Покупка Can Clip В Китае
Gvozd1488
4 часа назад, karpo_1 сказал:
Ну и как успехи что то поменялось после пропайки, а то аналогичная проблема.
Взял золотой, качество пайки хорошее, старые машины видит нормально, а вот с новыми немного засада.
Пайки вроде норм, поставил ПЗ 159 - все ОК.
  • 3 недели спустя...
В 05.05.2017 в 18:13, diss сказал:
У меня там где должно быть 12в,было 11,4в,заменил диоды на диоды шотки,напряжение выравнялось,и этот геморой с зависанием практически ушёл.
на какие диоды меняли, напишите конкретное название марка/модель.
1 час назад, karpo_1 сказал:
SS36--будет то,что надо.
  • 4 недели спустя...
Думаю, и SS34 пойдут и SS35
36 это 3А 60в
34 это 3А 40В
35 это 3А 50В
Из аналогии можно подобрать под название для покупки.
Только я себе в начале, не зная типа корпуса, купил в мелком корпусе, а там такие большие оказались...
Заменил 2 этих диода в целях профилактики. Ни чего не мерил, ни до, ни после замены
  • 8 месяцев спустя...
Ребят тема затихла. Кто покупал недавно в Китае и чтоб норм работал? Дайте ссыль
  • 2 недели спустя...
В 13.03.2018 в 22:27, Dobryzhyk сказал:
Покупал вот здесь ровно год назад. Пользуюсь каждую неделю, проблем вообще никаких нет! Ничего не дорабатывал, из коробки работает как дилерский. Пробовал на сотнях авто, новых и старых, в том числе и репрог.
https://ru.aliexpress.com/item/DHL-Best-Gold-Side-PCB-Board-Renault-Can-Clip-V165-With-CYPRESS-AN2135SC-2136SC-Chip-A/32732936225.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.DXoBUO
Покупал с алиэкспресса 3 года назад. В комплекте шла 126 версия. В принципе работает нормально, но есть некоторые косяки: с машинами без мультиплексной сети часто обрывается связь, но работать можно; бывает и с более новыми такая же ерунда, но при адаптациях или программированиях блоков сбоев ни разу не было.
  • 2 месяца спустя...
на золото ведёшься?
лоторея.... по факту может прийти просто зелёная плата
брал не однократно здесь
https://ru.aliexpress.com/item/Quality-A-Excellent-PCB-Full-Chip-Latest-V159-Renault-Can-Clip-Diagnostic-Interface-Multi-Function-CAN/32716696126.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edM0wngU
узкоглазый шлёт правильный.
https://ru.aliexpress.com/item/Quality-A-Excellent-PCB-Full-Chip-Latest-V159-Renault-Can-Clip-Diagnostic-Interface-Multi-Function-CAN/32716696126.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edM0wngU. По этой ссылке чип AN2131QC, выше пишут что ближе к оригиналу AN2135SC/2136sc, где же правда и какой взять?
9 часов назад, sotovik1 сказал:
меня больше интересует будет ли он с консалтом работать ?
Может сама головка консалта будет с клипом работать, а на наоборот.
не совсем понял сообщение ,у меня на работе был клип он работал с консалтом 926573 серийник на сколько я помню ,что то у китаёз про серийник нигде не пишут. головка консалта я так понял с клипом работает тоже ?
Ну еще стоит добавить что они не должны быть установлены на одной операционке.
У меня такого образца. Ничего не допиливал. Все работает четко.
В Беларуси он стоит 340 у.е
1 час назад, sotovik1 сказал:
это всё понятно вопрос только где найти с таким серийником
Он с такими платами.    https://ru.aliexpress.com/item/Newest-Version-Auto-Diagnostic-tool-Renault-Can-Clip-Multi-Langauge-Renault-Scanner-Renault-Can-Clip-Free/32796300676.html?spm=a2g0v.search0104.8.44.5cd134b5Y9vtZx&transAbTest=ae803_1&priceBeautifyAB=0
В личном  пользовании. Всё работает. Этот из Китая и к стати видно что для клонирования подогнали кто-то из наших, т.к значек рос стандарт
