Alex Vlasov 43 Опубликовано 5 августа Поделиться Опубликовано 5 августа Приветствую вас. Клиент заменил блок ручника. Вручную и ставится и снимается. Хочет чтобы он автоматически включался/выключался при остановке/начале движения. В ручнике ошибка dtcc11100 отсутствует передача сигн EPC по мультипл. сети. Казалось бы - CLIP в руки и вперёд править конфиг. Но: В ремонтном меню клипа нет ничего подходящего для решения проблемы, а при выборе "репрог" в перечне блоков для программирования ручника то и нету. Хотя везде утверждают достаточно нажать пару кнопок. Подскажите пожалуйста кто в курсе - путь решения проблемы. Клип, лаунч, аутел в наличии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metz 544 Опубликовано 5 августа Поделиться Опубликовано 5 августа DDT ,RENOLINK,"Пурген" >APB>CONFIG >і на "юга" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Vlasov 43 Опубликовано 5 августа Автор Поделиться Опубликовано 5 августа Т.е. клипом там делать нечего. Направление действий понял, спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 278 Опубликовано 5 августа Поделиться Опубликовано 5 августа 2 часа назад, Alex Vlasov сказал: Клиент заменил блок ручника. Я всё сделал сам. осталась херня, а такие деньжищи за замену берут! alex-mos, Bulba, roma130a и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 5 августа Поделиться Опубликовано 5 августа Включить в конфиге ручника климат: теплые страны можно и clip'ом, вот отключить им это не получиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palik 51 Опубликовано 5 августа Поделиться Опубликовано 5 августа ECU twikerr,DDT: Automatic parking brake Configuration Config -0210/0217 Cold cautry Normal Send (если DDT то режим Эйнштейна) Alex Vlasov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
