scenic 3 коробка робот dc4 мозги
10 hours ago, aviv13 said:
кто нибудь скиньте схему подключения для dc4 пожалуйста, а то уже думаю может 400 американских зря выкинул, перепробывал все варианты подключения к трикору, просто тупик!!!
о цем ти его цитаеш? мне так било фсио перепробовал. но бзел магпро и поехало.
  • Ответов 521
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
11 часов назад, lagas сказал:
galetto v54 купил пару лет назад, теперь думаю надо было доплатить и купить магпро, но говорят что галетто читает, только никто не хочет поделиться схемой.
Только что, aviv13 сказал:
galetto v54
У меня тоже v54 была , прочитать эти блоки не получалось , хотя видно было , что обмен с процессором идёт !
В итоге в окне лога она писала что-то похожее на "неизвестный ID процессора" . Видимо не все galetto могут с ним работать.
6 минут назад, AndreyZ95 сказал:
если не трудно, дайте схему подключения, какую вы использовали, тут уже просто хочу узнать может она или нет. Думаю может перепрошить галету, например с xprog-м помогла данная процедура, потому что 25-е я никак не мог прочитать, после прошивки проца стало лучше.
Выше lagas пишет , что с помощью MagPro удалось прочитать.
Я сажал  86 на 3.3 , 87 на землю, отпаивал 121 и резистором к 3.3 , к нему кнопку "RESET" на землю (помогает иногда).
На разъёме - 1, 3, 5 земля , 2, 4, 6, 18, 31 "+12" .
21 час назад, AndreyZ95 сказал:
не работает, там схема подключения простая, не надо лапы поднимать, два резистора на 1 кОм, и бут, мне так один сказал, но схему не сдал, я по базе трикоров всё перепробвал с резисторами, даже думал что блок положил, но нет, блок живой, память не прочитал :((
поймите правильно, плюсы минусы кан, подключаются по схеме, это только чтобы ввести проц в бут.
привет
да фсио так и ест. там 3 доги на 3.3в и боот на масу.
галето небериот, а магпро идиот.
мои магпро он каждии раз питанийа аутоматициски бклиуциайет и виклющет.
пока на столе волейетса поткиуцении так
3.3в на ресет и н-ресет церез 1ком каждии.  3.3» 121.122 пин и они поднеты от платы
далше 3.3в на 86 пин церез 33+33ома резисторы (66ом)
87 пин на боот пин или 1ком на массу
небило времени поставит ресеты на плату и попробоват. но думаю паидиот бес проблем. и утибе проблема 99% в китаиским галето. а если оргинал то тогда пасс
я в принципе понял что меня с галетой протянули, колеги покупали по 700-800$ , а я купил дешевле, думал что выиграл, хотя dcm1.2 читает супер, я пробовал комп 2010 года ставил на 2006, там даже номера не сходятся, но перешил без проблем. А вот dc4 оказалось не по зубам.
у меня вопрос, какой маг про покупать лучше, есть китайский гдето около сотни мне предлагают, сябры около  3-х, разница в 30 раз, посоветуйте. В чём разница, мне кажется что китовский на кесс смахивает...
  • 2 недели спустя...
  • 1 месяц спустя...
В 01.05.2018 в 15:10, AndreyZ95 сказал:
Бутпинов у этого проца 4 (HWCFG0 - HWCFG3) выводы 86, 87, 88, 90 . Для CAN Boot должно быть  86=1, 87=0, 88=0, 90=0.
И вывод 121 соединить резистором (лучше 50 ом , а не 120 как здесь кто то писал) с питанием 3.3 v.
Объясните почему на логическую единицу садится 86й пин а не 90й?
86 пин это младший бит порта Р4, т.е. он и считается как Р4.0, 0- это младший бит вариант 2 будет верным
49 минут назад, dyrokol сказал:
Ясно, спасибо. Если я все правильно понимаю, то конфигурация чтобы получить CAN-boot режим на этом проце должна быть такой. (красным отмечены пины которые должны быть подтянуты к логической единице, черным - к логическому нулю)
хм..., вы будете коробку вычитывать или другой девайс вычитывать?, если коробку то 117, 118 пин там всё есть только со 121 надо по колдовать, 86 через 100 ом на 3.3 вольта, 87, 88, 90 через 100 ом на землю, если другой девайс то смотрите подключение на тот девайс который вы хотите вычитать,
по коробке у ребят же всё расписано в данной ветке.............
Здравствуйте.  У кого есть техноты по данной коробке.  У меня ошибки по двум бврабанам,  фрикционам,  ошибка эбу,  контрольного индикатора и мультиплексорной сети.  Авто лагуна 3 после дтп.  Репрог коробке делал,  не помогло.  Адаптацию фрикционов провести не даёт.  Проводку звонил,  целая.  Почему при включении зажигания она не щелкает механизмами,  не пойму?  Ещё не нажимается кнопка на рычаге переключения,  нажму пару раз и она нажимается,  но с усилием.  Спасибо.
8 часов назад, dusichek2012 сказал:
Приводы (или один из них) гоняет от предела до предела.
Ошибки выложи.
3 часа назад, dusichek2012 сказал:
Эбу ставил на другую машину,  он рабочий.
Тогда не пойму суть вопроса !
Суть в том,  что раньше при включении зажигания он гонял коробку,  а сейчас нет.  Как узнать в проводке ли дело?  Маленькую косу звонил вся звонится.  В первом своём сообщении я просил техноту для коробки или может есть нормальная схема в iso,  у меня схемы только за 2008 год.
В следствии чего есть ошибка эбу?
гоняет коробку после того как пропадает полностью напр., или после снятия клемы, в вашем случае копайте по питанию.
2 часа назад, dusichek2012 сказал:
Ошибки прочитаны когда , до ("что раньше при включении зажигания он гонял коробку")  или после ("а сейчас нет") ?
Сними приводы и блок управления , клипом подвигай приводы - увидишь , крутятся или нет.
Ошибки которые ты выложил не указывают прямо на неисправности схемы управления приводами, это уже хорошо ! Возможно проблемы с механикой в коробке.
Непонятно только с ошибкой 178501
Там и без схемы всё понятно, - не заблудишся ! Тебе в данном случае нужно знать только питания и массы блока , ну и кан шину конечно.
27 минут назад, larus1 сказал:
Если приводы не почуяли крайние положения , - будет гонять при каждом включении зажигания.
Ошибки на текущий момент.  При включении зажигания ошибки по барабанам и фрикционам желтые,  но через минуту становятся красными.  Снять блок и приводы это идея.  Завтра попробую.
друг проверь питание, потому что без нагрузки приводы будут крутиться и ты не поймёшь в чём пробл., зайдёшь ещё в больший ступор
4 плюса и 3 минуса, нет ли просадки
попробуй вручную покрутить выжимные
