greshnikTver 13 Опубликовано 11 августа Поделиться Опубликовано 11 августа Доброго дня. Опель Виваро 2020, он же пежо эксперт. ситроен джампи и пр. ЭБУ DCM 7.1A SW 9693741080 HW 9818035080 OS 9823270299 История долгая. Изначально в авто потушили мочевину году так в 23, кто делал неизвестно, блок и бак мочевины демонтированы. Ко мне машина приехала с горой ошибок по CAN в блоках ESP и АКПП, перетрясли проводку, что-то где-то почитали, ничего не нашли, сделали вывод, что в маске ошибок моторника что-то потерто лишнее кроме мочевины и поэтому ошибок в нем нет но умирает что-то в саже. а тормоза и коробка ловят ошибку по CAN как неверные данные принятые от мотора. через пару дней машина вернулась без ошибок в моторнике, но с горящей ADblue на приборке, Так же клиент упомянул и показал скрины с Launch что на диагностике у кого-то там на связь вышли все блоки кроме моторного и АКПП. Программная замена датчика NOX и прожиг сажи проблему устранили, но на 3 дня. Дальше я уехал в отпуск, а клиент поехал куда-то отшиваться на сток и потом заного от мочевины. Ничего там не получилось, Flex даже иденты не отдал, развели руками отпустили, дальше уже я по прибытии с отпуска взял машину. Было принято решение резать сажу полностью. BitBox в BSL у меня, как и FLEX у ребят куда ездил клиент иденты не отдал, Подключался через сканматик 2 ори и bench кабель от китайматика, затем взял PowerBox от чипсофт и спустя еще какое-то кол-во попыток иденты отдал. вот тут я не понял то-ли сам по себе ожил, то-ли я нащелкал на CAN доп. сопротивление в 60 ом. но потом при попытке чтения выпал в ошибку, так раз 5 наверное под разными напряжениями от 12.5 до 14.5 и ВСЁ!!!! иденты снова не отдает, на машине заводится отказался, на связь не выходит. Я так понимаю либо завис в бут режиме, либо просто что-то я там шевельнул и блок отъехал окончательно. По итогу дампов с него нет, блок вероятно труп... В соседней теме https://carmasters.org/topic/74077-citroen-jumper-20tdi-2022-год-dcm71a-увалил-блок/ прям схожая ситуация и было мнение что блок подвис Бут режиме, но там по итогу человек заменил блок и с родными дампами машина уехала. Если купить б.у. блок, то вопрос к калибровщикам - Возможно ли сделать Virgin и привязать? или возможен ли ImmoOff Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 886 Опубликовано 11 августа Поделиться Опубликовано 11 августа Ну тут не всё так просто как вам кажется. По любому вы не найдете ЭБУ с софтом 1:1 что был. По любому придется привязывать и онлайном проливать под VIN. Могу помочь в этом вопросе, но будет не дёшево. Все вопросы в личку или в Телеграм. 54diagnostika 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greshnikTver 13 Опубликовано 11 августа Автор Поделиться Опубликовано 11 августа Еще. видимо в прошлый раз при прошивке кто-то повредил угол проца над бут пином. не знаю на сколько это критично, но оно так ездило 3 года. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 367 Опубликовано 11 августа Поделиться Опубликовано 11 августа как вариант, если блок будет идентичен по HW и SW, можно иммо офф сделать, но лучше как написал выше Александр сделать по феншую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chernowskii 0 Опубликовано 11 августа Поделиться Опубликовано 11 августа 40 минут назад, ZoZ сказал: Ну тут не всё так просто как вам кажется. По любому вы не найдете ЭБУ с софтом 1:1 что был. По любому придется привязывать и онлайном проливать под VIN. Могу помочь в этом вопросе, но будет не дёшево. Все вопросы в личку или в Телеграм. Как привязать б.у блок если нету родных файлов? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 886 Опубликовано 11 августа Поделиться Опубликовано 11 августа 18 минут назад, Chernowskii сказал: Как привязать б.у блок если нету родных файлов? В еепром положить пин руками. ) Самый простой способ. Chernowskii 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greshnikTver 13 Опубликовано 11 августа Автор Поделиться Опубликовано 11 августа Хорошо вопрос, чем из этого блока достать eeprom? Из того, что работает с этим блоком есть только Bitbox, но непонятно fullflash это что на этом блоке? это полноценный full или eeprom отдельно? чем его прочитать из бюджетного? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimonstr 181 Опубликовано 11 августа Поделиться Опубликовано 11 августа Фулл - это чтение полного образа блока, флэш и епром. Могу по дампам засинхрить новый моторный и BSI. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bulba 186 Опубликовано 11 августа Поделиться Опубликовано 11 августа 27 минут назад, greshnikTver сказал: чем из этого блока достать eeprom boot Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greshnikTver 13 Опубликовано 11 августа Автор Поделиться Опубликовано 11 августа Я вопрос немного не правильно поставил, что такое fullflash понятно. Правильно поставленный вопрос : Bitbox читает с этого блока именно фулл, который потом можно разделить на eeprom и flash или только флешь а области еепром пропускает, от этого зависит нужно ли мне покупать еще какой-то недостоющий софт или прибор, что-бы вычитать еепром. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 75 Опубликовано 11 августа Поделиться Опубликовано 11 августа А что насчет мультипрога? Делал им кто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bulba 186 Опубликовано 11 августа Поделиться Опубликовано 11 августа Конь -делает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greshnikTver 13 Опубликовано 11 августа Автор Поделиться Опубликовано 11 августа у кого есть xhorse, или еще что, посмотрите в хелпе подключение. правильно ли я подключаюсь вообще? у БитБокса указано ГПТ на левый верхний пин, а у меня на блоке есть следы пайки на правый нижний. это кто-то накосячил и не туда подпаялся? или альтернативный способ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 225 Опубликовано 11 августа Поделиться Опубликовано 11 августа с мультипрога Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gordon_Freeman 94 Опубликовано 11 августа Поделиться Опубликовано 11 августа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greshnikTver 13 Опубликовано 11 августа Автор Поделиться Опубликовано 11 августа всё то же самое. спасибо. тогда непонятно, зачем туда паялись. может правда на проце уголок подломаный был, а я туда ткнул еще разок и добил его, а может и BiBox привалил.... в общем ищу новый блок, только вопрос про фулл так и остался.. есть для комбика модуль 7.1.А для китайцев? им то не вытащить еепром оттуда? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 225 Опубликовано 11 августа Поделиться Опубликовано 11 августа в мультипроге заявлен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
