igor126 4 Опубликовано 12 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2015 Нужно узнать карпас по vin WOlOJBF35X7003919 Opel vectra b. Кто может помочь в этом вопросе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 947 Опубликовано 12 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2015 Год какой? У вас же х-прог,15минут работи. igor126 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anmed 219 Опубликовано 12 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2015 vin WOlOJBF35X7003919 Есть простое правило: вин не может содержать буквы O и буквы I ввиду того, что их можно спутать с цифрами 0 и 1. Поэтому в VIN автомобиля ВСЕГДА O читается как 0 (ноль), а I читается как 1. Все буквы пишутся заглавными, чтобы не перепутать заглавную I ( i ) со строчной l ( L ). Поэтому Ваш вин выглядит так: W0L0JBF35X7003919 igor126, nepomny и shneider 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor126 4 Опубликовано 12 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2015 Год у машины 99. Там пин в иммо на tms370, читать упой надо, которая ещё в пути. Мне в любом случае не нужно узнавать карпасс по vin, т.к. пин бушного блока тоже не знаю. Вообще нужна замена Эбу двигателя. За уточнение вин кода спасибо, вставил то, что прислали) Мне в любом случае НУЖНО узнавать карпасс по вин...т9 не то пишет) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 947 Опубликовано 12 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2015 Х-PROG с данним TMS работает корректно,зачем ждат UPA. Juvelir, Sanya77 и igor126 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaXXX9 69 Опубликовано 12 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2015 Для замены ЭБУ(если бензин) пин не нужен. Просто нажать кнопку в Опкоме. igor126 и Juvelir 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus07 76 Опубликовано 13 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2015 Так там по году возможно уже иммо2, так что без него родного никак. igor126 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor126 4 Опубликовано 13 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2015 Там стоит иммо2, так что пин нужен. И ещё, если подкинуть бу Эбу двигателя, по диагностике вин этого блока увижу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anmed 219 Опубликовано 13 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2015 Вин будет виден, карпрог дернет пин из донорского моторного по диагнозе, стоит почти столько же, сколько расчет пина по вину. igor126 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 947 Опубликовано 13 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2015 Било случи когда после просатки АКБ на моторном вместо VIN били крякозабри,но после входа через пин с op-com записал родной VIN без некаких проблем,и если не ошибаюсь подом притется вход в иммо через пин засинхрит моторни с иммо,короче разберешся. igor126 и Sanya77 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor126 4 Опубликовано 16 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2015 Есть пины с иммо и с бу ЭБУ. Не могу сделать RESET эбу двигателя OP-comом. Захожу о програмирование эбу, а там только вин можно прописать. Если захожу в иммо, там есть rest ЭБУ, но пин не подходит. Я ж правильно понимаю порядок действий: сбросить ЭБУ пином этого ЭБУ в меню ЭБУ. В иммо ввести пин иммо, получив доступ в меню инсталляции (уже сброшенного) ЭБУ. Далее инсталляция ЭБУ и все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex47 81 Опубликовано 16 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2015 Пробуйте через другой мотор или ищите CarProg, а может пин не тот... igor126 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor126 4 Опубликовано 16 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2015 выбрал Astra G и ресетнул блок. Блок прописал, но машина не заводится в поле "Transporter Status"-"Wrong TP-Key". Ставлю на место старый блок все работает. Почему ключ не вяжется к новому ЭБУ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 947 Опубликовано 16 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2015 Нато воиди в иммо ввод пин и синхра моторни с иммо, по оп-кому чут подрукому звучит но разберешся, в моторном кроме вина нету ничего изменят. Sanya77 и igor126 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor126 4 Опубликовано 16 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2015 Нато воиди в иммо ввод пин и синхра моторни с иммо, по оп-кому чут подрукому звучит но разберешся, в моторном кроме вина нету ничего изменят.это все я сделал. Моргает чек и бензонасос не качает. Пробую заново ключи прописать, ошибка wrong to- key. Думаю мож опком криво синхронизирует иммо и Эбу . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 947 Опубликовано 17 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2015 Начну сначала,у вас мотор какой Х18ХЕ1?При таких проблемах в моторном должно присутствовать ошибки P1610-000 функция иммобилайзера не распознана-Присутствует, и P0602 Ошибка программирования модуля управления двигателя-Присутствует.При P0602 в моторном ECM вместо VIN увидим ***********,P0602 лечится в следующим образом-с оп-ком войди в моторни -programming-ввод VIN-ОК подверждаем,и при входе уже увидим VIN.Ошибка уходит сама.P1610 лечится в следующим образом-считаем пин из иммо,оно в дампе в явном виде повторяется 3-раз,войди в иммобилайзер2-special function{или programming}-ввод 4-цивр пин-ок,дополнителное окно становится активним-далее immo programming-в меню столбце випираем нам нужную команду immo ECM initialization-ok и внизу увидим succesfull,CNECK ENCINE перестает мигание и машину можно завести.Перед этом в текущем иммо напротив key увидим Неисправни транспондер, НЕ нато прописат ключи,оно из за синхра,конечно если ключ читается в читалке. igor126, keit flint и Виджар 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor126 4 Опубликовано 17 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2015 У меня ошибки p1612 p1613 immobiliser no or wrong signal. Решил проблему! Массы не было на блоке! Всем спасибо за помощь))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 947 Опубликовано 17 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2015 P1613 - это из за слетевшего синхра между моторни иммо.А в иммо какие ошибки B3059 или B3043? Sanya77 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Robert36pl 3 Опубликовано 2 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2015 Я читал и использовать этоhttp://autodiag.pl/index.php?p156,opel-immo1-pin-reader Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frompmr 2 Опубликовано 18 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2020 В 17.10.2015 в 09:03, MASTER CLASS сказал: P0602 лечится в следующим образом-с оп-ком войди в моторни -programming-ввод VIN-ОК подверждаем,и при входе уже увидим VIN.Ошибка уходит сама. Vectra B 1996г. X16SZR ошибка P0602, в опкоме вместо номера VIN только звездочки **********, но в моторном кнопка Programming не активна. Кто знает почему она не активна и какой выход из данной ситуации? Есть дамп моторного и иммо. Stock_1.bin immo eeprom.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavchik61 18 Опубликовано 18 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2020 Понадобиться Карпрог с помощью него записать в ЭБУ двигателя чистый епром , получится ресет . После привязать моторный и всё Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frompmr 2 Опубликовано 21 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2020 Подскажите, карпрогом подключаться внутрисхемно или это через розетку делается? Вот потроха Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wlad_ 67 Опубликовано 21 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2020 блок то какой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frompmr 2 Опубликовано 21 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2020 вот такой x16szr 1996г. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 199 Опубликовано 21 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2020 В 18.03.2020 в 17:13, frompmr сказал: какой выход из данной ситуации? Учить мат часть. Пинок для начала. Карпрог можешь отложить в сторону. Начинаем изучать тему "иммо-1 опель". Изучишь, все вопросы отпадут и сам над собой будешь смеяться, как всё просто. Davik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
