scenic 3 коробка робот dc4 мозги
Выражаю огромную благодарность Sergbolsh , за оперативный ремонт ЭБУ ркпп Renault Captur. Все "специалисты" Одессы способны только заменить блок на новый. После ремонта блочок встал на место и поехал без каких либо проблем.
  • 4 месяца спустя...
  • Ответов 516
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Добрый день всем,  вылезла ошибка 178501...при снятии клеммы машина запускается  в рабочем состоянии,  даже ошибку из памяти можно удалить. Проездить можно весь день. Работает пока не заглушить, после опять вылезает ошибка и селектор блокируется. Положение селектора на экране в заглушенном состоянии промаргивает с периодичностью раз в 10 секунд. В блоке питание показывает 14 вольт ровно, хотя в других постоянно плавает от 13,26 до 13,7. Вскрытие ничего не показало, питание приходит везде в норме. Подскажите пожалуйста в какую сторону копать. Ошибка вылезла после утреннего запуска. До этого пару раз на ходу вылетала ошибка по селектору, но сама исчезала, и 1 раз на ходу  по барабану, прошла после перезапуска двигателя. После этого машина ездила ещё длительное время.
7 минут назад, madkz сказал:
Нужно ремонтировать блок управления.
5 минут назад, madkz сказал:
А что оно должно было показать ?!
9 минут назад, madkz сказал:
в заглушенном состоянии промаргивает раз в 10 секунд
Скажу даже больше - блок не "засыпает" и продолжает "жрать" питание.
В 21.11.2021 в 12:33, madkz сказал:
честно сказать ничего не понял. что за машина, какой год, мотор и т.д. пишите сразу или спецу отдайте
8 минут назад, ass21 сказал:
Это уже ничего не  значит, с учётом ошибки 178501 и описанных симптомах .
16 часов назад, ass21 сказал:
Рено сценик, 2011г, мотор 1.5 dci, коробка getrag dc4001
Здравствуйте,
Прошу помощи специалистов.
Приехал меган 3 2012 года 1.5 dci акпп dc4 с проблемой акпп,
коробка находится в аварийном режиме то бишь включает заднюю, вторую и четвертую.
Диагностику делал Лаунчем выдало ошибку DF106 переключение передач, переключение передач невозможно, ошибка не стирается, кан клипа не имею.
Подскажите пожалуйста, кто может, куда копать
Сам грешу на эбу.
Заранее благодарен за помощь.
С уважением.
Присылай в Кишинев. Маршрутки ходят почти каждый день. БЛОК НЕ ВСКРЫВАТЬ!!!  Вопросы в личку.
  • 1 месяц спустя...
  • 1 месяц спустя...
Доброго дня всем по Украине кто-нибудь занимается ремонтом этих блоков A2C53374830 renault megan3 ? Висит ошибка DTC17431С или DF384 --цепь 1 электропривода муфты (напряжение питания вышло за указанные пределы), проводку проверили , моторчики местами меняли ошибка не стирается (постоянная) блок вскрывал визуально всё красиво на обоих платах, верхнюю прогрел феном но не проверял ещё питание .
Я так и не понял такая болячка лечится или тут только замена блока?
Связь с блоком не пропадает да и ошибок по связи в машине нет.
20 часов назад, filterpluse сказал:
Лечится 100%
  • 3 недели спустя...
добрый день У меня проблема с Рено Меган 3, после непродолжительной езды, примерно 20-30 км, бывает выдает ошибку DF269 - lever positin switch , вот и интересует какой именно на этой схеме
5 часов назад, WHISKY сказал:
129
В 15.06.2022 в 14:31, filterpluse сказал:
Хочу заказать новый блок, подскажите чем его привязать или прописать?
41 минуту назад, filterpluse сказал:
Renault CAN Clip + знания!
В Днепре есть кто сможет с этим помочь. Проще заплатить, поверьте.
В 16.06.2022 в 10:32, ZoZ сказал:
Лечится 100%
Имеется такая же ошибка
 DF384 --цепь 1 электропривода муфты (напряжениепитания вышло за указанные пределы)
Кто в Украине лечит ?
проводку тоже проверил, на машине не работают нечетные передачи.
Ошибок по  связи нет
  • 1 месяц спустя...
Всем привет. Может у кого есть прошивка на такой блок. Именно от Мегаен 3. А то блок со Сценика имеет такой же номер, по в них отличия по прошивке. Блок есть со Сценика. Хочу поменять прошивку.
Хочу шить PCM flesh. Должна подойти. Поделитесь пожалуйста в личку. Не могу с сайта скачивать.
  • 2 месяца спустя...
Всем привет. Такая же проблема, Меган 3 2012, эбу установлен от сценик 3. Номер эбу одинаков, а вот софт видимо разный, при резком разгоне пропадает 5 передача, включает сразу 6. И после 116 км/ час аварийный режим получается. Вин поправил клипом, адаптации сделал, с трудом правда как то..репрог хотел, пишет не нуждается в обновлении..вычитал софт pcm 63 модулем hw0139r_0254r_sw1474r уверен что программная проблема, может поделится кто софтом, или идеей?
5 часов назад, 60franc сказал:
Передаточные числа разные, соответственно софты разные. Нужный софт есть, PCM или Комбик вам в помощь. Все вопросы в личку.
  • 2 недели спустя...
парни поделитесь распиновкой Renault DC4 меган для подключения и прошивки на столе псм флешером.
31 минуту назад, Roman2405 сказал:
14 минут назад, ZoZ сказал:
спасибо .похоже кз в блоке лаболаторник уходит в защиту даже на 3а.нет варианта подобрать прошивку по вину?
от наклейки мало что осталось.но если это поможет a2c5374830
110525_91020875_2 невидно 5000
все отбой.вскрыл блок кз ушло.прочитался.
