pavelpilek 52 Опубликовано 17 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2023 После прочтения 16и страниц данной темы рекомендую для закрепления информации перед началом процесса воскрешения рулевой глянуть детальные видео отчёты (без сокрытия ключевой инфы!!!) Блогера зовут EPS plus!!! Кто также как и я все 16стр изучил)))- лайк!) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 76 Опубликовано 12 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2024 Коллеги, подскажите какие дальнейшие действия. Был спавший правый пыльник, и немного влаги, не чего не успело сгнить. Плата сухая. Может у кого есть прошивка под Одис для этой рейки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wyachik 2 Опубликовано 12 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2024 26 минут назад, Премъер сказал: Коллеги, подскажите какие дальнейшие действия. Был спавший правый пыльник, и немного влаги, не чего не успело сгнить. Плата сухая. Может у кого есть прошивка под Одис для этой рейки. FL_4G0909144T__0202_BP.frf maxsavinovdiag 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavelpilek 52 Опубликовано 14 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2024 В 12.02.2024 в 14:13, Wyachik сказал: FL_4G0909144T__0202_BP.frf 371.93 kB · 1 загрузка Подробно изучив вопрос, могу подвести такие итоги: -ошибка по эбу b2000 - следствие повреждения дампа, который крашиться по причине попадания влаги (даже в микро количестве)между пинами проца. -чтобы данная неисправность не возникала вновь- в первую очередь нужно устранить последствия (повреждения компонентов и самой платы окислами) и причину попадания влаги(прокладку крышки подрывает вода при замерзании возле её самой или через поврежденные пыльники полуосей ). - Последний подход- прошивка ЭУР. Насчет бесплатного источника прошивок на ВАГ-https://race-tun.com/vag-sgo-frf/audi/fl4g0909144t0202bp.frf/fl-4g0909144t-0202-bp.frfori/ Надеюсь моя неоперативность не сказалась на актуальности к нуждаещемуся))) В моем случае водичка нашла путь через подрив на уплотнении прокладки. Во избежание повторения улучшение герметизации я решил благодаря (ниразу не подводил) бутиловому шнуру. Изначально создан как многоразовый герметик используемый ремонте фар. Консистенция- чёрная жевачка. Сам регулярно пользуюсь в подобных случаях! Приемущества- не теряет эластичность (в жару или мороз) Если обезжирил, и на теплую посадил- на века!!! Если нужно отодрать,- феном прогрел, слегка поддел,зазьеденил. Главное пины не засрать))) ЭУР шил с помощью VCP. При данном процессе подводных камней не возникало. После прошивки ОШИБКА C10ACF0 решаеться адаптацией. Адаптировал Васей. Будут вопросы- пишите... Фото герметика, о котором выше писал (не реклама) На фото (внубри блока) стрелками я указал следы высохшей влаги при первичной дефектовке. К основным местам корозии (нижний слой ) чтобы сделать доступ нужно разбирать (фото не делал). в ютюбе есть материал... ПС: если ру из жо- риск может быть не оправданно велик и чреват последствиями))) Если из прочитавших имеються недоверяющие VCP у которых в арсенале есть сканматик2про,- могу поделиться образом 10й винды с установленным ОДИСом и другим диллерским софтом (для работы нужны 400гиг)... На момент работы с ЭУР ауди еще не обладал данным паком. Juvelir, море и alex_ter78 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VAREL 3 Опубликовано 10 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2024 Всем привет. Подскажите пожалуйста, B200049 Porsche Macan 2016г. Понимаю, что надо программу обновить, но где её взять? Не нашел ничего похожего. Может есть у кого? И где вообще можно искать такие файлы? Не в первый раз уже сталкиваюсь, но ничего не могу сделать, потому что просто нет файлов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gtk 181 Опубликовано 22 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2025 Всем привет. В этом случае как? Вычитать выложить здесь 2ер? Может помочь правка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SSergey 54 Опубликовано 23 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2025 В 22.08.2025 в 16:59, gtk сказал: Всем привет. В этом случае как? Вычитать выложить здесь 2ер? Может помочь правка? 25320_0509.BIN Можно так gtk 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gtk 181 Опубликовано 25 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2025 95320.binПривет! Но 2ер индивидуален?! Прикреплю свой. Ваш, коллега, испытаю. По результатам отпишусь. Если ок плюсану. ННет, просто плюсану за помощь. Ну а для конфы отпишусь. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaksimDSG7 0 Опубликовано 8 января Поделиться Опубликовано 8 января Всем привет, друзья! Имеется рапид 2020. Попала в ДТП . После этого висит ошибка по внутренней неисправности блока и блок управления не исправен (b2000). Софт 2qd909144E. Инженеркой пытаюсь пролить софт . Не проливает , так как ссылкаетсяна ошибку b2000. Кто сталкивался ? Как быть дальше ?)спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashkapavlov 111 Опубликовано 8 января Поделиться Опубликовано 8 января 51 минуту назад, MaksimDSG7 сказал: Всем привет, друзья! Имеется рапид 2020. Попала в ДТП . После этого висит ошибка по внутренней неисправности блока и блок управления не исправен (b2000). Софт 2qd909144E. Инженеркой пытаюсь пролить софт . Не проливает , так как ссылкаетсяна ошибку b2000. Кто сталкивался ? Как быть дальше ?)спасибо! Руль не дёргается? У них обычно после ДТП фазы горят Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaksimDSG7 0 Опубликовано 8 января Поделиться Опубликовано 8 января 29 минут назад, sashkapavlov сказал: Руль не дёргается? У них обычно после ДТП фазы горят Нет. Работает как обычная механическая рейка без помощи . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wyachik 2 Опубликовано 8 января Поделиться Опубликовано 8 января 1 час назад, MaksimDSG7 сказал: Всем привет, друзья! Имеется рапид 2020. Попала в ДТП . После этого висит ошибка по внутренней неисправности блока и блок управления не исправен (b2000). Софт 2qd909144E. Инженеркой пытаюсь пролить софт . Не проливает , так как ссылкаетсяна ошибку b2000. Кто сталкивался ? Как быть дальше ?)спасибо! Сеанс разработчика вкл, и сотри ошибки. Не поможет, прошить в сеансе программирования. Не поможет, на стол, там rh850, двухслойная плата вроде, сложно распаять, могу дать контакт в Минске кто может почистить дамп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaksimDSG7 0 Опубликовано 8 января Поделиться Опубликовано 8 января 6 минут назад, Wyachik сказал: Сеанс разработчика вкл, и сотри ошибки. Не поможет, прошить в сеансе программирования. Не поможет, на стол, там rh850, двухслойная плата вроде, сложно распаять, могу дать контакт в Минске кто может почистить дамп Спасибо попробую. Проблема в том , что я в спб ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 356 Опубликовано 8 января Поделиться Опубликовано 8 января 1 час назад, MaksimDSG7 сказал: Спасибо попробую. Проблема в том , что я в спб ) Так попросите вячика Вам по удалёнке сделать, сейчас это не трудно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex24mizun 21 Опубликовано 30 января Поделиться Опубликовано 30 января Друзі підскажіть будь ласка Ауді алроад 2013р. Засвітився червоний руль з'явилась помилка C10AD29 Прочитав інформацію що можна спробувати прошити. Зробив це онлайн лаунчем. Помилка пропала. Завів авто покрутив руль вибило знову. Зняв рейку та розібрав. Виявилось трішки вологи на датчику положення мотора, взагалі нічого критичного нічого не було іржавого. Промив очисником та посушив. Все гарно змастив та зібрав по міткам як було. Поставив на авто . Помилка відповідно та що і була C10AD29 і ще з'явилась B200049. Запускаю прошивку все проходить ок помилка C10AD29 зникає, заводжу авто руль крутиться все працює але горить червоний руль та висить помилка