SEREGA RAV 80 Опубликовано 22 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2022 В 21.07.2022 в 12:33, denja1982 сказал: А что за диод левее транзистора в красном кружке? Он у меня на коротыше. Чем его можно заменить? Добрый вечер, маркировка на диоде 0С или ОС, расшифровку не нашел, сделал замер тестером падение напряжения 0,691 вольта, замену подбирайте по падению напряжения denja1982 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 14 Опубликовано 29 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2022 Доброго всем дня. Есть авто МБ Спринтер 2,9Д ЭБУ msa25.2 имею на руках эмулятор squ of68 , но информации о адресах и перемычках на данный эбу не могу найти в файлах которые есть на диске с девайсом. Если не сложно поделитесь инфой о процедуре установки данного эмулятора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SEREGA RAV 80 Опубликовано 30 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2022 https://www.youtube.com/watch?v=BbVfSoop2Uk&ab_channel=CarLabImmoTechnicalChannel avtoteh_dnepr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 14 Опубликовано 30 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2022 5 часов назад, SEREGA RAV сказал: https://www.youtube.com/watch?v=BbVfSoop2Uk&ab_channel=CarLabImmoTechnicalChannel Спасибо, это есть. И мануал нашел. Одно не понятно, в конце мануала указано, Disconnect can from WSP - о чем это речь идет? Нужно отключать постоянно или ....? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egor. 52 Опубликовано 30 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2022 откусить на постоянно😀 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 46 Опубликовано 29 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2024 Не могу найти инструкцию на 110 версию. Может кто пожалуйста поделится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SEREGA RAV 80 Опубликовано 30 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2024 Инструкции как для 68 серии нет, что конкретно Вам нужно авто и тип эбу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 46 Опубликовано 30 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2024 12 часов назад, SEREGA RAV сказал: что конкретно Вам нужно авто и тип эбу Вот поэтому и спрашиваю, потому что конкретно пока ничего не нужно. Нужно знать какие именно машины и блоки эта версия поддерживает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadosmd 12 Опубликовано 6 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2024 В 20.07.2022 в 08:12, SEREGA RAV сказал: Я его меняю на больший по току, после замены все отлично Я вот так делал. Тоже греется но по крайней мере работает 🫣 alantuaev и григории 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано 2 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2024 Здравствуйте? Может кто устанавлевал эмулятор на Nissan primera P12_1.9dci_2002_EDC16C3.? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SEREGA RAV 80 Опубликовано 2 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2024 ответил в лс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 14 Опубликовано 26 января Поделиться Опубликовано 26 января Доброго вечера. Подскажите что не так делаю. Авто mazda 323 2.0d DENSO RF4S eeprom 93c56 , питаюсь установить эмулятор, Сначала попробовал OF68, ингдикация - белый горит, синий мигает 0,1сек, Следующий OF96 - первый поставил, индикация, белый коротко моргнул при вкл. зажигания, подумал, что брак. Взял другой, перед установкой подал +12 и массу, белая лампа горит, дальше, запаял джеки 4+5+6 как по и нструкции, установил на авто и сново та же проблема, белая лампа мигнула и больше ни каких действий. Теперь не пойму что не так? mazda323.BIN mazda-1.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 858 Опубликовано 26 января Поделиться Опубликовано 26 января А кто сказал что оно работает на 323 маздах? Там был когда то свой уникальный эмуль. Проще сделать чип. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 14 Опубликовано 26 января Поделиться Опубликовано 26 января 36 минут назад, Dok сказал: А кто сказал что оно работает на 323 маздах? Там был когда то свой уникальный эмуль. Проще сделать чип. Как бы заявлен этот блок. И знакомый делал. Дело не в чипе, в иммобоксе. Накачки на антену почти нету, импульс секундный, при прокрутке загорается ключик на панельке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 858 Опубликовано 26 января Поделиться Опубликовано 26 января Только что, avtoteh_dnepr сказал: Как бы заявлен этот блок. И знакомый делал. Дело не в чипе, в иммобоксе. Накачки на антену почти нету, импульс секундный, при прокрутке загорается ключик на панельке. Заявлен в ОРИГИНАЛЕ! а не китайском творчестве)) Купите оригинальную джульку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 14 Опубликовано 26 января Поделиться Опубликовано 26 января Вопрос,что могло произойти с девайсом при подключении? Я о OF96. