Доработка железа CarProg
Couragebaku
Да, пытался родную доработать, но чё то не идёт никак. Намотал другую, накачку проверил, отличная, кандёры подобрал,  id48 читать начинает и не до конца ,UM1 и ID считывает и пишет "Transponder signal to Low", UM2 не может считать. Но это что касается привязанного чипа, который прога видит как Locked. Когда читаю с этой же антенной чистый не привязанный чип, его читает полностью UM1, ID и в UM2 после чтения нули заменяет на все буквы А, и пишет соответственно Non Locked. Хрень короче. Но мне брат на 3d распечатал корпус для катушки, хочу на корпус поаккуратнее намотать, чтоб виток к витку получился. Если не получится настроить, буду искать от иммо Опелька старого, здесь пишут, что с ними проще всего настроить
  • Ответов 780
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Можно попробовать с вазовской катушкой поиграться. Но я не стал лезть в эти дебри, есть танго.
Да, Танго штука хорошая. Ну я в этой теме новичок. Пока из приборов есть Carprog, kess, ktag, ch341a ,Jlink и простненький прогер для PIC.  В ближайших планах всять Iprog
В 24.08.2021 в 12:02, Shell14Rus сказал:
В общем купил идеальную копию карпрога, доработок 0
Тоже на днях получу, пока фотки смотрю изучаю ... Чо то китайцы от руки сейчас релюшки что ли  подписывают (особенно надпись JAPAN весёлая, да и дальше аналогично) или  для идеальной копии это норма?  Сопротивление обмоток не мерили?
9 часов назад, Mexanik55 сказал:
Похоже на то. Ну что релюхи они используют б/у, это факт, уж больно потасканый у них вид. Могу померить сопротивление, если нужно
  • 2 недели спустя...
Получил игрушку... И в правду всё норм - тесты ОК и епромки с питанием от USB
читает пишет из коробки. Проверил все заявленные серии...
Пока поменял кондёры 10мкф на 22мкф и доработал для прошивки - на фото.
Успел им уже Subaru Outback 3.0 L 2003г замену панели (чел как раз с разборки притащил) сделать - дамп перенёс и пробег поправил, причём с подключкой токо от USB в лёт сработал!
Здравствуйте всем. Вот хочу продемонстрировать новую модификацию CarProg китайских производителей. Приобреталось сие чудо в конце Февраля этого года. Не сразу в глаза бросается другой форм-фактор микроконтроллера. Вместо привычного всем AT91SAM7S256AU, теперь установлен AT91SAM7S256MU. Это делает невозможным доработку для перепрошивки путём поднятия 55 ноги, т. к. поднять её невозможно не отломив, да и выступает она на пару десяток мм. А так хотелось доработать сей девайс, да и прошивка была 4.01, т.к. брал версию 10.05, ну хотелось подешевле. Пришлось сдувать весь проц. А он припаян на совесть. С обратной стороны корпус проца тоже припаян на массу и 55 нога тоже на массе. Ну дорожку на 55 ногу отрезал, проц обратно впаял. Ну скажу вам ювелирная работа. Дальше доработал по известной схеме.
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте, carprog 8.21 все тесты проходит на ура, а через ОБД2 ничего не читает, вчём может быть причина? авто VW JETTA 5 2008г
В 16.11.2014 в 18:58, genaauto сказал:
Carprog (китай) очень хорошо работает с Опелем по замене эбу двигателя.
эт точно, хорошо коды читает
6 часов назад, vitalgon1 сказал:
Так и заканчивается его многофункциональная возможность,многие для опеля держит и не более
В 19.11.2018 в 20:06, modris сказал:
большой спасибо вам за ответ, ясна надо искать адаптер A1+
Добрый день. А существует отлом адаптера A1+?
Всем привет! Обновил карпрог до 13.77 и почему-то А1 перестал работать. Дорабатывал его сам. На 8.21 работал без проблем. Читал мт35 и семтек 75.5. может кто-то схемой рабочей поделится или фото платы рабочей?
А что тест с переходником D1 показывает?
Не D1
A9 - CarProg Hardware Test adapter
Обновление думаю тут не причем, на прошлой неделе как раз mt35 читал этой версией на столе. Так ради эксперимента три блока. И eeprom и Flash все ровно.
  • 3 недели спустя...
Разобрался. Проблема была в микрухе. Заменил и всё заработало. На всякий случай доработал всё по инструкции
  • 3 месяца спустя...
1361127552_A1.thumb.jpg.12568c37a529e8e8db4a7b7037564bb2.jpgДа, на фото заметно, что микруха левая стоит. Перемаркированная китайцами. Верхний слой сошлифовывают и наносят новую маркировку. Они обычно либо дохнут. либо криво работают. На многих фотках с доработкой добавляют резистор 1 ком, не пойму зачем он нужен, замыкает собой обе CAN шины.
5 минут назад, Andru5050 сказал:
Замутил такую доработку, так как адаптер для Ford с косяком оказался.
  • 1 год спустя...
Всем привет! Купил у китайцев КАРПОГ - коробочку без всего... Думал у меня кабелей и адаптеров как грязи ото всяких приблуд и что сам сколхозю что-нибудь для КАПРОГА и нигде не найду pinout DB25 его разъема. Ткните носом плиззз где посмотреть или помогите схемкой Что нужно слепить мне пдля подключения по ОБД2 или еще чего полезного? Есто у меня от КЕССА разеъмы со шнурками DB25, от СКАНМАТИКА...  - может что можно легко приколхозить? Адаптеры АЙПРОГА нельзя приточить к нему черезкакой-нить переходничок?
В адаптере ОБД карпрога под маркировкой А1, реализованы 2 схемы. К-лайн и КАН. К-лайн реализован на прямую 3мя проводниками. Ну а КАН реализован на базе електронных компохентов (Кан трансмитер и КАН-Rx Tx). Так что так просто не сделать этот кабель...
  • 1 месяц спустя...
Может кто поможет, купил чинский Carprog с прошивкой 13.77, подключил к компу и запустил тест.
Тест проходит с ошибкой UART1-ERROR, заменил всю логику на Texas, заменил MCZ-33290, без изменений.
Куда копать, может кто сталкивался с таким ?
  • 1 месяц спустя...
В 18.05.2024 в 10:38, Jep_Pavel сказал:
Уже наверное не актуально, но поможет пропайка проца. Мне помогло.
В 13.07.2024 в 09:07, paleoha сказал:
Не пойму к чему - в репу от lenovog500? Наверное он их ремонтировал кучу и собрал с нуля еще больше. Я то с ними понемного сталкиваюсь, да и собрал немало. А так, да, скучно, можно и минуснуть.
2 часа назад, paleoha сказал:
Да хз, может случайно как то, уберу. А вообще то мы тоже не пальцем деланы
Думаю не нужно объяснять что это за адаптер )
Да, хз, думаю что то из этой темы:
