вылазит еррор
53 минуты назад, lehith сказал:
может другую версию, попробовать? у меня на лансере было такое что новая версия машину корректно не определяла старая влет, китайцы в одной исправляют в другой ломают, и наоборот.
В 15.06.2018 в 12:50, Радар сказал:
На киа вид отключив функцию автоматического запирания дверей. На киа церато пробовал режим выпуска воздуха из блока абс, скидывал адаптации, при вводе родного пина есть вощможность  прописать новый ключ в иммобилайзер.
Киа сид, а не вид)
Здравствуйте. Какой сид, какая версия марки? Не смог найти такую функцию.
5 часов назад, Alex. d сказал:
В BSM смотрите в спец функциях. Настройка опций.
Тоже самое спокойно делается на Киа спортейдж 2014г 2.0d
8 минут назад, MadGeneral сказал:
Смотрел в bcm,  в спец функциях. Ничего подобного. На выходных машина приедет, попробую снова. Спасибо за ответ.
Опель астра J 1.7 дизель,прописаны форсунки и зделали обучения. Был один ключ на автомобиле, прописаны ещё 2 через иммо ресет.
Кто может подсказать? Машина Ssangyong Action Sports 2008 г. Смотрю АБС, в нем ошибка, но что она значит, понять не могу. Все параметры показывает правильно.
1 час назад, serguei сказал:
Издержки отлома!
Вот такая весчь ланч :D Сегодня мужик заезжал на спортаже первом , говорит надо посмотреть почему чек загорается , а в другом сервисе не смогли посмотреть из-за отсутствия разъема на 20 пин . У самого времени не было , но человек просил просто ошибку считать . Сканматик был подключен к другой машине и поэтому вытащил лаунча с переходником , подключился , выбрал машину , прочитал ошибку P0340 Неисправность датчика коленчатого вала , а я весь в мыслях был в другой машине и чисто машинально сообщил ему мол у него неисправен датчик колена............. Потом только опомнился , когда у него сын позвонил и спросил о неисправности датчика колена с ошибкой P0340 :D
Всем привет! Имеется Golo car care, все марки запускаются кроме Вольво, выходит такая ошибка
никто не сталкивался?
2 часа назад, mars13 сказал:
держи дружище. пробуй из этих. :beer2: :bravo:
https://cloud.mail.ru/public/EqQz/KEpBfrH1Q
8 часов назад, Berdia сказал:
спасибо, но что то и эти не запускает, жесть какая то:unsure:
14 минут назад, mars13 сказал:
вам бы уточнить каким приложением пользуетесь какие версии вольво пробовали.
Nissan X-trail 2012 QR25DE
обнулил данные по старению жижи вариатора было 63 еденицы чего то там стало 0
IMG-ba956a3825137374408985a0a4859614-V.thumb.jpg.0693557b47abc04b9e742378c9772615.jpg