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SEREGA RAV 80 Опубликовано 27 января Поделиться Опубликовано 27 января Добрый день как себя ведет эмулятор на столе без блока? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 14 Опубликовано 27 января Поделиться Опубликовано 27 января 2 часа назад, SEREGA RAV сказал: Добрый день как себя ведет эмулятор на столе без блока? По этапно. Взял один- запаял джамперы 4+5+6 поставил в блок, включил зажигание, короткое мигание при вкл. зажигания. Взял второй - без эбу подключил к акб, белая горит, запаял джамперы, посавил в эбу, та же история как с первым. Снял - подключил к акб, короткое мигание один раз вмомент когда подключаю акб. Распаял джамперы, поведение эмулятора не поменялось. Прозвонил элементы. Конденсатор С2 замкнутый. соответственно питание и масса эмуляторатак же замкнуты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macgiver 24 Опубликовано 27 января Поделиться Опубликовано 27 января 6 годин назад, avtoteh_dnepr сказав: По этапно. Взял один- запаял джамперы 4+5+6 поставил в блок, включил зажигание, короткое мигание при вкл. зажигания. Взял второй - без эбу подключил к акб, белая горит, запаял джамперы, посавил в эбу, та же история как с первым. Снял - подключил к акб, короткое мигание один раз вмомент когда подключаю акб. Распаял джамперы, поведение эмулятора не поменялось. Прозвонил элементы. Конденсатор С2 замкнутый. соответственно питание и масса эмуляторатак же замкнуты. Я думаю что бракованный эмулятор. Ставил на спринтере (срочно нужно было завести). Один раз заводит, потом эмулятор – признаков жизни не дает, и так два подряд. Когда десятками их ставил без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 14 Опубликовано 28 января Поделиться Опубликовано 28 января Заказал еще один. Проверил. На том, который сгорел не запаяна перемычка CAN. Новый эмулятор работает, но все равно с ЭБУ не связывается. Скорее всего не поддерживает этот блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rider_777 3 Опубликовано 13 марта Поделиться Опубликовано 13 марта Поставил на Вито 2.2 ОF68, все по справке сделал, в итоге так же старт еррор горит и ошибка P1617 блок управление неисправен или не закодирован. Авто не заводится. Читал там, что нужно три раза зажигание включать на 30с, это нужно делать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 359 Опубликовано 13 марта Поделиться Опубликовано 13 марта 3 минуты назад, Rider_777 сказал: нужно Нужно знать,что делаешь на 150% Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rider_777 3 Опубликовано 13 марта Поделиться Опубликовано 13 марта 15 минут назад, anisimov83 сказал: Нужно знать,что делаешь на 150% В справке нет такого, прочитал тут об этом поэтому и спрашиваю! Умничать каждый может! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman098 0 Опубликовано 8 апреля Поделиться Опубликовано 8 апреля Vito 638, 2.2cdi . На приборной панели start error , бывает стартер крутит и пытается завестись . Поставил эмулятор , ошибка пропала , стартер не крутит , постоянно горит приборка , когда проворачиваю ключ зажигания приборка моргает и пищит блок комфорта 🥲. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 165 Опубликовано 19 июня Поделиться Опубликовано 19 июня Приволокли клиенты эмуль OF68 и блок ME3.1 от ALFA ROMEO 166 , не смогли привязать. В эмуле как обычно сгоревший стаб (SOT23-5), хотя и в "жуликах" он тоже горел часто, ну хрен с ним - заменил, эмуль ожил. Чищу блок под привязку, - привязка говорет "иди лесом", - wtf !? Подключаю свой эмуль, привязка в норме, в памяти блока вижу появившуюся синхру. Повторяю процедуру с блоком EDC16C39 FIAT DUCATO , та же песня - авто привязки нет. Со своим эмулем всё ОК. В чём бл@ проблема?! Логирую авто-привязку, определяю синхру, которую эмуль передаёт блоку (если чё она - 64 FB 2A E0) Синхру в дамп засунул вручную, - работает ! В блок EDC16C39 синхра пихается задом наперёд - E0 2A FB 64. Аналогично проверил с блоком ME3.1 от ALFы , положил вручную синхру, заработала. По итогу, АВТОПРИВЯЗКА с этим эмулем не канает изза неправильных интервалов между передаваемыми эмулем байтами, но если класть вручную, то работает. lubeer, zkf и димас т 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
