DCM 7.1A PSA иногда не выходил на связь, а сейчас походу Привалился
Доброго дня.  Опель Виваро 2020, он же пежо эксперт. ситроен джампи и пр.
ЭБУ DCM 7.1A
SW 9693741080
HW 9818035080
OS 9823270299
История долгая. Изначально в авто потушили мочевину году так в 23, кто делал неизвестно, блок и бак мочевины демонтированы. Ко мне машина приехала с горой ошибок по CAN в блоках ESP и АКПП, перетрясли проводку, что-то где-то почитали, ничего не нашли, сделали вывод, что в маске ошибок моторника что-то потерто лишнее кроме мочевины и поэтому ошибок в нем нет но умирает что-то в саже. а тормоза и коробка ловят ошибку по CAN как неверные данные принятые от мотора. через пару дней машина вернулась без ошибок в моторнике, но с горящей ADblue на приборке, Так же клиент упомянул и показал скрины с Launch что на диагностике у кого-то там на связь вышли все блоки кроме моторного и АКПП. Программная замена датчика NOX и прожиг сажи проблему устранили, но на 3 дня. Дальше я уехал в отпуск, а клиент поехал куда-то отшиваться на сток и потом заного от мочевины. Ничего там не получилось, Flex даже иденты не отдал, развели руками отпустили, дальше уже я по прибытии с отпуска взял машину. Было принято решение резать сажу полностью. BitBox в BSL у меня, как и FLEX у ребят куда ездил клиент  иденты не отдал,  Подключался через сканматик 2 ори и bench кабель от китайматика, затем взял PowerBox от чипсофт и спустя еще какое-то кол-во попыток иденты отдал. вот тут я не понял то-ли сам по себе ожил, то-ли я нащелкал на CAN  доп. сопротивление в 60 ом. но потом при попытке чтения выпал в ошибку, так раз 5 наверное под разными напряжениями от 12.5 до 14.5 и ВСЁ!!!! иденты снова не отдает, на машине заводится отказался, на связь не выходит. Я так понимаю либо завис в бут режиме, либо просто что-то я там шевельнул и блок отъехал окончательно. По итогу дампов с него нет, блок вероятно труп... В соседней теме https://carmasters.org/topic/74077-citroen-jumper-20tdi-2022-год-dcm71a-увалил-блок/  прям схожая ситуация и было мнение что блок подвис Бут режиме, но там по итогу человек заменил блок и с родными дампами машина уехала.
Если купить б.у. блок, то вопрос к калибровщикам - Возможно ли сделать Virgin и привязать? или возможен ли ImmoOff
Ну тут не всё так просто как вам кажется. По любому вы не найдете ЭБУ с софтом 1:1 что был. По любому придется привязывать и онлайном проливать под VIN. Могу помочь в этом вопросе, но будет не дёшево. Все вопросы в личку или в Телеграм.
Еще. видимо в прошлый раз при прошивке кто-то повредил угол проца над бут пином. не знаю на сколько это критично, но оно так ездило 3 года.
как вариант, если блок будет идентичен по HW и SW, можно иммо офф сделать, но лучше как написал выше Александр сделать по феншую.
40 минут назад, ZoZ сказал:
Как привязать б.у блок если нету родных файлов?
18 минут назад, Chernowskii сказал:
В еепром положить пин руками. ) Самый простой способ.
Хорошо вопрос, чем из этого блока достать eeprom? Из того, что работает с этим блоком есть только Bitbox, но непонятно fullflash это что на этом блоке? это полноценный full или eeprom отдельно? чем его прочитать из бюджетного?
Фулл - это чтение полного образа блока, флэш и епром. Могу по дампам засинхрить новый моторный и BSI.
Я вопрос немного не правильно поставил, что такое fullflash понятно. Правильно поставленный вопрос : Bitbox читает с этого блока именно фулл, который потом можно разделить на eeprom и flash или только флешь а области еепром пропускает, от этого зависит нужно ли мне покупать еще какой-то недостоющий софт или прибор, что-бы вычитать  еепром.
у кого есть xhorse, или еще что, посмотрите в хелпе подключение. правильно ли я подключаюсь вообще?  у БитБокса указано ГПТ на левый верхний пин, а у меня на блоке есть следы пайки на правый нижний. это кто-то накосячил и не туда подпаялся? или альтернативный способ?
всё то же самое. спасибо. тогда непонятно, зачем туда паялись. может правда на проце уголок подломаный был, а я туда ткнул еще разок и добил его, а может и BiBox привалил.... в общем ищу новый блок, только вопрос про фулл так и остался.. есть для комбика модуль 7.1.А для китайцев? им то не вытащить еепром оттуда?
В общем приехал другой блок, не могу прочитать его,, Bitbox иденты отдаёт, но считать не может, хотя вообще не уверен что именно битком его стоит считывать, толк от этого какой? как я понимаю в full считанном битбоксом область eeprom всё равно будет пропущена. Или нет? иммооф что-бы сделать что нужно? eeprom или flash?
Подскажите что купить из бюджетного что-бы считать eeprom и уже на его основе сделать immoff?  Пока склоняюсь к мультипрогу.
Я делал много таких Kess3. Зачем иммо офф? Я могу пин положить. Присылайте оба ЭБУ, сделаю.
Ну тут уже спортивный интерес разгорается, хотелось бы самому разобраться. родной блок не читается, пин откуда брать с bsi?
родной блок иденты не отдаёт, потребление 310мА, читаться тоже не читается.
Можно из старого вытянуть. Нужны флеш+еепром.
