ilja172 27 Опубликовано 5 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2020 Win10, конечно, хорошая система, только при условии, если: - установлен net-фреймворк 3.x - заблокированы обновления - заблокирована телеметрия - отрегулирована гамма экрана и скорость тачпада (не увеличивается до приемлемой даже через реестр) - установлен правильный драйвер (он ставится с alcohol120%, неправильная версия вызывает критический сбой при выдергивании любого usb шнура, в диспетчере событий сохраняется событие, по коду события находится драйвер) Там установщик порт SAE J2534 тоже есть? Я уже забыл, он с Одис'ом ставится автоматом или отдельно? Если отдельно - то я не могу его найти, я раньше ставил, не помню как. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilja172 27 Опубликовано 6 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2020 SPTDinst-v190-x86 этот драйвер вызывал синий экран и отключение при выдергивании любого диагностического usb-шнура (кроме usb мышки и внешних дисков), т.е. следует установить драйвер с официального сайта из этого пакета установщика Вот этот установщик Порта SAE J2534 для VAS5054A 64 bit, это оно? А если 32 бит? Этот же? VAS не крякнется? vas5054a_j2534_64bit.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilja172 27 Опубликовано 7 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2020 Универсальный установщик оказался (32 и 64 bit, работает как 32-битное приложение, просто пути в реестре отличаются) и от себя добавил бы к инструкции: My Vers How To Install.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dexon 3 Опубликовано 7 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2020 Друзья, ссылки на файлы закачивайте на любой файлообменник даже на Яндекс.диск )) здесь че то не работает скачивание вложений((( karpo_1, yalymka и vlad195 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilja172 27 Опубликовано 12 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2020 Да, действительно не работает. При запуске менеджера SftngCM.exe возникает "Ошибка CLR: 80004005" и "Работа программы будет прекращена". Но мы то знаем, что не будет прекращена, нужно знать где стукнуть кувалдой. Только где? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilja172 27 Опубликовано 16 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2020 Думал, справлюсь, не могу понять причину ошибки "Ошибка CLR: 80004005". И как это решается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 16 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2020 58 минут назад, ilja172 сказал: Ошибка CLR: 80004005 Вероятно, это ошибка Common Language Runtime. Типа несовместимость с языковой версией вашей системы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolja 4 Опубликовано 13 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2020 Приветствую. Кто нибудь запустил его с JLR SDD? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 14 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2020 7 часов назад, nikolja сказал: Приветствую. Кто нибудь запустил его с JLR SDD? А толку от этого? Во первых ,он не заявлен в списке sdd, а если и заработает, то на уровне сканматика, чипсофта и прочего 2534, чтения ошибочек Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolja 4 Опубликовано 14 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2020 Да нет, вяжется к SDD легко и работает более-менее сносно, но есть одна проблема, программа отслеживает напряжение аккумулятора авто и ей нужно минимум 12.5v, а с vas-ом пишет 12 вольт и не дает выполнять определенные функции. Да и по заявлению fantamel vas с sdd работает лучше чем мангуст. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RRoman 16 Опубликовано 6 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2020 Добрый вечер. Подскажите а реально вообще подружить INPA 2.12.0 с VAS5054. Уже третью неделю воюю с ней, Прога адаптер видит, а машины нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 6 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2020 9 минут назад, RRoman сказал: третью неделю воюю Уже бы за это время с али копеечный дкан пришел☺️... А так я через опенпорт работал с инпой, по идее и 5054 должен работать karpo_1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RRoman 16 Опубликовано 13 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2020 В 06.10.2020 в 21:29, abracadabra сказал: Уже бы за это время с али копеечный дкан пришел☺️... А так я через опенпорт работал с инпой, по идее и 5054 должен работать Не могу, VCP прикрутить к 5054. KTS 570 счелкает релюшками как ненормальный. P.S. 7 ногу, на 8 перекомутировал, В 06.10.2020 в 21:29, abracadabra сказал: Уже бы за это время с али копеечный дкан пришел☺️... А так я через опенпорт работал с инпой, по идее и 5054 должен работать В 06.10.2020 в 21:29, abracadabra сказал: Уже бы за это время с али копеечный дкан пришел☺️... А так я через опенпорт работал с инпой, по идее и 5054 должен работать А за це, я скромно скромно, промовчу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael28 2 Опубликовано 17 