В200049 і не стирається. Хтось може допомогти вирішити цю проблему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaksimDSG7 0 Опубликовано 30 января Поделиться Опубликовано 30 января 1 час назад, alex24mizun сказал: Друзі підскажіть будь ласка Ауді алроад 2013р. Засвітився червоний руль з'явилась помилка C10AD29 Прочитав інформацію що можна спробувати прошити. Зробив це онлайн лаунчем. Помилка пропала. Завів авто покрутив руль вибило знову. Зняв рейку та розібрав. Виявилось трішки вологи на датчику положення мотора, взагалі нічого критичного нічого не було іржавого. Промив очисником та посушив. Все гарно змастив та зібрав по міткам як було. Поставив на авто . Помилка відповідно та що і була C10AD29 і ще з'явилась B200049. Запускаю прошивку все проходить ок помилка C10AD29 зникає, заводжу авто руль крутиться все працює але горить червоний руль та висить помилка В200049 і не стирається. Хтось може допомогти вирішити цю проблему? Обычно от воды окисляются у них контакты электромотора . После этого проливание софта с параметрией решает данный вопрос. Ну а далее базовые . Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SSergey 54 Опубликовано 31 января Поделиться Опубликовано 31 января 13 часов назад, alex24mizun сказал: Друзі підскажіть будь ласка Ауді алроад 2013р. Засвітився червоний руль з'явилась помилка C10AD29 Прочитав інформацію що можна спробувати прошити. Зробив це онлайн лаунчем. Помилка пропала. Завів авто покрутив руль вибило знову. Зняв рейку та розібрав. Виявилось трішки вологи на датчику положення мотора, взагалі нічого критичного нічого не було іржавого. Промив очисником та посушив. Все гарно змастив та зібрав по міткам як було. Поставив на авто . Помилка відповідно та що і була C10AD29 і ще з'явилась B200049. Запускаю прошивку все проходить ок помилка C10AD29 зникає, заводжу авто руль крутиться все працює але горить червоний руль та висить помилка В200049 і не стирається. Хтось може допомогти вирішити цю проблему? Лаунч не найкращий варіант для вага, тим паче прошивати. Силовий модуль перевірили, контакти перехідного розєму не окислені? Обовязково підіжміть контакти на платі блоку керування. Помилку можна скинути або прошивкою блока, або записати чистий дамп eeprom програматором. Залежить від наявного обладнання, та навичків. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex24mizun 21 Опубликовано 31 января Поделиться Опубликовано 31 января 14 часов назад, SSergey сказал: Лаунч не найкращий варіант для вага, тим паче прошивати. Силовий модуль перевірили, контакти перехідного розєму не окислені? Обовязково підіжміть контакти на платі блоку керування. Помилку можна скинути або прошивкою блока, або записати чистий дамп eeprom програматором. Залежить від наявного обладнання, та навичків. Як виявилось лаунч не розшифровує повністю помилки. Підключив одіс Помилка по датчику температури мотора Ще раз розібрав рейку перепровірив контакти та прошив. Все пропало Все працює без помилок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bjow 0 Опубликовано 12 мая Поделиться Опубликовано 12 мая Добрый день a4b8 8k0909144 может кто поделится чистым дампом без сервотроника Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OnlyVags 99 Опубликовано 12 мая Поделиться Опубликовано 12 мая 5 часов назад, bjow сказал: чистым дампом без сервотроника Это как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bjow 0 Опубликовано 13 мая Поделиться Опубликовано 13 мая В 12.05.2026 в 13:08, OnlyVags сказал: Это как? Без краша Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OnlyVags 99 Опубликовано 13 мая Поделиться Опубликовано 13 мая 39 минут назад, bjow сказал: Без краша Краш можно одисом удалить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bjow 0 Опубликовано 14 мая Поделиться Опубликовано 14 мая 23 часа назад, OnlyVags сказал: Краш можно одисом удалить В курсе, но нужен eeprom дамп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
