vershiloanton 0 Опубликовано 12 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2019 Ребят дайте пожалуйста распиновку тсм dc4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 165 Опубликовано 12 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2019 На 2 странице темы https://carmasters.org/topic/13513-scenic-3-коробка-робот-dc4-мозги/page/2/?tab=comments#comment-274346 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mixxxan 0 Опубликовано 16 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 Добрый день. Прошу вашего совета по коробке EDC DC4 Renault Scenic 3. Проблема началась летом, когда при запуске холодной машины стали появляться ошибки по коробке, autogearbox overheating и check gearbox. Пробег на машине родной 185000 км. Так вот когда появлялись ошибки, то было слышно работу сервоприводов в коробке и один толчек, после этого машина без газа не трогалась, тоесть как буд то слетели адаптации. И так ошибки частенько выскакивали при запуске. Отвез к знакомому мастеру по Рено, он попытался так же сделать адаптацию и у него при запуске все точно так же. Он сказал что блок TCM не адекватный, тоесть у него проблемы со связью и он забывает адаптацию, при этом переключения жесткие, с первой на вторую хуже всего и при торможении толчки, как буд то сбитая адаптация. Сказал он мне ищи другой блок или новый или б/у. Новый стоит 53 тыс рублей, мы съездили в европу и купили б/у блок от Рено Captur с точно такой же коробки и с 40 тыс пробега. Поставили этот блок мне на машину. Машина приняла блок как родной, все и заводится отлично, но во первых он не начинает процедуру адаптации сцепления, мы так поняли потому что не отслеживает нажатие педали тормоза, напротив параметра просто пишет неактивно, а на старом блоке пишет нажата педаль или отпущена. Соответственно раз неактивно, то и адаптация не начинается. Проехался я без адаптации немного, даже без адаптации едет и переключается машина лучше, только совсем не трогается без газа и заметил что в ручном режиме стали наоборот + и — переключения передач, тоесть раньше повышенная была вверх от себя, теперь же наоборот на себя, собственно как и на Captur, судя по фото рычага и — и +. Мастер сделал вывод, что блок как железка сам по себе полностью подходящий мне и визуально и по пинам и даже маркировке, но несовместимость прошивок, прошивка от Captur не будет работать на Scenic 3. Клипом говорит я не могу его никак перепрошить, нужно говорит сделать следующее, типа блок который мы купили он 2015 года кстати, его нужно как то обнулить, что бы он был чистый как буд то новый, а со старого, который вообще кажется 2011 года стоит на машине, с него все переписать в этот очищенный как новый блок. а уже после этого клип проверит после установки на нем новую прошивку под мой вин и если что найдет то можно будет обновить. Проблема в том, что у нас в городе таких машин вообще практически нет на таких коробках и люди просто не знают как прошивать такой блок и как его обнулять, вот и прошу совета возможно ли с этими блоками делать такие взаимодействия и можно ли как то через клип установить в новый блок прошивку под Scenic 3? 1 блок на фото это старый, 2 фото это купленный блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 16 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 Клипом нельзя сменить ПО на любое желаемое. Только на то, что предложит клип. Но варианты есть. Пишите в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ass21 21 Опубликовано 16 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 Mixxxan правильно Вам сказали, клип здесь не поможет. железо подойдет, но вам нужно записать в новый блок программу из старого, ищите специалиста с оборудованием и знаниями трикора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женик 154 Опубликовано 17 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2019 прошивку знаю что запишет а еепром ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ass21 21 Опубликовано 17 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2019 14 часов назад, Женик сказал: прошивку знаю что запишет а еепром ? заливается в проц фулл. ипром либо передуть, либо перелить, кому как проще. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 18 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2019 А почему рнпрог клипом нельзя сделать? Он спрашивает по какому вину искать прошивку по коробке или вину приема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 18 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2019 7 часов назад, dusichek2012 сказал: А почему рнпрог клипом нельзя сделать? Он спрашивает по какому вину искать прошивку по коробке или вину приема. Он из вежливости спрашивает, видимо, а делает все равно по своему)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ass21 21 Опубликовано 18 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2019 14 часов назад, dusichek2012 сказал: А почему рнпрог клипом нельзя сделать? Он спрашивает по какому вину искать прошивку по коробке или вину приема. кто же сказал что нельзя?.. клип делает обновление программного обеспечения в рамках идентов при наличии более новых версий. чтобы изменить принадлежность блока нужно изменить иденты (и калибровки). проще всего путем замены фулла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 19 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2019 А разве калибровки он берет не повину? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ass21 21 Опубликовано 20 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2019 В ходе репрога обновляется тело программы. Калибровки могут и не измениться. Я заливаю фулл по совпадающим и подходящим идентам блоков, вин при этом дело второе. На что смотрит клип точно сказать не могу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 21 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2019 В 20.09.2019 в 21:59, ass21 сказал: В ходе репрога обновляется тело программы. Калибровки могут и не измениться. Клип в конце репрога пишет, было ли обновление полным, или частичным. Клип пишет иденты софта, иденты калибровок: после репрога можно сравнить какие иденты изменились. Как по мне, так все просто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ballodya1 0 Опубликовано 22 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2020 В 16.09.2019 в 21:53, Mixxxan сказал: Добрый день. Прошу вашего совета по коробке EDC DC4 Renault Scenic 3. Проблема началась летом, когда при запуске холодной машины стали появляться ошибки по коробке, autogearbox overheating и check gearbox. Пробег на машине родной 185000 км. Так вот когда появлялись ошибки, то было слышно работу сервоприводов в коробке и один толчек, после этого машина без газа не трогалась, тоесть как буд то слетели адаптации. И так ошибки частенько выскакивали при запуске. Отвез к знакомому мастеру по Рено, он попытался так же сделать адаптацию и у него при запуске все точно так же. Он сказал что блок TCM не адекватный, тоесть у него проблемы со связью и он забывает адаптацию, при этом переключения жесткие, с первой на вторую хуже всего и при торможении толчки, как буд то сбитая адаптация. Сказал он мне ищи другой блок или новый или б/у. Новый стоит 53 тыс рублей, мы съездили в европу и купили б/у блок от Рено Captur с точно такой же коробки и с 40 тыс пробега. Поставили этот блок мне на машину. Машина приняла блок как родной, все и заводится отлично, но во первых он не начинает процедуру адаптации сцепления, мы так поняли потому что не отслеживает нажатие педали тормоза, напротив параметра просто пишет неактивно, а на старом блоке пишет нажата педаль или отпущена. Соответственно раз неактивно, то и адаптация не начинается. Проехался я без адаптации немного, даже без адаптации едет и переключается машина лучше, только совсем не трогается без газа и заметил что в ручном режиме стали наоборот + и — переключения передач, тоесть раньше повышенная была вверх от себя, теперь же наоборот на себя, собственно как и на Captur, судя по фото рычага и — и +. Мастер сделал вывод, что блок как железка сам по себе полностью подходящий мне и визуально и по пинам и даже маркировке, но несовместимость прошивок, прошивка от Captur не будет работать на Scenic 3. Клипом говорит я не могу его никак перепрошить, нужно говорит сделать следующее, типа блок который мы купили он 2015 года кстати, его нужно как то обнулить, что бы он был чистый как буд то новый, а со старого, который вообще кажется 2011 года стоит на машине, с него все переписать в этот очищенный как новый блок. а уже после этого клип проверит после установки на нем новую прошивку под мой вин и если что найдет то можно будет обновить. Проблема в том, что у нас в городе таких машин вообще практически нет на таких коробках и люди просто не знают как прошивать такой блок и как его обнулять, вот и прошу совета возможно ли с этими блоками делать такие взаимодействия и можно ли как то через клип установить в новый блок прошивку под Scenic 3? 1 блок на фото это старый, 2 фото это купленный блок. Всем доброго времени суток. У меня идентичная проблема, с точно такими же симптомами. Только до покупки блока от другого авто я ещё не дошел. Толк будет от ремонта такого блока ? И где в украине найти специалиста ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergbolsh 15 Опубликовано 22 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2020 Блоки разных версий, даже по номерам А2С....видно. Из старого надо Трикор переписать в новый. Могу перелить, но блоки нужно доставить в Кишинев. Так же, не исключен вариант ремонта старого блока. На стенде увижу его дефекты, вплоть до замены процессора. Погляди "Club Chiptuning, DPF" на Фейсбуке, я там различия блоков описал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женик 154 Опубликовано 29 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2020 В 22.06.2020 в 22:01, Ballodya1 сказал: Всем доброго времени суток. У меня идентичная проблема, с точно такими же симптомами. Только до покупки блока от другого авто я ещё не дошел. Толк будет от ремонта такого блока ? И где в украине найти специалиста ? Могу предложить новий блок ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 73 Опубликовано 13 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2020 Привет всем. Притащили Меган, работает только режим R на D плавно газ даёт не переключается если резко дёрница и всё. Подключился бегло Клипом ошибок нет😁. Больше инфы предоставлю позже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ass21 21 Опубликовано 20 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2020 Доброго дня, коллеги. Прошли в наших краях масштабные такие дождики. Восстанавливаю утопленика edc dc4 меган3 в блоке 4 см воды было, нижний актуатор сцепления затонул совсем. Ищу живой актуатор на клиентскую машину, но за разумные деньги (клиент - товарищ), с пересылкой в Нижегородскую обл. заранее спасибо кто откликнется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ass21 21 Опубликовано 27 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2020 Блок поднял, актуатор все еще ищется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pasik78 3 Опубликовано 31 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2020 Всем доброго дня.Притащили Megane3 DC4.Заводится и не едит. По диагностики коробки вот букет ошибок. Подскажите это мозгам пришел конец ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lsdvitamin 0 Опубликовано 31 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2020 Всем привет! Ребята, подскажите пожалуйста как узнать год прошивки по этим данным? Нечетные передачи пропадают после примерно 30 минут поездки. Пропадают только при трогании с первой если нажимать на газ (если трогаться без газа до 5км/ч то ошибки нет). Иногда появляется ошибка при переключении с четвертой на пятую на ходу если немного притопить. Скорости переключает плавно, без звука и ударов. Подскажите, это симптомы сцепления или БУ? Поможет ли обновленная прошивка или не стоит заморачиваться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васян 101 Опубликовано 31 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2020 26 минут назад, lsdvitamin сказал: Всем привет! Ребята, подскажите пожалуйста как узнать год прошивки по этим данным? Нечетные передачи пропадают после примерно 30 минут поездки. Пропадают только при трогании с первой если нажимать на газ (если трогаться без газа до 5км/ч то ошибки нет). Иногда появляется ошибка при переключении с четвертой на пятую на ходу если немного притопить. Скорости переключает плавно, без звука и ударов. Подскажите, это симптомы сцепления или БУ? Поможет ли обновленная прошивка или не стоит заморачиваться? как нагревается эбу так и ряд передач отваливается. прошивка не причем, авто ездило же без обновления и все хорошо было. появляется ошибка, так это какая из..... 9 часов назад, pasik78 сказал: Всем доброго дня.Притащили Megane3 DC4.Заводится и не едит. По диагностики коробки вот букет ошибок. Подскажите это мозгам пришел конец ? проводку проверяйте, если ок, то замена блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lsdvitamin 0 Опубликовано 31 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2020 1 час назад, васян сказал: как нагревается эбу так и ряд передач отваливается. прошивка не причем, авто ездило же без обновления и все хорошо было. появляется ошибка, так это какая из..... Сегодня адаптацию делал. Ошибку сбросил, не сфоткал. Но всегда была такая DTC175062 Крутящий момент муфты1(check auto gearebox). Если завтра выскочит снова, то дополню Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pasik78 3 Опубликовано 31 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2020 2 часа назад, васян сказал: как нагревается эбу так и ряд передач отваливается. прошивка не причем, авто ездило же без обновления и все хорошо было. появляется ошибка, так это какая из..... проводку проверяйте, если ок, то замена блока По моторному, абс , щитке висит ошибка что нет связи мультиплекса с коробкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васян 101 Опубликовано 1 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2020 13 часов назад, lsdvitamin сказал: Сегодня адаптацию делал. Ошибку сбросил, не сфоткал. Но всегда была такая DTC175062 Крутящий момент муфты1(check auto gearebox). Если завтра выскочит снова, то дополню это сцепление 12 часов назад, pasik78 сказал: По моторному, абс , щитке висит ошибка что нет связи мультиплекса с коробкой проводка или блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
