vw_golf 8 Опубликовано 17 января, 2022 Поделиться Опубликовано 17 января, 2022 В дорестайловой Вектре ( с квадратными фарами) в дисплее пина нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PAIV 2 Опубликовано 18 января, 2022 Поделиться Опубликовано 18 января, 2022 Народ, помогите пожалуйста посчитать карпасс на Vectra C! 93C76.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
duzi 189 Опубликовано 18 января, 2022 Поделиться Опубликовано 18 января, 2022 в личке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PAIV 2 Опубликовано 18 января, 2022 Поделиться Опубликовано 18 января, 2022 Не подошел? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 18 января, 2022 Поделиться Опубликовано 18 января, 2022 4 минуты назад, PAIV сказал: Не подошел? Это вопрос или утверждение? По вашему дампу 0хх4 код Andrnet и PAIV 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PAIV 2 Опубликовано 18 января, 2022 Поделиться Опубликовано 18 января, 2022 Утверждение. Извиняюсь не тот знак поставил. Not accepted. Вроде епром правильно вычитал! Сейчас перечитаю другим прогером епромку. Xprog зараза с ошибками вычитал. Сейчас думаю правильно! VECTRA C.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrnet 251 Опубликовано 18 января, 2022 Поделиться Опубликовано 18 января, 2022 1 час назад, PAIV сказал: Утверждение. Извиняюсь не тот знак поставил. Not accepted. Вроде епром правильно вычитал! Сейчас перечитаю другим прогером епромку. Xprog зараза с ошибками вычитал. Сейчас думаю правильно! VECTRA C.zip 1 \u043a\u0411 · 0 загрузок Если у тебя ххх4 то Дмитрий все правильно написал Demon75 и PAIV 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PAIV 2 Опубликовано 18 января, 2022 Поделиться Опубликовано 18 января, 2022 17 минут назад, Andrnet сказал: Если у тебя ххх4 то Дмитрий все правильно написал Дело в том, что Дмитрий считал по первому ошибочному дампу. В архиве "Vectra C" правильный дамп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
duzi 189 Опубликовано 18 января, 2022 Поделиться Опубликовано 18 января, 2022 во всех ваших дампах пин одинаков, в личке он у вас лежит . тушим свет, говорим спасибо Demon75 и PAIV 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PAIV 2 Опубликовано 18 января, 2022 Поделиться Опубликовано 18 января, 2022 Ок. Спасибо! duzi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 18 января, 2022 Поделиться Опубликовано 18 января, 2022 39 минут назад, PAIV сказал: Ок. Спасибо! Смотри, может нужно дать отстояться после неправильно введённого кода. duzi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SviatDiag 91 Опубликовано 18 января, 2022 Поделиться Опубликовано 18 января, 2022 Иногда даже и не стоится, а нужно «отстоянный» лить) PAIV 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergdoc 0 Опубликовано 20 января, 2022 Поделиться Опубликовано 20 января, 2022 Коллеги, подскажите. Вектра С, карпас в магнитолле зашит? Я просто дамп скачал с магнитолы, но там ничего интересного нет, память там стоит 95640, других микрух памяти в магнитоле нет. Можно отсюда карпас извлечь, или все-таки нужно лезть в блок? Во вложении два дампа, скачанных разными программами. Заранее спасибо! Damp2 95640.BinDamp1 95640.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sema5090 228 Опубликовано 20 января, 2022 Поделиться Опубликовано 20 января, 2022 2 часа назад, Sergdoc сказал: Коллеги, подскажите. Вектра С, карпас в магнитолле зашит? Я просто дамп скачал с магнитолы, но там ничего интересного нет, память там стоит 95640, других микрух памяти в магнитоле нет. Можно отсюда карпас извлечь, или все-таки нужно лезть в блок? Во вложении два дампа, скачанных разными программами. Заранее спасибо! Damp2 95640.Bin 8 \u043a\u0411 · 1 загрузка Damp1 95640.bin 8 \u043a\u0411 · 1 загрузка карпас в личке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergdoc 0 Опубликовано 20 января, 2022 Поделиться Опубликовано 20 января, 2022 2 минуты назад, sema5090 сказал: карпас в личке Большое спасибо!) Понял как его извлекать, но на первый раз опасался, что сделал неверно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SEREGA RAV 81 Опубликовано 20 января, 2022 Поделиться Опубликовано 20 января, 2022 Добрый день прошу Вашей помощи нужен пин Vectra c дамп вычитал с CIM модуля 93с76 CIM 93LC76.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 263 Опубликовано 20 января, 2022 Поделиться Опубликовано 20 января, 2022 Привет. В личке .... SEREGA RAV 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SEREGA RAV 81 Опубликовано 20 января, 2022 Поделиться Опубликовано 20 января, 2022 5 минут назад, Виджар сказал: Привет. В личке .... Спасибо за помощь хорошего дня Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 328 Опубликовано 24 января, 2022 Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 Здравствуйте, коллеги! Помогите с пином, пожалуйста. ОВЦ сим 93С7693lc76.bin 7ХХ9 не подошел. Хотя айпрог утверждает) кажется понял в чем дело. VVDI читал, надо дамп свапнуть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
duzi 189 Опубликовано 24 января, 2022 Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 параллельный софт тоже самое кажет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 328 Опубликовано 24 января, 2022 Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 1 минуту назад, duzi сказал: параллельный софт тоже самое кажет свапнуть дамп надо. Открыл аналогичный и увидел байты, которые местами нужно поменять Перечитал всеми прогерами, ничего не надо свапать. Странная фигня Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garik_67 78 Опубликовано 24 января, 2022 Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 1 час назад, master8607 сказал: Помогите с пином, пожалуйста. ОВЦ сим 93С76 73x9 master8607 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 217 Опубликовано 24 января, 2022 Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 1 час назад, master8607 сказал: Здравствуйте, коллеги! Помогите с пином, пожалуйста. ОВЦ сим 93С7693lc76.bin 7ХХ9 не подошел. Хотя айпрог утверждает) кажется понял в чем дело. VVDI читал, надо дамп свапнуть VVDI и айпрог показали одинаковый пин. 2 ключа лежит. 732х master8607 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 24 января, 2022 Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 1 минуту назад, gluk5 сказал: VVDI и айпрог показали одинаковый пин. 2 ключа лежит. 732х А смысл скрывать последнюю цифру 🤔 Здесь вопрос почему не принимает пин, возможно как всегда в подобной ситуации.. отстой... Топикстару нужно подробнее изложить суть проблемы, что хотите сделать, куда вводит и для чего... master8607 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 618 Опубликовано 24 января, 2022 Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 2 часа назад, master8607 сказал: 7ХХ9 не подошел. Еще немного, и он никогда больше не подойдет. Пин корректный, создайте отдельную тему и задайте правильные вопросы, может тогда и помогут Demon75 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
