Tim24 30 Опубликовано 30 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2023 Очень интересно, что там за за такие dll ??? Значит по вашему если отлом (активацию) запихали в чип и прикрутили внутрь программатора да еще поверху на отлом прилепили донгл USB для солидности, это типо оригонал, а програмно прикрутили в виде файла в программе это так себе Подобные рассуждения выглядят примерно так. Мол на жигули приклеили самоклеющуюся наклейку мерседес это типо лажа быстро не поедет. А вот если прикрутить на капот хромовый значек это другое дело - как оригинал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZLaman 74 Опубликовано 30 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2023 7 часов назад, x12345 сказал: Получается сейчас актуальный прибор на красной плате, с серийником CDEC? Я поспрашивал продавцов, только одного нашел у которого есть такой серийник с красной платой и отзывы нормальные. Прислал фотку платы, там две платы. Насколько я знаю в оригинале только одна. Влияет это на что-то или можно брать? Такой у меня, проверял на фуджиках, отработал без сбоев.....кальки от первомайского работают с донглом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tim24 30 Опубликовано 30 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2023 8 часов назад, ZLaman сказал: Такой у меня, проверял на фуджиках, отработал без сбоев.....кальки от первомайского работают с донглом На китайском прогере с сериником **** CDEC кольки алесандра из первомайска для серии фуджицу прикручены к прогеру и работают без внешнего донгла, причем и на стоковой версии программы 1,36, Есть один минус у этого прогера он не работает с серией чипов ST92 а другой работает. У другова то же есть минусы, например в нем не все кальки отломаны. и по чипам тоже ...., одну серию ренесаса RH850u недоломали по сравнению с **** CDEC, но эта серия в этих приборах заявлена всего лишь двумя маловостребованными чипами ренесас R7F701330 и R7F701333A. И вишенка на торте... оба прогера работают с одними и теми же сторонними кальками, только авторизация этих кальков в программе происходит по разному. на одном программно на другом аппаратно и программно. Именно по этой причине программатор c серийником **** CDEC после очистки в программе реестра от истории его использования, при попытке просмотра его номера и лицензий на китайской ломоной версии программе 1.35 тупо вылетает программа с ошибкой. И это будет так пока вы не прочтете что нибудь и в реестр вновь не запишутся данные о его прикрученных донглах. Реч идет о тех в которых стоит дополнитльная платка. как на A021) Эти прогеры то же есть разные. Программная и аппаратная авторизации конфликтуют между собой. (лом аппаратный с ломом программным ). Как то так. doc.oleg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZLaman 74 Опубликовано 31 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2023 6 часов назад, Tim24 сказал: CDEC кольки алесандра из первомайска для серии фуджицу прикручены к прогеру и работают без внешнего донгла, причем и на стоковой версии программы 1,36 Может быть чего-то не понимаю, но без донгла кальки не запускаются Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beka87 80 Опубликовано 31 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2023 Всем привет! Прочитать все не реально, поэтому прочитал последние 3 страницы))) Теперь все стало еще запутаннее, в итоге не могу понять какой брать лучше, в каком работают все кальки в каком не все, какой с донглом какой без. Может кто-то может вывести мораль в сухом остатке) Какой лучше брать??? И еще что-то ни где не могу найти инфу кто-нибудь смог нормально вычитать им mc9s12xeq384 На али почти у всех серийники ****-38CD и там прям в описании написано что не поддерживают RH850 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2xded 174 Опубликовано 31 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2023 8 часов назад, beka87 сказал: И еще что-то ни где не могу найти инфу кто-нибудь смог нормально вычитать им mc9s12xeq384 Здесь можно посмотреть. alex_ter78 и beka87 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doktortehno 3 Опубликовано 3 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2023 Может кто подкинуть инфу где приобрести процессор на О5 с серийником А021?, на али не ищется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beka87 80 Опубликовано 4 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2023 Так и не понятно какой брать. На Али цена разница в 2 раза, теперь не понятно стоит переплачивать или нет. Прогер с серийником CDEC и красной платой стоит в 2 раза дороже и называется super pro остальные все по цене примерно одинаковые и называются "rh850 или renesas" в низ китайцы пишут что rh850 v3 не поддерживается вообще. Есть тут люди которые пользуются хоть каким-то отломом и могут внятно разъяснить че почём. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dreyteller 81 Опубликовано 4 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2023 Из того софта что нашел V3 не раотает, по железу серийник 38CD. За то все остальное что заявлено работает вполне не плохо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deonisnew 0 Опубликовано 4 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2023 https://aliexpress.ru/item/1005004641250772.html?sku_id=12000029943137084 2022 Высокое качество OEM Orange5 программатор оранжевый 5 программатор оранжевый 5 v1.34 A021 серийный номер MCU 17 часов назад, doktortehno сказал: Может кто подкинуть инфу где приобрести процессор на О5 с серийником А021?, на али не ищется. https://aliexpress.ru/item/1005004641250772.html?sku_id=12000029943137084 Разница есть, самый плохой серийник это C48D после него идет A021 далее D42A с донглом который и самый дорогой, а самый лучший это 38СD.копировал с drive2 beka87 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VakRam 18 Опубликовано 4 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2023 Так было до появления супер про с серийником CDEC . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beka87 80 Опубликовано 4 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2023 9 минут назад, VakRam сказал: Так было до появления супер про с серийником CDEC . Получается на сегодня самый лучший cdec он вроде как с донглом идёт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beka87 80 Опубликовано 6 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2023 В 02.01.2023 в 23:16, djl сказал: Подскажите что лучше взять, super pro 1.38 или 1.36 с серийником CD38 и купить кальки у Ромарио? Что взяли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegoru 2 Опубликовано 9 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2023 romario339 тут появляется ещё??? Вопрос в приобретении кальков на оранж 1.34 А021... Может кто подсобит??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
