Перейти до змісту
Воздушит топливную систему Traffic 1.9
Перейти до рішення Вирішено garage hex,
Рекомендовані повідомлення
Всем доброго времени суток. Трафик 1.9 стоял под уклоном, работал на холостых. Заглох и больше не завёлся. После розвоздушивания, а именно после откручивания топливных трубок на форсунки и прокачки - заводился, работал минуту и опять глох. И так примерно раз 7 после разных манипуляций.
Установил грушу для подкачки, не помогло.
Заменил насос в баке, осмотрел топливные трубки с бака в фильтр, датчик давления тнвд новый, советовали датчик коленвала почистить, не помогло. Форсунки на обратку проверил, в норме. Давление в рампе на холостом ходу 270-290 бар (в ту минуту славы пока не глохнет)
Не знаю куда копать, подскажите. Грешу на ТНВД, но покупать изза догадки не хотелось бы
Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти
Топливо до ТНВД доходит?Когда не заводится какое давление показывает при прокрутке стартером,и обороты?
1 минуту назад, M.Dim сказал:
Как проверить доходит ли топливо до ТНВД? Обороты не смотрел, вроде и такого параметра в лаунче не было
7 минут назад, garage hex сказал:
Если вы это не знаете и не понимаюте как, очень советую позвать того кто знает, иначе можете сделать хуже...
49 минут назад, garage hex сказал:
С насосом в баке (исправным) воздушить никак не может.... под давлением будет теч.
Если трафик старенький на них была кнопка аварийного выключения топлива. Проверьте ее.
"Стоял под уклоном" могла сработать. Рубануть насос.
18 минут назад, garage hex сказал:
Сделай проще, отсоедини топливоподачу з бака и до  фильтра установи баклажку з соляркой и насос подкачки, обратку скинь в эту же баклажку. Таким образом разделишь подсос воздуха до ТНВД и после. Сможешь увидеть есть ли воздух после ТНВД.
На полный бак также ? Если проблема проявляется при менее половины уровня, то смотрите колбу насоса, не держит клапан.
7 часов назад, RAZOR85 сказал:
"Очень много авто с такой комплектацией" но явно не во Франции, а в Украине вполне.
Были трафики без груши , с насосом в баке. Это не самоклёп. Заводское исполнение.
Я бы как раз таки давление подкачки проверил, повесил тупо манометр, именно сам насос в баке, может он работает а потом отключается. Замерь давление, было похожее, просто насос отсыхал и тнвд все высасывал. Проблема была в проводке
Я так понял что ТС свое авто ремонтирует и подручными средствами.
Можно посоветовать исключить отключение насоса, найти реле и перемкнуть на постоянку.Если взять за гипотезу что насос ЭБУ отключает по каким то причинам.
Снять трубку на выходе топливного фильтра, зажать пальцем выход. Попросить кого то вкл. зажигание. Если давление (на вскидку) больше одного бара, то воздух попадать может только из бака.
Гість
Ця тема закрита для опублікування відповідей.
  • Останні відвідувачі   0 користувачів онлайн
    • Жодного зареєстрованого користувача не переглядає цієї сторінки
  • Створити...
