Bahtieracle 1 Опубликовано 8 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2020 В 06.10.2020 в 11:44, chkmatulla сказал: Я не ошибся, похоже, нас за дураков тут держат. Файл, который был изначально, не ставился ни под каким языком, ни под какой регион и ни под какой Windows. То, что тут пишут, ура ! У меня всё работает! Либо не этот файл ставили, либо, не знают сами, что поставили. Короче, я взял версию 3.44 и она сразу без проблем встала. И ей плевать на права Админа, язык системы, регион и все остальные проблемы. При запуске выдаёт милые глазу 3.45, но это не 3.45 Во всяком случае, в Справке показывает 3.44 И ещё, инструкции, которые здесь по- на- выкладывали, дескать, рабочие и правильные, можно повесить в туалет. Первое, с правами Админа запускать только те файлы, на которых стоит знак щита. Всё остальное запускается простым щелчком. В одной версии инструкции пишут: для получения ID запустить утилиту мол, только так получим правильный ID. Чушь собачья. Запускается один раз. И самое поганое, никто не говорит, что запуск Эмулятора и Dongle, с правами Админа, выполняется всего один раз !!! А то по смыслу инструкции получается, каждый раз, когда включается компьютер, чтобы запустить Autodata нужно запускать эмулятор и Dongle. Короче, никто ничего не хочет говорить, отсюда и столько жалоб и просьб о помощи. Чем это объяснить, я не знаю. Не иначе как, алчностью. Вон и администрация уже на этот путь перешла и некоторые с радостью поддерживают это. Печально это всё... По дебильному сделана работа здесь, хотел исправить ошибку и не дают. Фрагмент, где я писал про запуск утилиты, для получения ID, следует читать так - запустить, перезагрузить компьютер и снова запустить, чтобы получить правильный ID. Запускается один раз. Если вместо номера одни нули значит, вы где- то раньше, допустили ошибку. Я тоже тут скачал поставил не получилось , но нашел на английских форумах другую автодату и попробовал у себя на компе и выложил рабочую сюда ссылка сверху под моим постом. Если будут вопросы или проблемы при установке обращайтесь помогу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg3 0 Опубликовано 14 января, 2021 Поделиться Опубликовано 14 января, 2021 Привет всем!Может кто подскажет в чем проблема,при установке Autodata 3.45 не получается открыть license Autodata Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 14 января, 2021 Поделиться Опубликовано 14 января, 2021 Я думаю если самый верхний файл откроете то у вас все получится. prommast 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sabfir 3 Опубликовано 30 января, 2021 Поделиться Опубликовано 30 января, 2021 В 14.01.2021 в 11:37, Serg3 сказал: Привет всем!Может кто подскажет в чем проблема,при установке Autodata 3.45 не получается открыть license Autodata Пользуюсь виртуалкой, т.к. с ней меньше гемора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shah7 1 Опубликовано 31 января, 2021 Поделиться Опубликовано 31 января, 2021 В 14.01.2021 в 14:37, Serg3 сказал: Привет всем!Может кто подскажет в чем проблема,при установке Autodata 3.45 не получается открыть license Autodata Что то не то с файлом - размер 0КБ. Видимо не сгенерился. 1КБ показывает Проводник его размер должен быть. А если точно - 285 Байт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rw61 0 Опубликовано 14 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2021 может кто поделиться рабочей ссылкой на автодату 3.45? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shah7 1 Опубликовано 14 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2021 5 часов назад, rw61 сказал: может кто поделиться рабочей ссылкой на автодату 3.45? Ссылки на сторонние ресурсы здесь запрещены. Смотри личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
demon1783 0 Опубликовано 28 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2021 Можно мне тоже в личку ссылку рабочей автодаты 3.45, заранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavyanin_944t 0 Опубликовано 2 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2021 кинь и мне в личку пж ссылку на рабочую автодату 3.45, также заранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Altynchuk 0 Опубликовано 28 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2021 Здравствуйте. Есть ссылка на автодату. Буду очень благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 51 Опубликовано 29 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2021 7 часов назад, Altynchuk сказал: Здравствуйте. Есть ссылка на автодату. Буду очень благодарен. Так выложите, если есть... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovanov32 18 Опубликовано 29 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2021 видимо знак вопроса пропустил))) easy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shah7 1 Опубликовано 29 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2021 4 часа назад, ШкодавоД сказал: Так выложите, если есть. AutoData-CDA-3.44.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 51 Опубликовано 29 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2021 3 часа назад, Vovanov32 сказал: видимо знак вопроса пропустил))) Видимо школу пропустил))) easy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergV 88 Опубликовано 11 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2021 Есть такая проблема на Вин 10, после установки nodongl.biz драйвера и последующей перезагрузки отваливаются усб порты флешек. Может кто ни будь разобрался как это побороть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mishka150107 0 Опубликовано 23 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2021 Подскажите, а авто до 2014? Или свежие есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shah7 1 Опубликовано 24 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2021 19 часов назад, mishka150107 сказал: Подскажите, а авто до 2014? Или свежие есть? Нет, свежее нет в Автодате. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyIg 4 Опубликовано 4 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2021 Приветствую вас, все проблемы которые обсуждают, все испытал на себе, так как разные компы, Могу с ответственностью сказать если все делать по инструкции , то все работает, а если и есть мелкие проблемы, то они все здесь неоднократно обсуждались , читать всю ветку внимательно. Рабочая Avtodata 3.45 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael28 2 Опубликовано 20 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2021 Давно по сети гуляет Autodata 3.45 на виртуалке. Год её гоняю и не парюсь. Без заморочек с региональными сменами и слетами вирт кючей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
O.K. 3 Опубликовано 23 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2021 В 06.10.2020 в 07:34, Bahtieracle сказал: https://yadi.sk/d/4XF-wLOedG8ztA Ссылка на автодату 3.45 с инструкцией рабочая 100% сам ставил Спасибо тебе добрый человек и автор сборки. Сутки непрерывного секса с Автодатой закончились успехом. W7x64. До этого никак не мог победить ошибку 0209ю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serj.p2011 30 Опубликовано 25 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2021 Рабочая Avtodata 3.45 - Ничего не найдено Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 28 Опубликовано 27 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2021 В 06.10.2020 в 09:34, Bahtieracle сказал: https://yadi.sk/d/4XF-wLOedG8ztA Ссылка на автодату 3.45 с инструкцией рабочая 100% сам ставил Это из последней версии? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RRoman 16 Опубликовано 27 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2021 Новее только OnLine. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrei101278 2 Опубликовано 27 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2021 1 час назад, RRoman сказал: Новее только OnLine. Почему онлайн вот например Stakis technik таже автодата и не онлайн Если кому нужно выложу на гуглдиск готовую виртуалку. и автодату эту на виртуалбоксе могу выложить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 28 Опубликовано 27 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2021 Если есть у кого из последних версии автодата, дайте пожалуйста ссылку на скачивания только проверенную, блин..нужна в роботе сильно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