firstlunoxod 9 Опубликовано 9 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2023 Пишите ему в Ватсап Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegoru 2 Опубликовано 10 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2023 Киньте кто номер его в личку плиз.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegoru 2 Опубликовано 10 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2023 Спс... Получил.. 11 минут назад, olegoru сказал: Спс... Получил.. Но как ставить +репутации не доезжаю:( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beka87 80 Опубликовано 11 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2023 9 часов назад, olegoru сказал: Спс... Получил.. Вы не можете ставить + или - пока не наберете репутацию 10 и более Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
absolut 18 Опубликовано 11 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2023 Кто нибудь придумал как прикрутить лицензию M08V? Есть мысли зайти с другой стороны, где то Fantomel выкладывал программу для OPCOM, называется TabEnable, она показывает заветную кнопку "Поиск", только проверить пока не на чем. TabEnable(1).zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bus 27 Опубликовано 18 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2023 Собствено настал и мой черед задать пару вопросов Попалась мне мотя под именим MC908AP16. Посмотрев прогу 1.36 от моего любимого ORANGE c с серейником A021 нашол ее в списке. Выпаив чип и подсоединив по схеме , мне удалось прочитать флешь,но в бочке меда обнаружил что она оказалась закрытой , но думаю не беда щяс SEC поиск нажму и все найдет , но не тут то было.долго он пытался что то сделать но парроль так и не подобрал. Думаю ладно попробую ОБНАВИТЬ, прибор обновился,пробую прочитать микросхему а он в ответ hardware error PS04 При этом светодиды загораются кому то что то пытается прочитать. Вобшем положил свой любимый Orange , веть знал же что нельзя обновлять. ✋Собсствеено вопрос в чем: Думаю закать проц у китайцев. Проц нужно с серейником A021 или можно с более лояльными CD38 ,CDEC ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marior 12 Опубликовано 21 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2023 В 19.04.2023 в 02:04, bus сказал: ...Проц нужно с серейником A021 или можно с более лояльными CD38 ,CDEC ? Проц нужно с серейником A021! bus 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marior 12 Опубликовано 24 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2023 В 11.04.2023 в 23:38, absolut сказал: Есть мысли зайти с другой стороны, где то Fantomel выкладывал программу для OPCOM, называется TabEnable, она показывает заветную кнопку "Поиск", только проверить пока не на чем. По моему несколько лет назад пробовал я таким методом но программатор ругался на несоответствие чипа. Там стоит проверка на ID чипа. В 11.04.2023 в 23:38, absolut сказал: Кто нибудь придумал как прикрутить лицензию M08V? Тоже пробовал по разному и понял что простое добавление лицензии от другого серийника ничо не даст. Лицензии привязаны к серийнику. Если хотите закодированы им. А разбираться в коде... иногда проще свое скрутить. Я пошел совсем другим путем. Перечитал несколько статей о взломе моторолок и начал експерименты. В итоге понял что нужно делать и написал скетч hpl который как простым переборо так и взломом питается достать ключ. Атака перебором пишется просто, Берете анализатор и программу Saleae Logic 1.2.18, смотрим как программатор читает ключ и пишете то что будет делать также плюс менять SS по маске или добавлением... Атаку взломом не удалось сделать без дополнительной схемы так как на языке hpl не смог достигнуть нужной скорости работы. Была разработана небольшая схема в итоге мотики начали делится ключом. Так что это возможно, на любом пятом апельсине. Прекрасный программатор с его языком hpl и спасибо разработчикам. bus 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bus 27 Опубликовано 24 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2023 В 21.04.2023 в 21:45, marior сказал: Проц нужно с серейником A021! Спасибо за ответ. Заказал https://sl.aliexpress.ru/p?key=cQmowFO Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHRYSLER_BY 13 Опубликовано 30 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2023 Имею Омегу в полном комплекте( в том числе и MTRK). Заканчиваются компьютеры с LPT портом. Решил положить на полку, перейти на юсб, расширить список по мотороллам. Отсюда вопрос: в версии 1.34 и 1.36 одинаковый список(количество) микросхем во вкладке 3-MTRK(например во вкладке MC68HC12)? Про отсутствие M08V в версии 1.36 знаю - не актуально(есть в Омеге), RENESAS и всё остальное не интересует(ну, кроме EEPROM). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bus 27 Опубликовано 5 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2023 В 30.05.2023 в 22:16, CHRYSLER_BY сказал: Имею Омегу в полном комплекте( в том числе и MTRK). Заканчиваются компьютеры с LPT портом. Решил положить на полку, перейти на юсб, расширить список по мотороллам. Отсюда вопрос: в версии 1.34 и 1.36 одинаковый список(количество) микросхем во вкладке 3-MTRK(например во вкладке MC68HC12)? Про отсутствие M08V в версии 1.36 знаю - не актуально(есть в Омеге), RENESAS и всё остальное не интересует(ну, кроме EEPROM). Надо брать 1.38 с серейником 5С38 и далее к Romario за допами Брал сдесь , полет нормальный: https://sl.aliexpress.ru/p?key=2PAgZwv Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
