Kangoo 1.5 dci ошибка df137
  • Ответов 94
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
morze прав там регулятор потока на насосе, и при снятой фишке насос выходит на максимальную производительность. Cистема Delphi стоит. Давления в 250 бар маловато для ее запуска. Я тоже долго возился с такой системой и давление на прокрутке было порядка 230 бар (я думал его достаточно) и форсунки в обратку не сливали но импульсов на форсунки не было по причине недостачи давления. Хотя при снятой фишке с регулятора потока, насос создавал давление больше 1000 бар. У меня проблема решилась заменой насоса, скорее всего подкачивающая секция была виной, т.к. путем подключения электрического подкачивающий насоса с канистры на ТНВД машина заводилась. Если я не ошибаюсь там на прокрутке порядка 300 бар по моему должно быть чтобы блок подал импульсы на форсунки.
26 минут назад, morze сказал:
Не правильно думаете
я имел ввиду что он на насосе один , если так принципиально то  ето (Регулятор подачи топлива )
25 минут назад, silens_777 сказал:
375 бар (Заданное значение
давления при запуске
двигателя)
На холодном двигателе:
405 бар
На горячем двигателе: 230 бар .Указывает расчетное значение давления, необходимое для обеспечения оптимальной работы двигателя.
Только что, romanas29 сказал:
Так это не для вас была реплика)))
В 01.04.2018 в 11:02, vlademir сказал:
DF137 2.DEF. Clip, что  не успевает увидеть превышение давления?
судя по тому что вы пишите у вас нехватка давления , вы неправельно понимаете ошибку DF137 2.DEF: Верхний предел
2.DEF -
УКАЗАНИЯ Отсутствуют.
Проверьте наличие топлива в баке и выполните проверку 13
Выполните проверку 1 "Проверка контура низкого давления".
Выполните проверку 6 "Проверка контура высокого давления".
Выполните проверку 8 "Топливо, возвращаемое от форсунки".
Не мешало бы проверить качество топлива . Хотя бы визуально сделав контрольный слив . Всегда начинаю с малого. Фильтра , подсос воздуха в контур низкого давления . Заборник топлива в баке . Не раз приходилось оттуда извлекать такое ..
Есть плавающее давление(Регулятор подачи топлива ) от плохих привязок на компьютере ,есть плохие соединения после гнезда на компьютере  2 пин плохо спаянный проверить это.
Цитата
morze Так это не для вас была реплика)))
Это неверное мне. Да Вы правы, посмотрел схему на этот папелац, да действительно там один клапан дозировки. Такие звери попадаются редко вот и напутал с другими системами.
Я то как раз правильно все понял, потому как вижу, что давление недостаточное. После прокрутки оно подымается, форсунки начинают впрыск и после этого давление снижается - двигатель глохнет. А CLIP ошибку пишет -  DF137 DEF.2 - давление топлива выше максимального порога.
При снятии разъема с клапана давление подымается, в моем случае накачивал до 700, дальше не пробовал.
  • 5 месяцев спустя...
Давно не заходил в тему. как-то привык к периодическим чекам. Возникали они не часто то раз в неделю то раз в месяц. В общем забил да и не было времени возиться. А вот у же с неделю езда превратилась в кошмар. Чеки вылазят постоянно, двигатель на холостую колбасит и мотор в это время сильно дымит белым дымом с запахом несгоревшей солярки. Вылазит следующим образом: После запуска двигателя вроде все ок. Но стоит проехаться немного и сбросить обороты начинается колбаса. Либо просто без движения хорошо газнув оборотов да 2500-3000 тоже колбасит. Ошибка та же. DF137 только уж е 1.def. Давление скачет как ненормальное. Осцил есть. Что я должен увидеть во время колбасы? Пропадание импульсов?
Это запись на стоянке на хх.
я бы на кангу не графики снимал, а слил бы солярку из топливного фильтра в чистую емкость. Наверно будет удивлением для тебя увидеть на дне емкости такую серебристую пыль (она же стружка), которая забивает форсунки
Солярку на стружку проверяю каждую замену масла, так как меняю все  фильтра скопом. нет сружки. Да и проблема больше года за это время будь там стружка форсы давно бы заклинили. Замыкания и обрыва жгута проводов на IMV тоже нет. Утечки по высокому давлению тоже нет, воздуха нет. Глянул сегодня осцилографом и как назло сегодня мотор не колбасило страшно до чека. Немного подколбашивало, в момент подколбашивания  меняется скважность сигнала. Буду ловить глюк. Предварительный вывод либо глючный IMV либо подклинивает мультипликатор на форсунке. Буду ждать конкретной лолбасы.
19 часов назад, harmer сказал:
100 % проблема в форсунке. Снимай и на стенд. И пусть обязательно проверят на гидроплотность. ( На стенде подключают форсунку а разьем не подключают и сразу видно у какой с носика капает.)
Это не электрическая проблема и осциллограммы здесь не помощник.
Договорился на завтра кинуть форы на стенд. Тут местные дизелисты толкают идею о причинах появления данной ошибки из-за неправильных зазоров в клапанах.
Форсунки были проверены на стенде. Они в идеале. Заменён IMV. Проверены зазоры клапанов. В допусках. Стартуем, прогреваем двигатель и опять чек и мотор колбасит. Снял саксофон, в нём нагар и он весь в масле. До этого ремонтировали турбину (был масложор) и не очень удачно. Турбина после ремонта свистит, а масложор усилился. А не может ли турбина подкидывать масла во впуск, и в этот момент эбу начинает корректировку по топливу и появляется провал соответственно вылазит чек?
3 часа назад, harmer сказал:
готовься наверное к донорскому блоку.
6 часов назад, impurity сказал:
Пробовали заводить со снятой фишкой на рампе?
Пробовал. Не заводится.
6 часов назад, vectra20 сказал:
Если эбу то почему на осцилограмме ничего не видно. В техноте по этой ошибке описана проверка тнвд. При снятой фишке с форсунок и регулятора стартером за 5 сек насос набивает 1080 бар, что маловато, но мотор отлично заводится что в морозы что на горячую.
2 часа назад, harmer сказал:
не могу тебе обьяснить , что там происходит....
но выше тебе уже писали - помогла замена эбу
и я тоже с таким сталкивался
у людей , на кенго 2006 года такая проблема была.
они уже всё там поменяли, а заводишь начинает долбит высоким давлением
мозг дцм 1_2.
позвонили и попросили подготовить блок. что и было сделано.
менял сам им.
в самом деле - заводишь и долбит. поставили донора - всё стало на свои места
11 часов назад, harmer сказал:
попробуйте на заведеном двигателе пошевелить роземы ебу двигателя...
17 часов назад, Пакайола сказал:
шевелил, без толку.
В 07.10.2018 в 09:40, vectra20 сказал:
Но веет гарантии что попадёшь на такой же глюкавый? Можешь обнулить блок?  Смысла его ремонтировать нет?
3 минуты назад, harmer сказал:
шевелил, без толку.
у тебя есть варианты?
