В 21.07.2022 в 12:33, denja1982 сказал:
А что за диод левее транзистора в красном кружке? Он у меня на коротыше. Чем его можно заменить?
Добрый вечер, маркировка на диоде 0С или ОС, расшифровку не нашел, сделал замер тестером падение напряжения 0,691 вольта, замену подбирайте по падению напряжения
  • 3 месяца спустя...
  • Ответов 154
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Доброго всем дня. Есть авто МБ Спринтер 2,9Д ЭБУ msa25.2 имею на руках эмулятор squ of68 , но информации о адресах и перемычках на данный эбу не могу найти в файлах которые есть на диске с девайсом. Если не сложно поделитесь инфой о процедуре установки данного эмулятора.
5 часов назад, SEREGA RAV сказал:
Спасибо, это есть. И мануал нашел. Одно не понятно, в конце мануала указано, Disconnect can from WSP - о чем это речь идет? Нужно отключать постоянно или ....?
  • 1 год спустя...
Инструкции как для 68 серии нет, что конкретно Вам нужно авто и тип эбу
12 часов назад, SEREGA RAV сказал:
Вот поэтому и спрашиваю, потому что конкретно пока ничего не нужно. Нужно знать какие именно машины и блоки эта версия поддерживает.
  • 5 месяцев спустя...
В 20.07.2022 в 08:12, SEREGA RAV сказал:
 Я его меняю на больший по току, после замены все отлично
Я вот так делал. Тоже греется но по крайней мере работает 🫣20241003_220639.thumb.jpg.50140ab1d9e273590e03b431182bb7ea.jpgIMG-20241003-WA0043.thumb.jpg.4c302442c4780ab8a15ad5d3406df4a7.jpg
  • 1 месяц спустя...
ответил в лс
  • 1 месяц спустя...
Доброго вечера. Подскажите что не так делаю. Авто mazda 323 2.0d DENSO RF4S eeprom 93c56 , питаюсь установить эмулятор, Сначала попробовал OF68, ингдикация - белый горит, синий мигает 0,1сек,  Следующий OF96 - первый поставил, индикация, белый коротко моргнул при вкл. зажигания, подумал, что брак. Взял другой, перед установкой подал +12 и массу, белая лампа горит, дальше, запаял джеки 4+5+6 как по и нструкции, установил на авто и сново та же проблема, белая лампа мигнула и больше ни каких действий. Теперь не пойму что не так?
mazda323.BIN
mazda-1.pdf
А кто сказал что оно работает на 323 маздах? Там был когда то свой уникальный эмуль. Проще сделать чип.
36 минут назад, Dok сказал:
Как бы заявлен этот блок. И знакомый делал. Дело не в чипе, в иммобоксе. Накачки на антену почти нету, импульс секундный, при прокрутке загорается ключик на панельке.
Только что, avtoteh_dnepr сказал:
Заявлен в ОРИГИНАЛЕ! а не китайском творчестве)) Купите оригинальную джульку
Добрый день как себя ведет эмулятор на столе без блока?
2 часа назад, SEREGA RAV сказал:
По этапно. Взял один- запаял джамперы 4+5+6 поставил в блок, включил зажигание, короткое мигание при вкл. зажигания.
Взял второй - без эбу подключил к акб, белая горит, запаял джамперы, посавил в эбу, та же история как с первым. Снял - подключил к акб, короткое мигание один раз вмомент когда подключаю акб. Распаял джамперы, поведение эмулятора не поменялось.
Прозвонил элементы. Конденсатор С2 замкнутый. соответственно питание и масса эмуляторатак же замкнуты.
6 годин назад, avtoteh_dnepr сказав:
Я думаю что бракованный эмулятор. Ставил на спринтере (срочно нужно было завести). Один раз заводит, потом эмулятор – признаков жизни не дает, и так два подряд. Когда десятками их ставил без проблем.
Заказал еще один. Проверил. На том, который сгорел не запаяна перемычка CAN. Новый эмулятор работает, но все равно с ЭБУ не связывается. Скорее всего не поддерживает этот блок.
  • 1 месяц спустя...
Поставил на Вито 2.2 ОF68, все по справке сделал, в итоге так же старт еррор горит и ошибка P1617 блок управление неисправен или не закодирован. Авто не заводится.
Читал там, что нужно три раза зажигание включать на 30с, это нужно делать?
15 минут назад, anisimov83 сказал:
Нужно знать,что делаешь на 150%
В справке нет такого, прочитал тут об этом поэтому и спрашиваю! Умничать каждый может!
  • 4 недели спустя...
Vito 638, 2.2cdi . На приборной панели start error , бывает стартер крутит и пытается завестись . Поставил эмулятор , ошибка пропала , стартер не крутит , постоянно горит приборка , когда проворачиваю ключ зажигания приборка моргает и пищит блок комфорта 🥲
  • 2 месяца спустя...
Приволокли клиенты эмуль OF68 и блок ME3.1 от ALFA ROMEO 166 , не смогли привязать.
В эмуле как обычно сгоревший стаб (SOT23-5), хотя и в "жуликах" он тоже горел часто, ну хрен с ним - заменил, эмуль ожил.
Чищу блок под привязку, - привязка говорет "иди лесом", - wtf !? :fuck:
Подключаю свой эмуль, привязка в норме, в памяти блока вижу появившуюся синхру.
Повторяю процедуру с блоком EDC16C39 FIAT DUCATO , та же песня - авто привязки нет. Со своим эмулем всё ОК.
В чём бл@ проблема?! Логирую авто-привязку, определяю синхру, которую эмуль передаёт блоку (если чё она - 64 FB 2A E0)
Синхру в дамп засунул вручную, - работает !
В блок EDC16C39 синхра пихается задом наперёд - E0 2A FB 64.
Аналогично проверил с блоком ME3.1 от ALFы , положил вручную синхру, заработала.
По итогу, АВТОПРИВЯЗКА с этим эмулем не канает изза неправильных интервалов между передаваемыми эмулем байтами, но если класть вручную, то работает.
:lol:
