ANDRON 1 Опубликовано 2 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2015 Проблема такая мерседес w220 5 литровый ,глохнет на ходу,ошибок по Стару нет..кто сталкивался ?!очень прошу помощи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 299 Опубликовано 2 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2015 1. Кататься с сканером2. Кататься с осликом3. Ставить маяки. Дружище, тут не битва экстрасенсов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zalimhan74 59 Опубликовано 5 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2015 мерить давление топлива- манометром Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leon 3 Опубликовано 5 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2015 После того,как заглохнет,заводится или нет?Проблема может быть в установленной сигнале с gps ANDRON 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 259 Опубликовано 5 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2015 Vin...Датчик колена не всегда ошибку "заганяет",давление топлива... но это так-первое,что пришло на ум,так сказать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Зураб 43 Опубликовано 5 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2015 Может пригодится. Прикол с нексией. Хозяин боялся на ней уже ездить. Начинала троить и глохла. Случайно нашел сам Владелец. Вскрыл бензобак а в стакане бензина нет. Два отверствия на 8 решили проблему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Domovenok Kuzya 23 Опубликовано 5 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2015 Проблема такая мерседес w220 5 литровый ,глохнет на ходу,ошибок по Стару нет..кто сталкивался ?!очень прошу помощи Смотри реле бензонасоса от перегрева иногда глюки бывают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 299 Опубликовано 6 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2015 Брэк,чел 30 сообщений набрал,скачал и смылся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ANDRON 1 Опубликовано 15 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2015 Вот и дело в том ,что заводится сразу,давление в норме,бензонасос меняли..правда один раз поймали момент с кл15(пропадала),заменили реле..но проблема осталась...происходит спонтанно... По Стару ошибок нет,заглох ..и сразу заводится без проблем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Danilych 14 Опубликовано 16 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2015 В 15.11.2015, 13:03:38, ANDRON сказал: Вот и дело в том ,что заводится сразу,давление в норме,бензонасос меняли..правда один раз поймали момент с кл15(пропадала),заменили реле..но проблема осталась...происходит спонтанно... По Стару ошибок нет,заглох ..и сразу заводится без проблем Удели внимание сигнальному проводу ДПКВ. На массу может замыкать периодически,перетерт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
manwel2 4 Опубликовано 23 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2016 После того как глохнет проверь остаточное давление в топливной рейке! И еще как глохнет? Если резко то проводка дпкв,преды,проводка...А если падают обороты медленно потом глохнет, то топливо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рустан 10 Опубликовано 15 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2018 Привет всем такая же проблема была. Глох авто периодически. Ошибок не было. Постоит 15-20 мин и опять заводится. Я обратил внимание что припрокрутке стартером обороты ноль. Заменили ДПКВ. Проблема ушла Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mir4 0 Опубликовано 11 января, 2019 Поделиться Опубликовано 11 января, 2019 Может датчик коленвала? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad195 308 Опубликовано 12 января, 2019 Поделиться Опубликовано 12 января, 2019 надо наверно к гадалке обратится, она точно угадает romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 12 января, 2019 Поделиться Опубликовано 12 января, 2019 Как правило - это ДПКВ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 307 Опубликовано 14 января, 2019 Поделиться Опубликовано 14 января, 2019 если ошибок нет то две причины датчик коленвала или насос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
manwel2 4 Опубликовано 14 января, 2019 Поделиться Опубликовано 14 января, 2019 Помоги нам и себе! Сделай диагностику и скинь ошибки!!! Если их нет, то очень часто эбу двигателя не сохраняет код ошибки по датчику коленвала!!! Зайди в измеряемые и при прокрутке стартера, посмотри на обороты двигателя! Если их нет, то датчик коленвала, а если обороты есть ,то проверь давление в топливной и дай нам знать!!! Будем гадать и подсказывать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 942 Опубликовано 14 января, 2019 Поделиться Опубликовано 14 января, 2019 6 часов назад, manwel2 сказал: Помоги нам и себе! Сделай диагностику и скинь ошибки!!! Если их нет, то очень часто эбу двигателя не сохраняет код ошибки по датчику коленвала!!! Зайди в измеряемые и при прокрутке стартера, посмотри на обороты двигателя! Если их нет, то датчик коленвала, а если обороты есть ,то проверь давление в топливной и дай нам знать!!! Будем гадать и подсказывать... гАспадА а ниче что теме уже два года? Закройте ее.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
