yaros71 23 Опубликовано 29 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2019 Всем привет. Рено меган 2 мотор к9к ошибка ДПРВ. Кто может подсказать по фазам? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 30 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2019 Есть такая от лагуны - yaros71 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yaros71 23 Опубликовано 30 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2019 10 часов назад, danis11 сказал: Есть такая от лагуны - Если это рабочий вариант.,то у меня похоже распредвал стоит раньше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 264 Опубликовано 30 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2019 Привет. Да нормально он там стоит .... на сколько раньше то?? )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 30 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2019 24 минуты назад, Виджар сказал: на сколько раньше то?? )) Привет! .... нуууу... на градуса три по кв.... ))) шутка! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yaros71 23 Опубликовано 31 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2019 Явно на зуб раньше. Или я чего-то недопонимаю? Если смотреть по первому узкому импульсу, то он почему-то шире и раньше начинается. Дальше похоже нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DEE 0 Опубликовано 1 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 Всем здравия! Прошу помочь образцовой осциллограммой CKP+CMP для двигателя H27A Suzuki. Установлен в авто XL-7 V6. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DEE 0 Опубликовано 5 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2019 Отбой! Снял осциллограмму и стало очевидно, что эталон не нужен, он ничего не скажет - на шкиве коленвала, нет пропуска зубьев. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem@n 29 Опубликовано 4 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2020 Skoda Octavia 7 ищу эталон дпкв мотор CJSA Неработал датчик распредвала на машине. Датчик заменили теперь висит ошибка Р0340 не верные данные с датчика. Снял осциллограмму дпкв и дпрв. Машина работает и едет нормально. Хотел узнать виновник метки или датчик. Мотор CJSA, CJSB Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 264 Опубликовано 5 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2020 Привет. На Диамаге ответил .... повторюсь... скорей всего не работает фазорегулятор. "Лежит" в своем самом раннем положении. Попробовать переснять данные сигналы с несколькими резкими перегазовками, посмотреть наличие смещения сигналов. Или снять с условиями для теста ФАЗА и так же глянуть на работу фазорегулятора. Дальше по ситуации .... проверить управление, питание, сигнал на регуляторе, "пошевелить ШИМ-ом" и т.д.. =0) zkf и AvtoDym 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baxa.obd2 3 Опубликовано 24 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2020 Здравствуйте коллеги. нуждаюсь в вашей помощи разыскиваю Эталон осциллограмма датчика положения коленвала и распредвала Porsche Cayenne 4.8 M48.01 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сэврик 185 Опубликовано 24 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2020 1 час назад, baxa.obd2 сказал: разыскиваю Эталон осциллограмма датчика положения коленвала и распредвала Porsche Cayenne 4.8 M48.01 Вот с инета, то - не то? zkf и Oleg VS 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smbat09 186 Опубликовано 25 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2020 Добры день .Опель фронтера б x22se ошибка p0341 не магу найти эталон дпкв дпрв.Тест PX ругается не типичные фазы,а именно угол закрытия впускного клапана. И ещо не нравится сигнал дпрв. Помагите разабратьса Opel Frontera B 2.2 X22SE - двигатель.dm2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 264 Опубликовано 25 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2020 Привет. Ну ДПРВ, если питания-массы в норме на нем, сразу в мусорку. Нижняя "полка" сигнала должна быть на "ноле" (максимум 0,5В). У тебя она вообще взлетела до 3В ... поэтому в ведро. Далее .. с Впускным по моему то же не в порядке. Рановато стоит. И по ДД, и по синхре. Да и разряжение на впуске очень слабое. Перепроверить надо бы и метки ... smbat09 и zkf 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smbat09 186 Опубликовано 25 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2020 Ок спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baxa.obd2 3 Опубликовано 25 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2020 22 часа назад, Сэврик сказал: Вот с инета, то - не то? у меня получилась вот такая машина заводится и глохнет висит ошибка p0344 спорадический возникает ошибка p0016 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 264 Опубликовано 25 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2020 Привет. Ну так видно же что один вал отстает ... roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baxa.obd2 3 Опубликовано 26 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2020 13 часов назад, Виджар сказал: Привет. Ну так видно же что один вал отстает ... Здравствуй. смотрел эту тему( https://forum.injectorservice.com.ua/viewtopic.php?f=1&t=9334&p=92670&hilit=M48.00#p92670 )так и не смог разобраться поэтому написал здесь. импульсы сигналов датчиков распредвала должны стоять друг против друга,,Как насчёт сигналов по отношению коленвала ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 264 Опубликовано 26 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2020 Привет. Ну так там же в теме я и ложил эталоны ...))). По одной и по второй голове. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baxa.obd2 3 Опубликовано 26 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2020 10 часов назад, Виджар сказал: Привет. Ну так там же в теме я и ложил эталоны ...))). По одной и по второй голове. выходит что оба распредвала ушли по отношению коленвала машину передал мотористом до последнего сомневались в диагнозе (Пришлось сделать тест снял разъем dprv сперва банка к нему провёл сигнальный dprv со второго банка машина завелась и работала) Всем спасибо за участие Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smbat09 186 Опубликовано 9 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2020 vw bora 2.0 AQY дпрв и дпкв Opel Astra G 1998–2004 Код двигателя: Z16XE 16V 1.6L Opel Astra G 1998–2004 Код двигателя: Z16SE 8V 1.6L Kia Sorento 3.5 bl дпрв и дпкв 2001-2006 Виджар, zkf и Mems 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сэврик 185 Опубликовано 14 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2020 Всем доброго. Мож у кого есть осцилка дпкв+дпрв на Subaru Outbak 05г 2.5л engine EJ253? Поделитесь пжлста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seksonik 4 Опубликовано 14 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2020 3 часа назад, Сэврик сказал: Всем доброго. Мож у кого есть осцилка дпкв+дпрв на Subaru Outbak 05г 2.5л engine EJ253? Поделитесь пжлста. Точечный рисунок (2).bmp из митчела Сэврик 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 264 Опубликовано 15 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2020 14 часов назад, Сэврик сказал: Всем доброго. Мож у кого есть осцилка Привет. Лучше бы конечно увидеть что снялось ... ))). Может подойдет от какой еще Subaru. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сэврик 185 Опубликовано 15 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2020 3 часа назад, Виджар сказал: Привет. Лучше бы конечно увидеть что снялось ... ))). Может подойдет от какой еще Subaru. Привет. Притащили утопленика с др СТО. P0335 стирается, после неудачных попыток запустить - появляется. Не видит прокрутку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
