garage hex 0 Опубликовано 27 июля Поделиться Опубликовано 27 июля Всем доброго времени суток. Трафик 1.9 стоял под уклоном, работал на холостых. Заглох и больше не завёлся. После розвоздушивания, а именно после откручивания топливных трубок на форсунки и прокачки - заводился, работал минуту и опять глох. И так примерно раз 7 после разных манипуляций. Установил грушу для подкачки, не помогло. Заменил насос в баке, осмотрел топливные трубки с бака в фильтр, датчик давления тнвд новый, советовали датчик коленвала почистить, не помогло. Форсунки на обратку проверил, в норме. Давление в рампе на холостом ходу 270-290 бар (в ту минуту славы пока не глохнет) Не знаю куда копать, подскажите. Грешу на ТНВД, но покупать изза догадки не хотелось бы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
M.Dim 14 Опубликовано 27 июля Поделиться Опубликовано 27 июля Топливо до ТНВД доходит?Когда не заводится какое давление показывает при прокрутке стартером,и обороты? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garage hex 0 Опубликовано 27 июля Автор Поделиться Опубликовано 27 июля 1 минуту назад, M.Dim сказал: Топливо до ТНВД доходит?Когда не заводится какое давление показывает при прокрутке стартером,и обороты? Как проверить доходит ли топливо до ТНВД? Обороты не смотрел, вроде и такого параметра в лаунче не было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
M.Dim 14 Опубликовано 27 июля Поделиться Опубликовано 27 июля 7 минут назад, garage hex сказал: Как проверить доходит ли топливо до ТНВД Если вы это не знаете и не понимаюте как, очень советую позвать того кто знает, иначе можете сделать хуже... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 193 Опубликовано 27 июля Поделиться Опубликовано 27 июля 49 минут назад, garage hex сказал: Заменил насос в баке, С насосом в баке (исправным) воздушить никак не может.... под давлением будет теч. Если трафик старенький на них была кнопка аварийного выключения топлива. Проверьте ее. "Стоял под уклоном" могла сработать. Рубануть насос. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 18 Опубликовано 27 июля Поделиться Опубликовано 27 июля 18 минут назад, garage hex сказал: Как проверить доходит ли топливо до ТНВД? Обороты не смотрел, вроде и такого параметра в лаунче не было Сделай проще, отсоедини топливоподачу з бака и до фильтра установи баклажку з соляркой и насос подкачки, обратку скинь в эту же баклажку. Таким образом разделишь подсос воздуха до ТНВД и после. Сможешь увидеть есть ли воздух после ТНВД. garage hex 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1441 Опубликовано 27 июля Поделиться Опубликовано 27 июля На полный бак также ? Если проблема проявляется при менее половины уровня, то смотрите колбу насоса, не держит клапан. СаняЛуг и garage hex 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 341 Опубликовано 27 июля Поделиться Опубликовано 27 июля 1.9 и насос в баке? + Груша? vadik.exb и RAZOR85 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 18 Опубликовано 27 июля Поделиться Опубликовано 27 июля 20 минут назад, Alpine ua сказал: 1.9 и насос в баке? + Груша? Очень много авто с такой комплектацией. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 27 июля Поделиться Опубликовано 27 июля "Очень много авто с такой комплектацией" но явно не во Франции, а в Украине вполне. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gordon_Freeman 94 Опубликовано 28 июля Поделиться Опубликовано 28 июля 7 часов назад, RAZOR85 сказал: "Очень много авто с такой комплектацией" но явно не во Франции, а в Украине вполне. Были трафики без груши , с насосом в баке. Это не самоклёп. Заводское исполнение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RiseUpMe 2 Опубликовано 28 июля Поделиться Опубликовано 28 июля Я бы как раз таки давление подкачки проверил, повесил тупо манометр, именно сам насос в баке, может он работает а потом отключается. Замерь давление, было похожее, просто насос отсыхал и тнвд все высасывал. Проблема была в проводке garage hex 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1441 Опубликовано 28 июля Поделиться Опубликовано 28 июля Я так понял что ТС свое авто ремонтирует и подручными средствами. Можно посоветовать исключить отключение насоса, найти реле и перемкнуть на постоянку.Если взять за гипотезу что насос ЭБУ отключает по каким то причинам. Снять трубку на выходе топливного фильтра, зажать пальцем выход. Попросить кого то вкл. зажигание. Если давление (на вскидку) больше одного бара, то воздух попадать может только из бака. garage hex 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение garage hex 0 Опубликовано 1 августа Автор Решение Поделиться Опубликовано 1 августа Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
