Constantin_Odessa 0 Опубликовано 3 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2021 Выражаю огромную благодарность Sergbolsh , за оперативный ремонт ЭБУ ркпп Renault Captur. Все "специалисты" Одессы способны только заменить блок на новый. После ремонта блочок встал на место и поехал без каких либо проблем. Sergbolsh 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madkz 0 Опубликовано 21 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2021 Добрый день всем, вылезла ошибка 178501...при снятии клеммы машина запускается в рабочем состоянии, даже ошибку из памяти можно удалить. Проездить можно весь день. Работает пока не заглушить, после опять вылезает ошибка и селектор блокируется. Положение селектора на экране в заглушенном состоянии промаргивает с периодичностью раз в 10 секунд. В блоке питание показывает 14 вольт ровно, хотя в других постоянно плавает от 13,26 до 13,7. Вскрытие ничего не показало, питание приходит везде в норме. Подскажите пожалуйста в какую сторону копать. Ошибка вылезла после утреннего запуска. До этого пару раз на ходу вылетала ошибка по селектору, но сама исчезала, и 1 раз на ходу по барабану, прошла после перезапуска двигателя. После этого машина ездила ещё длительное время. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 165 Опубликовано 21 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2021 7 минут назад, madkz сказал: вылезла ошибка 178501 Нужно ремонтировать блок управления. 5 минут назад, madkz сказал: Вскрытие ничего не показало А что оно должно было показать ?! 9 минут назад, madkz сказал: в заглушенном состоянии промаргивает раз в 10 секунд Скажу даже больше - блок не "засыпает" и продолжает "жрать" питание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ass21 21 Опубликовано 23 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2021 В 21.11.2021 в 12:33, madkz сказал: Добрый день всем, вылезла ошибка 178501... честно сказать ничего не понял. что за машина, какой год, мотор и т.д. пишите сразу или спецу отдайте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 165 Опубликовано 23 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2021 8 минут назад, ass21 сказал: что за машина, какой год, мотор и т.д Это уже ничего не значит, с учётом ошибки 178501 и описанных симптомах . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madkz 0 Опубликовано 24 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2021 16 часов назад, ass21 сказал: честно сказать ничего не понял. что за машина, какой год, мотор и т.д. пишите сразу или спецу отдайте Рено сценик, 2011г, мотор 1.5 dci, коробка getrag dc4001 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inalka 0 Опубликовано 24 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2022 Здравствуйте, Прошу помощи специалистов. Приехал меган 3 2012 года 1.5 dci акпп dc4 с проблемой акпп, коробка находится в аварийном режиме то бишь включает заднюю, вторую и четвертую. Диагностику делал Лаунчем выдало ошибку DF106 переключение передач, переключение передач невозможно, ошибка не стирается, кан клипа не имею. Подскажите пожалуйста, кто может, куда копать Сам грешу на эбу. Заранее благодарен за помощь. С уважением. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergbolsh 15 Опубликовано 24 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2022 Присылай в Кишинев. Маршрутки ходят почти каждый день. БЛОК НЕ ВСКРЫВАТЬ!!! Вопросы в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
picf16 6 Опубликовано 10 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2022 благодарю вас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 40 Опубликовано 15 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2022 Доброго дня всем по Украине кто-нибудь занимается ремонтом этих блоков A2C53374830 renault megan3 ? Висит ошибка DTC17431С или DF384 --цепь 1 электропривода муфты (напряжение питания вышло за указанные пределы), проводку проверили , моторчики местами меняли ошибка не стирается (постоянная) блок вскрывал визуально всё красиво на обоих платах, верхнюю прогрел феном но не проверял ещё питание . Я так и не понял такая болячка лечится или тут только замена блока? Связь с блоком не пропадает да и ошибок по связи в машине нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 790 Опубликовано 16 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2022 20 часов назад, filterpluse сказал: Доброго дня всем по Украине кто-нибудь занимается ремонтом этих блоков A2C53374830 renault megan3 ? Висит ошибка DTC17431С или DF384 --цепь 1 электропривода муфты (напряжение питания вышло за указанные пределы), проводку проверили , моторчики местами меняли ошибка не стирается (постоянная) блок вскрывал визуально всё красиво на обоих платах, верхнюю прогрел феном но не проверял ещё питание . Я так и не понял такая болячка лечится или тут только замена блока? Связь с блоком не пропадает да и ошибок по связи в машине нет. Лечится 100% Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WHISKY 0 Опубликовано 3 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2022 добрый день У меня проблема с Рено Меган 3, после непродолжительной езды, примерно 20-30 км, бывает выдает ошибку DF269 - lever positin switch , вот и интересует какой именно на этой схеме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 790 Опубликовано 3 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2022 5 часов назад, WHISKY сказал: добрый день У меня проблема с Рено Меган 3, после непродолжительной езды, примерно 20-30 км, бывает выдает ошибку DF269 - lever positin switch , вот и интересует какой именно на этой схеме 129 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 40 Опубликовано 4 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2022 В 15.06.2022 в 14:31, filterpluse сказал: Доброго дня всем по Украине кто-нибудь занимается ремонтом этих блоков A2C53374830 renault megan3 ? Висит ошибка DTC17431С или DF384 --цепь 1 электропривода муфты (напряжение питания вышло за указанные пределы), проводку проверили , моторчики местами меняли ошибка не стирается (постоянная) блок вскрывал визуально всё красиво на обоих платах, верхнюю прогрел феном но не проверял ещё питание . Я так и не понял такая болячка лечится или тут только замена блока? Связь с блоком не пропадает да и ошибок по связи в машине нет. Хочу заказать новый блок, подскажите чем его привязать или прописать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 790 Опубликовано 4 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2022 41 минуту назад, filterpluse сказал: Хочу заказать новый блок, подскажите чем его привязать или прописать? Renault CAN Clip + знания! В Днепре есть кто сможет с этим помочь. Проще заплатить, поверьте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizzelit 10 Опубликовано 24 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2022 В 16.06.2022 в 10:32, ZoZ сказал: Лечится 100% Имеется такая же ошибка DF384 --цепь 1 электропривода муфты (напряжениепитания вышло за указанные пределы) Кто в Украине лечит ? проводку тоже проверил, на машине не работают нечетные передачи. Ошибок по связи нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 464 Опубликовано 24 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2022 В Одессе есть доктора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garach 16 Опубликовано 26 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2022 Всем привет. Может у кого есть прошивка на такой блок. Именно от Мегаен 3. А то блок со Сценика имеет такой же номер, по в них отличия по прошивке. Блок есть со Сценика. Хочу поменять прошивку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 464 Опубликовано 27 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2022 Есть крайняя на любой дс4 под ктаг Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garach 16 Опубликовано 27 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2022 Хочу шить PCM flesh. Должна подойти. Поделитесь пожалуйста в личку. Не могу с сайта скачивать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
60franc 0 Опубликовано 23 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2022 Всем привет. Такая же проблема, Меган 3 2012, эбу установлен от сценик 3. Номер эбу одинаков, а вот софт видимо разный, при резком разгоне пропадает 5 передача, включает сразу 6. И после 116 км/ час аварийный режим получается. Вин поправил клипом, адаптации сделал, с трудом правда как то..репрог хотел, пишет не нуждается в обновлении..вычитал софт pcm 63 модулем hw0139r_0254r_sw1474r уверен что программная проблема, может поделится кто софтом, или идеей? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 790 Опубликовано 24 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2022 5 часов назад, 60franc сказал: Всем привет. Такая же проблема, Меган 3 2012, эбу установлен от сценик 3. Номер эбу одинаков, а вот софт видимо разный, при резком разгоне пропадает 5 передача, включает сразу 6. И после 116 км/ час аварийный режим получается. Вин поправил клипом, адаптации сделал, с трудом правда как то..репрог хотел, пишет не нуждается в обновлении..вычитал софт pcm 63 модулем hw0139r_0254r_sw1474r уверен что программная проблема, может поделится кто софтом, или идеей? Передаточные числа разные, соответственно софты разные. Нужный софт есть, PCM или Комбик вам в помощь. Все вопросы в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman2405 147 Опубликовано 6 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2022 парни поделитесь распиновкой Renault DC4 меган для подключения и прошивки на столе псм флешером. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 790 Опубликовано 6 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2022 31 минуту назад, Roman2405 сказал: парни поделитесь распиновкой Renault DC4 меган для подключения и прошивки на столе псм флешером. Roman2405 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman2405 147 Опубликовано 6 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2022 14 минут назад, ZoZ сказал: спасибо .похоже кз в блоке лаболаторник уходит в защиту даже на 3а.нет варианта подобрать прошивку по вину? от наклейки мало что осталось.но если это поможет a2c5374830 110525_91020875_2 невидно 5000 все отбой.вскрыл блок кз ушло.прочитался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