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2020 Может быть можно написать патч для Ford IDS, по подобию JLR, там голова ведь одинаковая VCM2. Toyota , Forscan, MMCflasher у меня работают через VAS5054 . Интересно прикрутить IDS Ford Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alekceev74 0 Опубликовано 2 января, 2021 Поделиться Опубликовано 2 января, 2021 добрый день всем. скоро придёт vas5054, на crafter syn1e 2017 дизель, слетел на заводские значения блок абс, то есть кодировка по 0000 показывает. добрый человек на одном из форумов дал кодировку от таково же блока. васей диагностом официальным поменять кодировку не удалось, пишет 31 несовпадение кодировки. возможно там какие то сервис коды нужно вводить для открытия право доступа? пробовал все известные. вопрос в чём, vas5054 должен справится с такой задачей? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wxw 56 Опубликовано 2 января, 2021 Поделиться Опубликовано 2 января, 2021 3 минуты назад, alekceev74 сказал: добрый день всем. скоро придёт vas5054, на crafter syn1e 2017 дизель, слетел на заводские значения блок абс, то есть кодировка по 0000 показывает. добрый человек на одном из форумов дал кодировку от таково же блока. васей диагностом официальным поменять кодировку не удалось, пишет 31 несовпадение кодировки. возможно там какие то сервис коды нужно вводить для открытия право доступа? пробовал все известные. вопрос в чём, vas5054 должен справится с такой задачей? Конечно справится, только онлайн подключи. walery и Triumph76 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alekceev74 0 Опубликовано 2 января, 2021 Поделиться Опубликовано 2 января, 2021 можно дурацкий вопрос, как подключить онлайн?? была информация что код для доступа онлайн покупается на один день. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wxw 56 Опубликовано 2 января, 2021 Поделиться Опубликовано 2 января, 2021 6 минут назад, alekceev74 сказал: можно дурацкий вопрос, как подключить онлайн?? была информация что код для доступа онлайн покупается на один день. Зайдите на драйв2 и там спросите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 242 Опубликовано 2 января, 2021 Поделиться Опубликовано 2 января, 2021 4 часа назад, alekceev74 сказал: добрый день всем. скоро придёт vas5054, на crafter syn1e 2017 дизель, слетел на заводские значения блок абс, то есть кодировка по 0000 показывает. добрый человек на одном из форумов дал кодировку от таково же блока. васей диагностом официальным поменять кодировку не удалось, пишет 31 несовпадение кодировки. возможно там какие то сервис коды нужно вводить для открытия право доступа? пробовал все известные. вопрос в чём, vas5054 должен справится с такой задачей? Коммерческий транспорт, и кроить пытаетесь? Денег потраченных на 5054 я думаю хватило бы для посещения специалиста. wxw и robo 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alekceev74 0 Опубликовано 3 января, 2021 Поделиться Опубликовано 3 января, 2021 живём там , где только железная дорога, автомобильной нету. до официалов добраться примерно 500 км. вот и приходится выкручивается самим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 242 Опубликовано 3 января, 2021 Поделиться Опубликовано 3 января, 2021 2 часа назад, alekceev74 сказал: живём там , где только железная дорога, автомобильной нету. до официалов добраться примерно 500 км. вот и приходится выкручивается самим. Тогда самое время создать СВОЮ собственную тему и выложить там все данные по машине и по блоку абс, данные диагностики и т.д и т.п, а не засорять тему по сканеру Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chebsiv 0 Опубликовано 28 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2021 Добрый день. У меня проблема с конектом с машиной по VAS 5054A. Суть: 1. Поставил ODIS-E 12.2.0 2. Поставил odis.data.D-PDU_API_Softing_1.20.42 3. Поставил SAEJ2534-1 for VAS 5054A (x64) - тест зеленый. Запускаю ODIS-E, в настройках выбираю И нет соединения. Что не так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XxxxxxW 79 Опубликовано 28 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2021 36 минут назад, Chebsiv сказал: Добрый день. У меня проблема с конектом с машиной по VAS 5054A. Суть: 1. Поставил ODIS-E 12.2.0 2. Поставил odis.data.D-PDU_API_Softing_1.20.42 3. Поставил SAEJ2534-1 for VAS 5054A (x64) - тест зеленый. Запускаю ODIS-E, в настройках выбираю И нет соединения. Что не так? Поставил odis.data.D-PDU_API_Softing_1.20.42 Пробуйте это поменять на Поставил odis.data.D-PDU_API_Softing_1.20.40 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chebsiv 0 Опубликовано 28 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2021 Как теперь его правильно грохнуть: odis.data.D-PDU_API_Softing_1.20.42? Нажимаю удалить тишина или можно просто снести, где-то прописывается? Нашел как снести, все норм. Накачу 40 потом отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chebsiv 0 Опубликовано 29 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2021 Добрый день. Не взлетело. Может кто удаленно посмотрит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
