scenic 3 коробка робот dc4 мозги
  • Ответов 441
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Добрый день. Прошу вашего совета по коробке EDC DC4 Renault Scenic 3.
Проблема началась летом, когда при запуске холодной машины стали появляться ошибки по коробке, autogearbox overheating и check gearbox. Пробег на машине родной 185000 км. Так вот когда появлялись ошибки, то было слышно работу сервоприводов в коробке и один толчек, после этого машина без газа не трогалась, тоесть как буд то слетели адаптации. И так ошибки частенько выскакивали при запуске. Отвез к знакомому мастеру по Рено, он попытался так же сделать адаптацию и у него при запуске все точно так же. Он сказал что блок TCM не адекватный, тоесть у него проблемы со связью и он забывает адаптацию, при этом переключения жесткие, с первой на вторую хуже всего и при торможении толчки, как буд то сбитая адаптация. Сказал он мне ищи другой блок или новый или б/у. Новый стоит 53 тыс рублей, мы съездили в европу и купили б/у блок от Рено Captur с точно такой же коробки и с 40 тыс пробега. Поставили этот блок мне на машину. Машина приняла блок как родной, все и заводится отлично, но во первых он не начинает процедуру адаптации сцепления, мы так поняли потому что не отслеживает нажатие педали тормоза, напротив параметра просто пишет неактивно, а на старом блоке пишет нажата педаль или отпущена. Соответственно раз неактивно, то и адаптация не начинается. Проехался я без адаптации немного, даже без адаптации едет и переключается машина лучше, только совсем не трогается без газа и заметил что в ручном режиме стали наоборот + и — переключения передач, тоесть раньше повышенная была вверх от себя, теперь же наоборот на себя, собственно как и на Captur, судя по фото рычага и — и +. Мастер сделал вывод, что блок как железка сам по себе полностью подходящий мне и визуально и по пинам и даже маркировке, но несовместимость прошивок, прошивка от Captur не будет работать на Scenic 3. Клипом говорит я не могу его никак перепрошить, нужно говорит сделать следующее, типа блок который мы купили он 2015 года кстати, его нужно как то обнулить, что бы он был чистый как буд то новый, а со старого, который вообще кажется 2011 года стоит на машине, с него все переписать в этот очищенный как новый блок. а уже после этого клип проверит после установки на нем новую прошивку под мой вин и если что найдет то можно будет обновить. Проблема в том, что у нас в городе таких машин вообще практически нет на таких коробках и люди просто не знают как прошивать такой блок и как его обнулять, вот и прошу совета возможно ли с этими блоками делать такие взаимодействия и можно ли как то через клип установить в новый блок прошивку под Scenic 3? 1 блок на фото это старый, 2 фото это купленный блок.
Клипом нельзя сменить ПО на любое желаемое. Только на то, что предложит клип.
Но варианты есть.
Пишите в личку.
Mixxxan
правильно Вам сказали, клип здесь не поможет.
железо подойдет, но вам нужно записать в новый блок программу из старого, ищите специалиста с оборудованием и знаниями трикора
прошивку знаю что запишет а еепром ?
14 часов назад, Женик сказал:
заливается в проц фулл.
ипром либо передуть, либо перелить, кому как проще.
А почему рнпрог клипом нельзя сделать?  Он спрашивает по какому вину искать прошивку по коробке или вину приема.
7 часов назад, dusichek2012 сказал:
Он из вежливости спрашивает, видимо, а делает все равно по своему))
14 часов назад, dusichek2012 сказал:
кто же сказал что нельзя?.. клип делает обновление программного обеспечения в рамках идентов при наличии более новых версий.
чтобы изменить принадлежность блока нужно изменить иденты (и калибровки). проще всего путем замены фулла.
В ходе репрога обновляется тело программы. Калибровки могут и не измениться. Я заливаю фулл по совпадающим и подходящим идентам блоков, вин при этом дело второе. На что смотрит клип точно сказать не могу.
В 20.09.2019 в 21:59, ass21 сказал:
Клип в конце репрога пишет, было ли обновление полным, или частичным.
Клип пишет иденты софта, иденты калибровок: после репрога можно сравнить какие иденты изменились.
Как по мне, так все просто.
  • 9 месяцев спустя...
В 16.09.2019 в 21:53, Mixxxan сказал:
Всем доброго времени суток. У меня идентичная проблема, с точно такими же симптомами. Только до покупки блока от другого авто я ещё не дошел. Толк будет от ремонта такого блока ? И где в украине найти специалиста ?
Блоки разных версий, даже по номерам А2С....видно. Из старого надо Трикор переписать в новый.   Могу перелить, но блоки нужно доставить в Кишинев.
Так же, не исключен   вариант ремонта старого блока.  На стенде увижу его дефекты, вплоть до замены процессора.
Погляди "Club Chiptuning, DPF" на Фейсбуке, я там различия блоков описал.
  • 1 месяц спустя...
В 22.06.2020 в 22:01, Ballodya1 сказал:
Могу предложить новий блок )
  • 3 недели спустя...
Привет всем. Притащили Меган, работает только режим R на D плавно газ даёт не переключается если резко дёрница и всё. Подключился бегло Клипом ошибок нет😁. Больше инфы предоставлю позже.
Доброго дня, коллеги. Прошли в наших краях масштабные такие дождики.
Восстанавливаю утопленика edc dc4 меган3
в блоке 4 см воды было, нижний актуатор сцепления затонул совсем.
Ищу живой актуатор на клиентскую машину, но за разумные деньги (клиент - товарищ), с пересылкой в Нижегородскую обл.
заранее спасибо кто откликнется.
Блок поднял, актуатор все еще ищется.
Всем доброго дня.Притащили Megane3 DC4.Заводится и не едит. По диагностики коробки вот букет ошибок.  Подскажите это мозгам пришел конец ?
Всем привет! Ребята, подскажите пожалуйста как узнать год прошивки по этим данным? Нечетные передачи пропадают после примерно 30 минут поездки. Пропадают только при трогании с первой если нажимать на газ (если трогаться без газа до 5км/ч то ошибки нет). Иногда появляется ошибка при переключении с четвертой на пятую на ходу если немного притопить. Скорости переключает плавно, без звука и ударов. Подскажите, это симптомы сцепления или БУ? Поможет ли обновленная прошивка или не стоит заморачиваться?
26 минут назад, lsdvitamin сказал:
как нагревается эбу так и ряд передач отваливается. прошивка не причем, авто ездило же без обновления и все хорошо было.
появляется ошибка, так это какая из.....
9 часов назад, pasik78 сказал:
проводку проверяйте, если ок, то замена блока
1 час назад, васян сказал:
Сегодня адаптацию делал. Ошибку сбросил, не сфоткал. Но всегда была такая DTC175062 Крутящий момент муфты1(check auto gearebox). Если завтра выскочит снова, то дополню
2 часа назад, васян сказал:
По моторному, абс , щитке висит ошибка что нет связи мультиплекса с коробкой
13 часов назад, lsdvitamin сказал:
это сцепление
12 часов назад, pasik78 сказал:
проводка или блок
