Самокат 81 Опубликовано 18 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2019 10 часов назад, Potapow сказал: Всего лишь говорит о "чистоте" постоянки. Значит такой "лабораторник". А ничего больше и не нужно, кроме чистой постоянки. Можно купить конечно лабораторник за штуку баксов и радоваться его работе с катагом, а еще можно микроскопом орехи колоть. Если можно решить проблему минимальными инвестициями, а именно недорогой АКБ + пред. на 2А, то именно так надо и решить. А можно купить лабораторник и отбивать пару лет, при этом чувствовать себя комфортно от факта его обладанием. Но то такэ.))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Potapow 38 Опубликовано 18 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2019 9 часов назад, вадимк сказал: Можно конкретно , какому блоку нужно 16в ? Может митсу с бутпином? Или где АКБ на авто с 16 вольтами? Про что разговор вообще ? И где написано "подать питание на КТАГ 16в". Пугаете людей бабайками. Писал не про KTag, а в справке к комбику это указано чёрным по белому. Кроме клонов ktag, существуют другие программаторы. 19 часов назад, Potapow сказал: К слову, некоторые блоки и 15-16В требуют и ток поболее 2А , в Help о этом написано. Речь не о KTag, он отнюдь не лидер у меня, по занятости в работе. Модуль Combiloader М12/М75А/M74.5/M86I Для обеспечения нормальной связи с ЭБУ может потребоваться повышение напряжения питания до 15–16В. Рабочее место у всех разное и денег у всех потрачено по разному, но это не значит, что всем нужно сидеть без нормального БП, микроскопа и паяльной станции с нормальной вытяжкой через угольный фильтр. Давайте работать при свече и греть жало паяльника на костре. Куча мозгов - читаются пишутся и при 7-8В на столе, примеры Вам тоже привести? На выезде пользуюсь АКБ Li-ion 20Ач . При полной зарядке выдаёт 12,6-12,8В Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк 217 Опубликовано 18 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2019 Если программно или аппаратно специально не реализовано разрешение программирования 15-16 в, то все остальное ошибка программиста , писавшего загрузчик. Или конкретно подключение к блоку. Яркий тому пример М74CAN. Сотни людей до сих пор пытаются найти пин "клайн" . Его нет в этом блоке. Я даже не реагирую и не вступаю в спор по этому поводу. 2 часа назад, Potapow сказал: Куча мозгов - читаются пишутся и при 7-8В на столе 100 % Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 356 Опубликовано 19 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2019 В 18.12.2019 в 12:56, Самокат сказал: А ничего больше и не нужно, кроме чистой постоянки. Можно купить конечно лабораторник за штуку баксов и радоваться его работе с катагом, а еще можно микроскопом орехи колоть. Если можно решить проблему минимальными инвестициями, а именно недорогой АКБ + пред. на 2А, то именно так надо и решить. А можно купить лабораторник и отбивать пару лет, при этом чувствовать себя комфортно от факта его обладанием. Но то такэ.))) Цена дешового аккумулятора 12в- 55А от 3500 руб, цена лабораторного блока питания на 30в- 10А 3300руб. Цена одной прошивки от 10000 руб. Лабораторный блок питания окупается с одной прошивки! Вообщем этот спор ни о чем!! Прошил одну машину и купил и аккумулятор, и заказал блок питания, а еще можно купить сильноточный трансформатор, и собрать свой блок питания с защитой, и его себестоимость выйдет 2000 рублей! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 81 Опубликовано 20 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2019 11 часов назад, sega11811 сказал: Цена дешового аккумулятора 12в- 55А от 3500 руб, цена лабораторного блока питания на 30в- 10А 3300руб. Цена одной прошивки от 10000 руб. Лабораторный блок питания окупается с одной прошивки! Вообщем этот спор ни о чем!! Прошил одну машину и купил и аккумулятор, и заказал блок питания, а еще можно купить сильноточный трансформатор, и собрать свой блок питания с защитой, и его себестоимость выйдет 2000 рублей! В самом начале я написал, что такой лабораторный блок питания у меня есть. Не на 10А, а на 2А. Подавление пульсации в этих устройствах организовано абсолютно одинаково. И оно не обеспечивает надежной работы вместе с К-Таг. Я не от фонаря пишу, я пробовал, вываливается окно о неправильном питании, такое же, как и с тем блоком, который шел в комплекте с К-таг. Но тут даже стоимость не причем. Если во время процесса записи в сети произойдет сбой или отключение, то у вас закирпичится блок. А у меня нет, ибо АКБ и батарея в ноутбуке позволят дописать блок. А АКБ у меня вообще дармовый, остался вполне приличный от клиента после замены на новый. soundextrim 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnomzhenya 49 Опубликовано 20 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2019 При работе Ktag - очень сложно уложить блок - практически не реально. Даже если отключат питание или в процессе выдернуть провода и т.д. Это внутрисхемное программирование. Можно залить что угодно, программа в процессоре просто не стартанёт, а бутлоадер зашитый в процессоре запускается всегда и передаёт управление микропрограмме. Используя бут пин мы даём команду загрузчику не запускать программу записанную в процессоре и можем "переписать-считать" её. Потому что пока работает программа действует защита от её изменения. Попробуйте стереть запущенный exe файл в винде - не получиться. - это так на пальцах, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 356 Опубликовано 22 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 В 20.12.2019 в 12:37, gnomzhenya сказал: При работе Ktag - очень сложно уложить блок - практически не реально. Даже если отключат питание или в процессе выдернуть провода и т.д. Это внутрисхемное программирование. Можно залить что угодно, программа в процессоре просто не стартанёт, а бутлоадер зашитый в процессоре запускается всегда и передаёт управление микропрограмме. Используя бут пин мы даём команду загрузчику не запускать программу записанную в процессоре и можем "переписать-считать" её. Потому что пока работает программа действует защита от её изменения. Попробуйте стереть запущенный exe файл в винде - не получиться. - это так на пальцах, Уложить не сложно Ktagом, не всегда возможно им же восстановить. Как то раз попробовал залить в симк прошивку от другого блока, и ктаг залил!! но в последствии обратно залить родную ктагом не возможно!! он определяет что это другой блок! и не разрешает запись! в итоге оживил комбиком! Так что прежде чем ктагом чтото заливать 100 раз проыерь, то ли это!! alex_ter78 и ВАМ 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnomzhenya 49 Опубликовано 23 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2019 17 часов назад, sega11811 сказал: Уложить не сложно Ktagом, не всегда возможно им же восстановить. Как то раз попробовал залить в симк прошивку от другого блока, и ктаг залил!! но в последствии обратно залить родную ктагом не возможно!! он определяет что это другой блок! и не разрешает запись! в итоге оживил комбиком! Так что прежде чем ктагом чтото заливать 100 раз проыерь, то ли это!! Это защита от дураков самой программы K-suit. Железо же у вас живое осталось. Я думаю, что софтом KTM100 залило бы. В софте KTM100 больше свободы! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 356 Опубликовано 23 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2019 48 минут назад, gnomzhenya сказал: Это защита от дураков самой программы K-suit. Железо же у вас живое осталось. Я думаю, что софтом KTM100 залило бы. В софте KTM100 больше свободы! В том и дело , что защита от дурака не сработала! K-suit разрешила записать левый софт, А запись с тем софтом абсолютно через другой протокол. Вообщем прошивка была от такого же процессора, но с другого блока управления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skull2 123 Опубликовано 26 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2019 Маленькая помощь тем кто пользуется 2.25 в ктаге и еще не натыкался вот на такой сюрприз. Длл-ки некоторые битые в версии 2.25 так что если вылезло вот такое чудо при считывании то ищем свою длл-ку под нужным номером. У меня она 101 вылезла при работе с vag mm 4hv. Я ее просто удалил в папке dll и засунул в место неё с версии 2.22 ну или 2.23. sega11811, 052, stutterer и 3 других 1 1 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 155 Опубликовано 27 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2019 Эх, подводит китаез... Блок EDC17C84 Renault GPT, протокол 790. Флеш проца вычитывает а EEPROM обрывается чтение с ошибкой на 67%..... Софт 2.25 клон максимально качественный по всем проверкам. Может кто сталкивался? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 155 Опубликовано 27 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2019 4 часа назад, Alexlimex сказал: Эх, подводит китаез... Блок EDC17C84 Renault GPT, протокол 790. Флеш проца вычитывает а EEPROM обрывается чтение с ошибкой на 67%..... Софт 2.25 клон максимально качественный по всем проверкам. Может кто сталкивался? C флешем процессора работает корректно. Поправленный дамп заливает, просит оригинальный дамп для расчета контрольной суммы. Для удаления сажи, егр, тюна - достаточно, но хотелось бы полный бэкап с eeprom раз уж блок вскрыт и на столе лежит. Машина уехала, поразбираться почему чтение eeprom постоянно обрывается на 67% так и не удалось. Если что, кварц процессора проверялся, ровненько 8.000 МГц Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Коляныч44 43 Опубликовано 27 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2019 Это проблема софта под данный прибор. можно взять Ктаг ниже версией но на нормальном софте все прочитает. rekrut385 и 052 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rekrut385 20 Опубликовано 27 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2019 1 час назад, Коляныч44 сказал: Это проблема софта под данный прибор. можно взять Ктаг ниже версией но на нормальном софте все прочитает. именно так и случалось: софт 2.25 при записи потребовал оригинальный софт для сравнения... После записи опять прочитал содержимое - софт накосячил с записью, добавил куеву тучу FFF... Записал наверх версией 2.23 - всё прошло идеально и без запросов оригинала для сравнения. Сделал вывод - 2.23, если нет нужного ЭБУ в списке - ищу протокол в 2.25 и далее с нужным протоколом работаю в версии 2.23 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
j70 0 Опубликовано 11 января, 2020 Поделиться Опубликовано 11 января, 2020 EDC17C54 25 версия ошибка КС. 23 проходит все на ура. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry_116 73 Опубликовано 16 января, 2020 Поделиться Опубликовано 16 января, 2020 Здравствуйте! В хелпе к К-тагу не нашел как подключить Simos 3.3 для того чтобы считать,записать FULL! Калибры kess читает на ура, но нужен именно FULL! Может кто подскажет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 16 января, 2020 Поделиться Опубликовано 16 января, 2020 104 ногу проца на землю. Комбилоадер читает или программатором будет фулл. sega11811 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry_116 73 Опубликовано 16 января, 2020 Поделиться Опубликовано 16 января, 2020 Это я знаю, а у К-таг есть возможность считать данный блок? Хочется попробовать! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 16 января, 2020 Поделиться Опубликовано 16 января, 2020 Ищите в каком блоке стоит такой процессор и флешь. Подключите кесс, замкните бут пин и тоже должен получится фулл. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry_116 73 Опубликовано 16 января, 2020 Поделиться Опубликовано 16 января, 2020 Спасибо! А с записью как быть?Кесс ведь не всю область пишет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 16 января, 2020 Поделиться Опубликовано 16 января, 2020 Если бут на земле, то должен всю. Ну это в теории. Если под рукой нет хотя бы tl866 с панелькой под данную флешь, лучше не рисковать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry_116 73 Опубликовано 16 января, 2020 Поделиться Опубликовано 16 января, 2020 Есть и программатор, и оригиналы flash\eeprom слитые на всякий случай, есть и галета2, но хочется попробовать к-таг, как он справится! А разве сименс не в своем формате хранит данные во флеш памяти? если микросхему сдуть! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 16 января, 2020 Поделиться Опубликовано 16 января, 2020 Я думаю никак. Например edc15c6 мерса ктаг тоже не читает. Даже если найдёте в ктаге блок с таким процом и флешкой и подключитесь, он напишет неизвестный идентификатор эбу и откажется что либо делать. А вообще установите ksuite 3.0 и все вопросы отпадут, там написано какой блок читает, какой нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry_116 73 Опубликовано 16 января, 2020 Поделиться Опубликовано 16 января, 2020 Все понял, спасибо за помощь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 155 Опубликовано 16 января, 2020 Поделиться Опубликовано 16 января, 2020 поделитесь кто как использует разные версии софта. Например у меня 2.25 стоит для к-таг и 2.23 для кесс. Но почему-то при попытке запустить к-так на версии 2.23 ничего не выходит, ошибка eefface Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
