Сергей Хмаров 2 Опубліковано 27 липня Поділитися Опубліковано 27 липня Всем здравствуйте. Столкнулся с проблемой низкого давления в "рейле". ХС90, 2.4 дизель. Приехала машинка с жалобой-на скорости "падает в аварию" отсекая турбину. Ошибка по отсутствию нормального давления в рейле. Форсунки проверены на стенде, без замечаний. Заменён подкачивающий насос в баке. (Старый выдавал 1.5-2 бар), заменён клапан на ТНВД. Аварийный слева на рейле-держит. Остаются мысли по модулю СЕМ, или датчику давления на рейке. Может кто-нибудь сталкивался. Может-ли датчик давления так "чудить"? Буду благодарен за ответ! Посилання на коментар Поділитись на інші сайти Поділитися
Malina 630 Опубліковано 27 липня Поділитися Опубліковано 27 липня А вариант, что за двадцать лет ТНВД подустал, не рассматривается? Посилання на коментар Поділитись на інші сайти Поділитися
Vasilitallin 138 Опубліковано 27 липня Поділитися Опубліковано 27 липня Насос в сборе со стаканом заменен? Там обычно контакты и на крышке подгоревшие и в штекере, подгибание, чистка мертвому припарка, только замена стакана в сборе и контактов в штекере. Давление подкачки 4.5 бар, без него ни ТНВД нормально работать не будет, ни подпора обраток пьезофорсунок не будет. Сергей Хмаров 1 Посилання на коментар Поділитись на інші сайти Поділитися
Litvinas 294 Опубліковано 27 липня Поділитися Опубліковано 27 липня 2 hours ago, Сергей Хмаров said: Заменён подкачивающий насос в баке если вы заменили сам насос а не всю колбу в которои стоит редукционыи клапан залитыи в пласмасу то возможно там проблемма, мерить довление н.д. надо при езде. кокого года машина? мотор D5? сколько KW? мало данных. Сергей Хмаров 1 Посилання на коментар Поділитись на інші сайти Поділитися
Сергей Хмаров 2 Опубліковано 27 липня Автор Поділитися Опубліковано 27 липня 4 часа назад, Litvinas сказал: если вы заменили сам насос а не всю колбу в которои стоит редукционыи клапан залитыи в пласмасу то возможно там проблемма, мерить довление н.д. надо при езде. кокого года машина? мотор D5? сколько KW? мало данных. D5. Год по-моему восьмой. Всю колбу меняли в сборе. 4 часа назад, Malina сказал: А вариант, что за двадцать лет ТНВД подустал, не рассматривается? Само собой рассматривается. Идём по пути наименшего сопротивления... Посилання на коментар Поділитись на інші сайти Поділитися
Сергей Хмаров 2 Опубліковано 29 липня Автор Поділитися Опубліковано 29 липня Автомобиль при старте едет несколько минут безпроблемно. Кодга дать газ, вылетает в "аварию". Разве проблемный ТНВД будет так себя вести? Первых несколько минут автомобиль едет бодро. Может быть проблема в самом датчике давления? Посилання на коментар Поділитись на інші сайти Поділитися
Roman St 193 Опубліковано 29 липня Поділитися Опубліковано 29 липня В 27.07.2026 в 12:54, Сергей Хмаров сказал: Форсунки проверены на стенде, без замечаний Проверте форсы на слив в обратку, (шприцами), именно в момент неисправности, на горячем моторе. Посилання на коментар Поділитись на інші сайти Поділитися
Сергей Хмаров 2 Опубліковано 29 липня Автор Поділитися Опубліковано 29 липня 1 минуту назад, Roman St сказал: Проверте форсы на слив в обратку, (шприцами), именно в момент неисправности, на горячем моторе. Проверено. С форсами всё в порядке... Посилання на коментар Поділитись на інші сайти Поділитися
Malina 630 Опубліковано 29 липня Поділитися Опубліковано 29 липня 1 час назад, Сергей Хмаров сказал: Кодга дать газ, вылетает в "аварию" А если не резко, а плавно довить на газ? И как насос нагнетает давление в рейку? Включите графики заданного и фактического давления и посмотрите на ходу под нагрузкой. Посилання на коментар Поділитись на інші сайти Поділитися
