ivan34 32 Опубликовано 7 августа Поделиться Опубликовано 7 августа Добрый день коллеги. Пожалуйста подскажите кто сталкивался с проблемой как у меня, уже три дня бьюсь не пойму куда копать ещё. Nissan Almera Classic 2007г. Двигатель g16 две свечи черные две чистые, из глушителя черные дым выходит. Свечи и модули зажигания новые, форсунки снимал на стенде проверял четко, дмрв на заведённом 1.23-1.18в. ДК1 отрабатывает очень вяло бедная и богатая смесь. Подскажите куда посмотреть.? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyzyb88 0 Опубликовано 7 августа Поделиться Опубликовано 7 августа Добрый день, какой расход масла? Клапан абсорбера держит давление? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 32 Опубликовано Пятница в 15:05 Автор Поделиться Опубликовано Пятница в 15:05 Клапан абсорбера я отключил шланг. Расход масла я не знаю честно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 79 Опубликовано Пятница в 15:32 Поделиться Опубликовано Пятница в 15:32 А компрессия какая? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 32 Опубликовано Пятница в 16:46 Автор Поделиться Опубликовано Пятница в 16:46 Вот не смотрел, завтра гляну. Из за компрессии так будет да разве? Свечи черные нагар две, а две чистые как новые. Так то мотор не троит когда работает на холостых и обороты развивает, но.. сажа черного дыма из глушителя в зади аж заметно идёт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 192 Опубликовано Пятница в 17:32 Поделиться Опубликовано Пятница в 17:32 43 минуты назад, ivan34 сказал: Свечи черные нагар две, а две чистые как новые. Там где чистые свечи может антифриз попадать.. эндоскопом не смотрели цилиндры? И бенз какой? Не 92 случаем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 32 Опубликовано Пятница в 17:54 Автор Поделиться Опубликовано Пятница в 17:54 Индескопом не смотрел. Бензин не знаю какой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 32 Опубликовано Суббота в 05:47 Автор Поделиться Опубликовано Суббота в 05:47 Доброе утро. Компрессия во всех цилиндров 10 бар. Должен разве стоять такой дмрв на этой машине? Почему так спрашиваю.. меняли все на этой машине родных запчастей не осталось. Дмрв меняли тоже, вот не знаю родной или нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyzyb88 0 Опубликовано Суббота в 11:20 Поделиться Опубликовано Суббота в 11:20 Я могу ошибаться но по каталогу такой 22680-95F0B Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 357 Опубликовано Суббота в 17:26 Поделиться Опубликовано Суббота в 17:26 11 часов назад, ivan34 сказал: Доброе утро. Компрессия во всех цилиндров 10 бар. Должен разве стоять такой дмрв на этой машине? Почему так спрашиваю.. меняли все на этой машине родных запчастей не осталось. Дмрв меняли тоже, вот не знаю родной или нет. С виду вроде родной хитачевский. Может с инжекторами что -то не то ? или на стенд или местами поменять и глянуть, будет чернеть свеча ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZLaman 81 Опубликовано Воскресенье в 03:21 Поделиться Опубликовано Воскресенье в 03:21 21 час назад, ivan34 сказал: Должен разве стоять такой дмрв на этой машине? А по каталогам проверить не судьба? 21 час назад, ivan34 сказал: Почему так спрашиваю.. меняли все на этой машине родных запчастей не осталось. 😀если судить по синей изоленте, не все поменяли. Ах да, тачку осталось сменить. Возможно нужно вооружиться осцилографом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 32 Опубликовано Воскресенье в 04:42 Автор Поделиться Опубликовано Воскресенье в 04:42 11 часов назад, AzarOF сказал: С виду вроде родной хитачевский. Может с инжекторами что -то не то ? или на стенд или местами поменять и глянуть, будет чернеть свеча ? Менял местами форсунки, не помогает. Свечи вот так выглядят две черные, две чистые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koksik 25 Опубликовано Воскресенье в 05:42 Поделиться Опубликовано Воскресенье в 05:42 Был случай в ремонте как раз на древнем ниссане, замкнули в проводке 2 провода управляющих на форсунки между собой, эффект был такой 2 свечи черные, так как управляющих импульсов стало в 2 раза больше. Нашёл без осцила, по диодной контрольке, заметил что моргает на ХХ чаще на двух форсах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 32 Опубликовано Воскресенье в 06:01 Автор Поделиться Опубликовано Воскресенье в 06:01 Спасибо это посмотрю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 32 Опубликовано Воскресенье в 19:18 Автор Поделиться Опубликовано Воскресенье в 19:18 Осцыл подключил на каждый форсунки сигнал четкий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2butor 21 Опубликовано Вторник в 12:06 Поделиться Опубликовано Вторник в 12:06 А топливные коррекции смотрели? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 89 Опубликовано Вторник в 14:45 Поделиться Опубликовано Вторник в 14:45 На фото свечи по порядк цилиндров лежат? (В каких котлах свечи черные?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 32 Опубликовано Вторник в 16:34 Автор Поделиться Опубликовано Вторник в 16:34 Свечи лежат по порядку да.. первый и третий черные, второй и четвертый светлые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kapkany4 73 Опубликовано 16 часов назад Поделиться Опубликовано 16 часов назад Были альмеры с 2 катами и 4 кислородниками, может блок от такой альмеры? что по ошибкам? в датастриме есть килородники типо B1S1 B2S2??? Может путаю с primera.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2butor 21 Опубликовано 14 часов назад Поделиться Опубликовано 14 часов назад Могли мотор свапнуть с двумя первыми ДК, а ЭБУ и проводка осталась под один ДК, как вариант... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 32 Опубликовано 7 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 7 часов назад Вот сток с этого блока. Авто уже была прошита думал прошивка виновата, записал чисто сток и все также. 5CF5PK8_343730343730_SH705524N_Original.bin 7 часов назад, 2butor сказал: Могли мотор свапнуть с двумя первыми ДК, а ЭБУ и проводка осталась под один ДК, как вариант... Одна банка с ДК1 на моторе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
