Схемы KL адаптеров
lbotos
Что скажете на счёт набора мастеркит NM9213? Аналогичное схемное решение. Возможно кто пробовал собирать. Работает стабильно?
 Есть и USB вариант BM9213.
  • 3 месяца спустя...
Кто-нибудь может объяснить на примере bm9213, зачем нужен L-line, поискал в интернете, нашел только отличия, догнать сам не могу, мозгов не хватает))
Мастеркит работает нормально  Брал готовые собраные
  • 4 месяца спустя...
L-line - однонапрявленная, для запроса начала обмена. а сам обмен данными идет по двунаправленной K-line.
Вот,может кому пригодиться с гальванической разьвязкой, бывает полезно на авто, где помехи по питалову. В основном на наших уазиках проявляется.
post-15281-0-13600300-1446221382_thumb.g
есть у гото схема додяжки 5в-12в по к линии? Приехал Ланос польской сборки. Я его и так и этак. Вообще не читается. Клемник проверил, 12в тестером нашёл, не мог прочитать. А оказалось у польских ланосах ALDL пяти вольтовый.
Вот очень на мой взгляд удачная схемка, и л линия имееться и переключение подтяжки 12-5вольт, сам собирал такую году в 2006... даж лей рисовал под нее, да не найти уже, сколько воды... компов поменялось с тех пор, но до сих пор нетнет а пригождается до сих порcheme_ok.rar
  • 10 месяцев спустя...
Вот только подавляющее большинство прог требуют именно ftdi. Да и тема актуальна была лет 8 назад, а сейчас при копеечной цене, какой смысл? Время дороже...
ну для кого то цена не самое важное ,а сделать самому всегда приятно)
с этим чипом вроде все проги норм работали и проблем новыми дравами как ftdi то же нет
да вот вроде как у всех чипов кроме ftdi бывают проблемы с не совсем стандартными скоростями. а насчет драйверов для ftdi - ну или оригинальные чипы ставить, или старые драйвера. кстати, вроде как на совсем свежих драйверах это западло убрали, то есть чип уже не "убивается". кстати, как ни странно я в свое время в китае покупал вполне себе оригинальные чипы, как оказалось.
  • 5 месяцев спустя...
Подскажите, какую схему можно использовать для прошивки ЭБУ me 17.9.7 по k-линии на столе. Спасибо.
  • 2 недели спустя...
В 06.12.2014 в 21:18, ttopaz сказал:
Есть у меня. Тоже столкнулся с ланос ом. Кучу сземли собрал и одна получилась .хорошо работает и переключатель подтяжкий сделал на 12 и 5 в .и переключать резистора подтяжки на 1 ком и 10 ком.ланос видит .остальные пока не пробовал.выложить схему?
Если актуально еще....
Только что, zavhoz2015 сказал:
Смотрим на дату поста      В 06.12.2014 в 21:18, ttopaz сказал:
О какой актуальности может идти речь ?
Какой K-line адаптер применить для прошивки работы с автомобилями ВАЗ?
  • 4 недели спустя...
  • 2 года спустя...
Может кто-то подскажет, нужен готовый адаптер k-line на 24 вольта на чипе FTDI. Можно просто плату без корпуса. На Али искал. Там вроде все на 12.
В 05.11.2020 в 21:00, Р-Дизель сказал:
Попробуйте адаптер ВМ9213.
Пожалуй подойдет. Не пойму почему такая заоблачная цена на эту плату. Я собрал адаптер на плате с FT232RL и микросхеме L9637D. По деньгам получилось дешевле 200 рублей.
2 часа назад, -Игорь- сказал:
Это чтобы жадные клиенты не покупали его,а для специалиста две диагностики всего