Сергей Хмаров 2 Опубліковано 30 липня Автор Поділитися Опубліковано 30 липня 14 часов назад, Malina сказал: А если не резко, а плавно довить на газ? И как насос нагнетает давление в рейку? Включите графики заданного и фактического давления и посмотрите на ходу под нагрузкой. если плавно-то проблема себя не проявляет. Решил проверить аварийный клапан сброса на рейке. При снятии трубки с него-топливо течёт из снятой трубки а не с самого клапана. Далее, кроме того когда автомобиль "падает" в аварию по низкому давлению топлива-реальное давление в рейке продолжает оставаться 300-500 бар, но автомобиль не разгоняется, поскольку встаёт в аварийный режим... Посилання на коментар Поділитись на інші сайти Поділитися
Malina 630 Опубліковано 30 липня Поділитися Опубліковано 30 липня 1 час назад, Сергей Хмаров сказал: При снятии трубки с него-топливо течёт из снятой трубки а не с самого клапана. Пправильно, аварийное давление выше максимального рабочего. На ХХ его и не будет. А с трубки течет, потому что она подключена к обратке. 1 час назад, Сергей Хмаров сказал: если плавно-то проблема себя не проявляет На графике давления при резком ускорении фактическое давление в рейке успевает за заданным? Или ощутимо отстаёт? Это может быть причиной аварийного режима. Посилання на коментар Поділитись на інші сайти Поділитися
Сергей Хмаров 2 Опубліковано 30 липня Автор Поділитися Опубліковано 30 липня 3 минуты назад, Malina сказал: Пправильно, аварийное давление выше максимального рабочего. На ХХ его и не будет. А с трубки течет, потому что она подключена к обратке. На графике давления при резком ускорении фактическое давление в рейке успевает за заданным? Или ощутимо отстаёт? Это может быть причиной аварийного режима. У сожалению диагностика показывает только реальное. Пункт «заданное»- отсутствует. Но вот ещё кое-что. Вывел параметр работы регулятора. Давление снижается одновременно с падением тока регулятора Посилання на коментар Поділитись на інші сайти Поділитися
Malina 630 Опубліковано 30 липня Поділитися Опубліковано 30 липня Ну тогда хоть текущее давление при ускорении посмотрите. И график выложите. Только под нагрузкой, не на стоячей. Посилання на коментар Поділитись на інші сайти Поділитися
Сергей Хмаров 2 Опубліковано 30 липня Автор Поділитися Опубліковано 30 липня 1 минуту назад, Malina сказал: Ну тогда хоть текущее давление при ускорении посмотрите. И график выложите. Только под нагрузкой, не на стоячей. Как раз выложил график. (Постом выше) Регулятор, фишку и проводку на регулятор проверил. Остаётся наверное снова лезть в бак... Посилання на коментар Поділитись на інші сайти Поділитися
Malina 630 Опубліковано 31 липня Поділитися Опубліковано 31 липня Это очень короткая поездка или ЭБУ сбросил давление при ошибке? Какое давление на пике? Посилання на коментар Поділитись на інші сайти Поділитися
Сергей Хмаров 2 Опубліковано 4 серпня Автор Поділитися Опубліковано 4 серпня В 31.07.2026 в 10:49, Malina сказал: Это очень короткая поездка или ЭБУ сбросил давление при ошибке? Какое давление на пике? на пике до 1600. И эбу при ошибке сразу сбрасывает.. До-сих пор не могу решить эту проблему.. Только что, Сергей Хмаров сказал: Давление поднимается до 1600, и при ошибке сразу сбрасывается. До-сих пор не смог решить проблему эту... Посилання на коментар Поділитись на інші сайти Поділитися
Ivanovich-ukr 14 Опубліковано 5 серпня Поділитися Опубліковано 5 серпня Це для 15 боша карта тиску рейла А так,то зараз всі старі корчі мучаються з тиском палива,приїзжають на діагностику з температурою палива 50-60 гр,в 35 жару.А ночою все гаразд -їде,або коли прохладніше.Повикидали або згнили радіатори палива от і запара в жару.Но це не для вас.Спочатку манометр на скло і в вдорогу дивитись тиск підкачки,може шланг розбух всередену і неможе пропустити палива для 1600 бар. Сергей Хмаров 1 Посилання на коментар Поділитись на інші сайти Поділитися
Рекомендовані повідомлення
Створити обліковий запис
Увійти
