onlyk 0 Опубликовано 4 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2019 Спасибо. Уже посмотрел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mechatronics3896 68 Опубликовано 4 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2019 Можно новые прописать, миннимум 2 ключа. нужна расширенная лицензия. П.с. сорри чуть запутался в сообщениях. Можно удалить мое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fergana77 13 Опубликовано 5 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2019 У меня Forscan с J2534 MaxiFlash Pro и MaxiFlash Elite работает отлично. А к Focccus MaxiFlash не смог прикрутить.... . PowerShift программировал чинским ELS27. Лил последний софт на Focus 1.6 115 hp. Программировал примерно часа полтора. Связь стабильная. Шить можно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 13 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2019 у меня с первым фокусом els27 через форскан не вяжется ну никак Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 363 Опубликовано 13 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2019 Елс не поддерживает J1860 или как он правильно,не помню уже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 14 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2019 13 часов назад, anisimov83 сказал: Елс не поддерживает J1860 или как он правильно,не помню уже уже понял ! компов много а елм327 нету вот заказал себе !! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kolobok 11 Опубликовано 24 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2019 долго бился с одним фордом используя множество недешевых сканеров, форскан победил его, как победил - сразу же купил лицензию - разработчикам огромное спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma1972 1 Опубликовано 26 января, 2020 Поделиться Опубликовано 26 января, 2020 Как можно купить лицензию расширенную? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fort 183 Опубликовано 26 января, 2020 Поделиться Опубликовано 26 января, 2020 10 минут назад, roma1972 сказал: Как можно купить лицензию расширенную? Включить мозги-зайти на сайт FORScan и если есть м.......почитать! roma130a, mechatronics3896 и Malina 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotik86 9 Опубликовано 23 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2020 Всем привет. С Adblue ford transit vi 2018 работает? Не нашел где искать . С грузовыми типа cargo как подключить els27? Просто понизить питание до 12в сойдёт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
енч 8 Опубликовано 23 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2020 питание через стаб.-12v и CAN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotik86 9 Опубликовано 23 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2020 1 час назад, енч сказал: питание через стаб.-12v и CAN Где можно распиновку переходника найти? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 55 Опубликовано 23 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2020 Вопрос на засыпку. Авто Ford Transit 2005гв, 2,5D. ForScan не смог с этим счастьем законектится. Использовал для этого ELS27 (проверенный) и ChipSoft J2534, При этом AutoCom и Cascade прочитали двигатель, АБС и подушку. Это нормально для сего авто, или там не все чисто? Есть ли возможность в ForScan вручную выбрать некий блок авто, если не работает автоопределение? Для автоопределения авто ForScan должен законектится с бодиком? С него он тянет себе VIN? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 363 Опубликовано 24 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2020 Fofscan Vin тянет с моторника.Мотор скорее всего сидит на j1850 который ELS27 не поддерживает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 26 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2020 Вопрос. На форд мондео 2010 г 2.0L CR надо активировать круиз контроль. На днях должен придти руль и решил зараннее попробовать...Зашёл в конфигурацию . и программирование BCM но дальше не продвинулся...Подскажите что не так делаю...Скрины прикладываю. Forscan последнее обновление с лицензией. Может мне надо было резервную конфигурацию выбрать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bachram 107 Опубликовано 26 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2020 Вот пояснения разработчиков Форскан по данному вопросу: Для запуска функции конфигурации CC, нужно перейти в раздел Конфигурация и Программирование и выбрать и запустить функцию Центральная конфигурация. FORScan начнет загружать CC сначала из главного модуля, затем из запасного Если запасной модуль не доступен по какой-либо причине (в большинстве случаев запасной модуль находится на шине MS-CAN, так что если адаптер не поддерживает MS-CAN, запасной модуль не будет доступен), FORScan покажет предупреждение, но не прервет выполнение функции. В этом случае пользователь сможет изменить CC только в главном модуле (изменения должны работать, просто не будут скопированы в запасной модуль) какой адаптер Вы используете? может в нем проблема?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 26 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2020 СМ2 PRO...Есть и ори OpenPort2.0...но его не пробовал...Все говорят что СМ2 с Форскан хорошо работает... Строка загрузки внизу пробегает до конца. Когда он говорит -включите -выключите зажигание - все делаю...И тишина...Не появляется поле параметров...Может гораздо дольше надо ждать? Вроде всё же правильно делаю... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Student 84 Опубликовано 27 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2020 8 часов назад, sapr сказал: СМ2 PRO...Есть и ори OpenPort2.0...но его не пробовал...Все говорят что СМ2 с Форскан хорошо работает... Строка загрузки внизу пробегает до конца. Когда он говорит -включите -выключите зажигание - все делаю...И тишина...Не появляется поле параметров...Может гораздо дольше надо ждать? Вроде всё же правильно делаю... Подключение по шнуру, я надеюсь? СМ2 хорошо с ними работает. Судя по логу конфигурацию не читает, то ли по тайму ресетит чтение то ли кто-то ручками останавливает.. По тайму может ресеттить если подключение по БТ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 27 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2020 Подключал только кабелем. Строка пробегает и пишет что прочитано успешно. Может после того как прочитает подольше надо ждать? Блин, к этому склоняюсь. Скорость стоит - авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Student 84 Опубликовано 27 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2020 В логе не видно чтобы было успешно прочитано. В логе по чтению "сервисная процедура прервана.." Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 27 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2020 Просто я пробовал запускать её несколько раз. Нижняя строка - успешно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Student 84 Опубликовано 27 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2020 2 минуты назад, sapr сказал: Нижняя строка - успешно. Нижняя строка на скрине к инициализации относится, то есть к применению параметров конфигурации, а не к чтению. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 27 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2020 Я считал что считывание конфигурации прошло успешно и должно открыться окно конфигурации, в которой и надо сделать выбор. Наверно там надо в эбу и приборке активировать круиз-контроль. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2xded 174 Опубликовано 27 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2020 10 часов назад, sapr сказал: Вопрос. На форд мондео 2010 г 2.0L CR надо активировать круиз контроль.... А разве не ELMConfig нужно использовать для этого? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 27 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2020 А разве не ELMConfig нужно использовать для этого Я уже в Форскане стал сомневаться. Неужели действительно придётся скачивать эту прогу??? вот ещё фотку сохранил... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
