Nissan Almera Classic 2007г. Багатит топливо.
Добрый день коллеги. Пожалуйста подскажите кто сталкивался с проблемой как у меня, уже три дня бьюсь не пойму куда копать ещё. Nissan Almera Classic 2007г. Двигатель g16 две свечи черные две чистые, из глушителя черные дым выходит. Свечи и модули зажигания новые, форсунки снимал на стенде проверял четко, дмрв на заведённом 1.23-1.18в. ДК1 отрабатывает очень вяло бедная и богатая смесь. Подскажите куда посмотреть.?
Добрый день, какой расход масла? Клапан абсорбера держит давление?
Вот не смотрел, завтра гляну. Из за компрессии так будет да разве? Свечи черные нагар две, а две чистые как новые.  Так то мотор не троит когда работает на холостых и обороты развивает, но.. сажа черного дыма из глушителя в зади аж заметно идёт.
43 минуты назад, ivan34 сказал:
Там где чистые свечи может антифриз попадать.. эндоскопом не смотрели цилиндры?  И бенз какой? Не 92 случаем?
Доброе утро. Компрессия во всех цилиндров 10 бар. Должен разве стоять такой дмрв на этой машине? Почему так спрашиваю.. меняли все на этой машине родных запчастей не осталось. Дмрв меняли тоже, вот не знаю родной или нет.
Я могу ошибаться но по каталогу такой
22680-95F0B
11 часов назад, ivan34 сказал:
С виду вроде родной хитачевский. Может с инжекторами что -то не то ? или на стенд или местами поменять и глянуть, будет чернеть свеча ?
21 час назад, ivan34 сказал:
А по каталогам проверить не судьба?
😀если судить по синей изоленте, не все поменяли. Ах да, тачку осталось сменить.
Возможно нужно вооружиться осцилографом.
11 часов назад, AzarOF сказал:
Менял местами форсунки, не помогает. Свечи вот так выглядят две черные, две чистые.
Был случай в ремонте  как раз на древнем ниссане, замкнули в проводке 2 провода управляющих на форсунки между собой, эффект был такой 2 свечи черные, так как управляющих импульсов стало в 2 раза больше.   Нашёл без осцила, по диодной контрольке, заметил что моргает на ХХ чаще на двух форсах.
Свечи лежат по порядку да.. первый и третий черные, второй и четвертый светлые.
Были альмеры с 2 катами и 4 кислородниками, может блок от такой альмеры? что по ошибкам? в датастриме есть килородники типо B1S1 B2S2???
Может путаю с primera..
