4 минуты назад, ra4yel сказал:
Прошей.
Попробуем. Какие ещё предложения будут?
10 минут назад, ИГОРЬ1989 сказал:
Пока попробуй а потом дальше подумаем
Вообщем снаружи все герметично... но когда вскрыли плату потекла вода.  Будем пробовать высушить. Поставим и будет видно.
Помыли высушили. Поставили без изменений. Ломлюсь ввести один из известных кодов доступа чтоб попробовать сбросить адаптации не один не принимается. Делаю как надо после не правильного ввода делаю отстой... но не принимает. Хочу переписать еепром.
Какой епром какой код, у вас вода вытекла там эбу чинить надо) 1000%, пришлите фото платы там где была вода качественное! Я подскажу есть ли смысл мучиться)
Перкписываю епром все начинает работать. естественно желтый руль...   И все также ни один код для сброса адаптаций не принимает.   Еще при вращении рулем не важно на вывешенных колесах или загруженных , наблюдается гул во всем диапазоне поворота руля.  Мне об этом ничего клиент не говорил. будем разбираться.
1 Как сбросить адаптации? поможет ли перелив дампа проца или что там, флэши?
2 ремонтопригодна вообще эта рейка по железу? или не мучится?
2 часа назад, maxsavinovdiag сказал:
ну не все ж тут бакланы....   положение руля видит , всегда на связи...   чтож теперь что вода? вы сразу, все там где вода была чинить начинаете?
не всегда так волк страшен как им пугают)) тем более в этом случае....
спасибо всем кто откликается. мужики - ценю.
47 минут назад, ИГОРЬ1989 сказал:
Бакланом точно не называл, значит мне попадается так, там где влага то голодец во брыве то нога у проца отсутствует и тд, раза 3 было что эбу выдерживаю от влаги и то минимум микрухи три менял а так всегда опа была! Вот и пишу, я просто не заметил что все на связи так проше вычислить что да как!
Попробуй софт обнови у меня адаптацию тоже не принемал, выше же Akrapovic пишет
попробую одисом пролить, но это после того как разберут...
шумит потому что подшипнику опорному пизнец настал, ищите донора или ищите кто вам изготовит подшипник. мне ребята из уфы писали коммент к моему видео из ютуба что мол они делают такие детали, но я с ними еще не связывался хотя потребность есть такая особенно она возникает после дождей.
Вообщем разобрали. помыли все, подшипник упорный на обоймах и на шарах имеет корозию. Шары поменяли, обоймы оставили. руками крутишь вроде тихонько, пока рейка сразборки будет ехать будем ставить эту поломатую... интересно жэ)))  Завтра уже будем пробовать. Флэши рейки делюсь. И спасибо вам мужики что такая тема расписана уже до того как я столкнулся с такой поломкой... Время бесценно...  Так бы разобрал и крутил бы в руках пока бы мысли в макухе верные возникли....  а тут рас и все написано. Благодарю.
8K0909144F.rar
машинка уехала. все окей. всем спасибо.
  • 5 недель спустя...
Добрый день. Помогите разобраться с проблемой ЭУР Шкода октавиа а7. Ошибки сбрасывали - не помогло. Блок на связь выходит. Прошивка поможет или копать в железо?
3 часа назад, Fedor27 сказал:
Привет, присылайте блок эбу (без мотора и т.д.)
уже чинил такие
29 минут назад, xekxek сказал:
уже чинил такие
Деллл
  • 4 недели спустя...
  • 4 месяца спустя...
15 часов назад, maxzerg сказал:
Парни! кто подскажет Такие ошибки куда лезть?
VW passat 2017 г универсал
Так написано же момента поворота, его и смотрите
Ну так сам блок усилителя в блокировке. датчик же в блоке на реке. хочется просто понять это краш  или сбой и нужноли прошивать
Доброе время суток! Разыскиваю еепром рулевой рейки 8k0 909 144 q , может у кого то есть ?
  • 1 месяц спустя...
Здравствуйте. Рейка Порше Макан 95b909144b
Ошибка b200000
После ДТП, усилитель не работает.
Поставил блок управления от Ауди, он прошился Piwisом, номер запчасти поменялся. Запустил двигатель, руль начал колбасится вправо влево сам. Видимо блок от праворульной Ауди. Ошибок при этом никаких, кроме конечных положений. Далее перевернул вверх ногами датчик поворота на червяке и усилитель стал работать нормально, но ошибка по датчику момента поворота руля (который перевернут) - недостоверный сигнал.
Кто может помочь, чтобы блок от Ауди стал леворульным, либо родной блок от Порше заработал? Железо все идентичное на блоках.
13 минут назад, sims7827 сказал:
Ошибка b200000
слишком много хотите знать для уровня новичка...
2 минуты назад, ra4yel сказал:
Нужна помощь просто. Знать мне не обязательно. Может кто-нибудь подскажет что и где поправить, может быть дело в дампе и кто-нибудь поможет с ним. Не за спасибо конечно. Ремонтом реек не занимаюсь и не собираюсь
Фото эбу оба варианта + иди оба и как вариант истина где-то рядом будет)
7 минут назад, maxsavinovdiag сказал:
Завтра сфотографирую, один на машине стоит, снимать нужно
В 02.11.2021 в 23:37, maxsavinovdiag сказал:
Разница в аппаратном обеспечении H41 на родном блоке, H37 на доноре.
