Orange 5 китай
1 час назад, dem4enkosv87 сказал:
Для моторолы там стандартный ss, его можно и руками вбить)
Для пустой да, а если там записана прошивка, то нужно знать область векторов прерываний моторолы, чтобы получить доступ к содержимому внутри моти
Для примера 3к85к... в EZS  одни коды, в автономках другие.
Что считать вектора( где и находятся эти коды) надо знать эти коды, иначе AD
Привет
Подскажите, пожалуйста, на али нашел 1.38 версию с 5c38 серийником, якобы full access и тд, НО она без донгла. С донглом 1.42 ценник х2 сразу
С учетом что мне надо прочитать Renesas v850 (uPD70F3552 и uPD70F3506) - мне этого будет достаточно? или он в целом не будет рабоать без какого-либо донгла?
Я просто не совсем понимаю смысл этого донгла и почему продают отдельно указывая "полный доступ" и тд
27 минут назад, Necromant1k сказал:
Привет
Не трать деньги и время, он тебе не прочитает эти проци, в прочем даже положет то что собираешься делать.
Купи оригинал, достаточно программаторов и модуль можно отдельно взять, и работать), наприме ( Программатор CarProTool Plus CPT DiagCar ), не для рекламы (
Я бы взял ориг тот же ввди (который спокойно читает), но даже с предложенным carprotool с набором лицензий и тд выйдет под 1к$, а я не планирую заниматься профессионально этим, чисто для своих нужд и чисто энтузиазм. Может мне в целом это не зайдет, тогда какой смысл отдавать такие суммы
5 минут назад, Necromant1k сказал:
Тогда стоит обратиться к людям которые этим занимаются...  Дешевле выйдет.
  • 3 недели спустя...
Подскажите, можно ли сделать из Orange5 подобие CAN Hacker'а ?
Нужно мониторить несколько ID и посылать команды.
В Оранже есть возможность самому писать скрипты. Нужно только разобраться и сможете сами писать под свои нужды.
В 10.01.2026 в 18:28, panascan сказал:
Пример на скриншоте ниже
Переключатель на Оранже надо в положение "Е" переводить чтобы CarBusAnalyser подхватил?
4 минуты назад, Leks сказал:
Вы это серьезно? Для работы программы CarBusAnalyser нужен свой девайс...)
Доброго всем!
Есть пару модулей с МК MC68HC908QY8.
Orange5 1.34 китай, лицензия MTRK есть.
В списке поддерживаемых QY8 нет. Есть QC8 (совпадает и по адресам FLASH и VECTORS, и по пинам).
Выбираю QC8, коннект есть, считывается мусор, т.к. МК "закрыт". При этом не активна кнопка подбора кодов.
Выбираю QC16 (по пинам совпадает, флэш побольше), коннект есть, кнопка подбора кодов активна, код подбирается, запоминаю.
Выбираю снова QC8, коннект есть, считывается осмысленное содержимое, сохраняю.
Стирание МК происходит, везде считывается FF.
Пытаюсь записать обратно:
Boot OK
SS code OK
Send f-code
Write.................и всё, MCU not answer.
Пробую выбрать QY2 (у него область VECTORS совпадает). Нормально эта область записывается.
Видимо надо как то добавлять именно QY8.
Или может в Orange5 есть возможность напрямую писать в нужные области памяти не привязываясь к МК ?
Может ещё что посоветуете ?
3 минуты назад, nrgizer79 сказал:
Доброго всем!
Boot OK
SS code OK
Send f-code
Не пробовали MC912 читает?
34 минуты назад, nrgizer79 сказал:
Доброго всем!
Попробуйте в конфиг MTRK.cfg (или как он у Вас называется) добавить :
CHIP=MC68HC908QY8,8K,moto\08qy4.hpx
AREA=FLASH,8K(32), 0DE00H
AREA=FLASH1,14(2), 0FFB0H
AREA=OSCTRIM,1,0FFC0H
AREA=VECTORS,62(2),0FFC2H
FREQ=8000
BAUD=7800
IMAGE=08qc16s16,SO16
IMAGE=08qy4ss16,SSOP16
MODE=0x8049
Сохранить конфиг.
Перезапустить программу.
Появится новый проц. Попробовать его выбрать. Если будет ругаться на HPX, поставить правильный путь к модулю 08qy4.hpx здесь:
CHIP=MC68HC908QY8,8K,moto\08qy4.hpx <-----
43 минуты назад, nrgizer79 сказал:
Доброго всем!
Boot OK
SS code OK
Send f-code
В этой теме есть про то как добавить нужные процессоры
Memory Map MC68HC908QB8 and MC68HC908QY8:
USER VECTORS 48 BYTES $FFD0-$FFFF (стр. 24 Data Sheet MC68HC908QB8, MC68HC908QB4, MC68HC908QY8 Rev. 3
04/2010)
1 час назад, firstlunoxod сказал:
Так должно быть в конфиге: AREA=VECTORS,48(2),0FFD0H
21 час назад, firstlunoxod сказал:
FREQ=8000
BAUD=7800
MODE=0x8049
Сохранить конфиг.
Спасибо. Получилось. Проц клонировался ))
AREA=VECTORS,62(2),0FFC2H - это правильно.
Этот раздел "не честный" VECTORS, т.к. читается 14 байт области FLASH с адреса 0FFC2H + 48 байт области VECTORS с адреса 0FFD0H.
22 часа назад, Виктор V сказал:
Увы, в моей области пока не попадались.
Ну если полностью, то так:
AREA=FLASH2,14(2), 0FFC2H
AREA=VECTORS,48(2), 0FFD0H
FREQ=8000
BAUD=7800
MODE=0x8049
В 14.01.2026 в 14:06, nrgizer79 сказал:
Помогите и мне с моторолой справится
908gp32
Подключаю вот так как и указано.
Проц на макетке стоит
Логический ноль пробовал и просто на землю и через сопротивление, как просят в описании.
Результат всегда один и тот же
Rst pin wrong level
2 часа назад, yoheer сказал:
908gp32
Rst pin wrong level
Может не хватает кварца
У меня видимо старая справка, нет этой инфы, посмотрел.
Может и не хватает кварца
24 минуты назад, yoheer сказал:
Осталось  No MCU echo
Проверьте пропайку, как по мне так на фото скошенный угол микры не по ключу запаян. Но это конечно может быть искажение при фотографировании.
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
