Форд мондео 4 2007г не включается кондиционер.
holod3
Приехал на диагностику Форд Мондео 4 2007г с жалобой не включается кондиционер. Диагностика показала ошибку по датчику температуры воздуха за бортом, датчик показывал -40 гр в параметрах, обрыв восстановил, датчик стал показывать плюсовую температуру 25гр, но муфта компрессора всё равно не включилась, если вытащить реле компрессора то выскакивает ошибка в ЭБУ двигателя, соответственно обрыва по катушки реле нет, если перемкнуть силовые контакты реле муфта компрессора срабатывает силовая часть тоже исправна. При этом даже с компа при тесте компонентов, муфта не срабатывает, реле не щёлкает, будто есть какой-то запрет. Давление в системе есть что видно по датчику давления в параметрах, ошибок в климате и двигателе нет.
Может кто сталкивался интересует параметр выделенный красным должен быть Да или нет?
Не вспомню где именно, но в форскане есть таблица с запретами на включение кондиционера. Пару месяцев назад делал форд года 22, там было значений 30 разных запретов и показало какой из них активен ( уже не помню что там было, датчик температуры наверное) как только проблему устранил - кондей запустился. Ошибок тогда тоже не было, кстати.
"При этом даже с компа при тесте компонентов, муфта не срабатывает, реле не щёлкает, будто есть какой-то запрет." При тесте компонентов ЭБУ на запреты должно быть до фанаря. Из параметров RECIRC_DPOS подозрителен, имхо.
14 часов назад, holod3 сказал:
Оригинал залей в ЭБУ мотора
Sid 206 этим все сказанно
31 минуту назад, andrey-mad сказал:
Проверьте карту на оргинал. Очень много авто встречал именно форд мондео и ягуар .ч что прибит не правильно EGR все кондей не запускается
И именно на sid 206
Проверте включаются ли вентиляторы,очень частая проблема сгнивает фиолетовый провод на управление вентилятора охлаждения ,и клима тоже включаться не будет,но в моторном должна быть ошибка по управлению вентиляторами.
У вас есть все настройки скорости вентилятора в салоне?
На некоторых моделях цепь проходит через резистор вентилятора.
18 часов назад, palik сказал:
Вентиляторы включаются при включении или нет?
Да забыл написать, вентилятор включается при включении кондиционера.
12 часов назад, andrey-mad сказал:
да интересовался у хозяина прошивал он авто или нет. сам он не прошивал, случилось всё так заклинил старый компрессор машина долго стояла, затем поставили другой компрессор и при заправке компрессор вроде попытался включиться но потом больше не включался.
9 часов назад, dan12349 сказал:
там климат-контроль стоит  вентилятор работает скорости регулирует.
21 час назад, RAZOR85 сказал:
согласен тоже так думаю, но реле вытащил ошибку выбивает, уже мысли таки что провод на реле не до конца отгнил зелёный окисал, в итоге эбу его видит при тесте а включить не может, хотя наврятли ошибку всё равно при этом выбивал бы. Авто пока уехало если вернётся буду проверять проводку.
В 24.07.2026 в 01:41, Agarod сказал:
Знать бы где искать эту таблицу, а так вроде всё облазил, не чего такого не видел, Форсканом пытался смотреть конфигурацию блоков но по кондюку вроде не чего не нашёл,  в инете уже потом нашёл видео, там  другой прогой Елмконфиг меняют конфигурацию в ВСМ кондюк с климотконтролем, но там у него не срабатывал параметр AIRCON_SW у меня срабатывает при включении кондиционера.
До включения реле ЭБУ поменяет ХХ. Что с этим у вас. А то вроде все должно .но нет
У вас программный глюк. Обрыв реле на 85 ,86,30 будет ошибка.обрыв карлосонов ошибка. Какое давление по низкой видете?
В 25.07.2026 в 02:44, andrey-mad сказал:
Насчёт хх при включении точно не скажу но по моему обороты особо не менялись хотя возможно изменения и есть но это скорей всего срабатывает вентилятор на малой скорости даёт нагрузку на двигатель, давление на низкой такое же как и на высокой,  что естественно компрессор ведь не включается хотя по манометру давление отличается но тоже вроде не критично по манометру около 6 бар по показаниям 770кПа.
  • 2 недели спустя...
Вчера опять приехало авто, полез ковырять проводку нашёл обрыв бело- оранжевый провод прямо от средней фишки ЭБУ отгнил, когда авто приезжала в первый раз сразу подумал про это но сбила ошибка которая появлялась если реле вытащить и не появлялась если реле вставить, видимо тест реле через зелёный окисал проходила, а вот реле включить не могла, очень странно но другого объяснения я не нахожу, ошибка P1460 тоже очень странно звучит, как только набрал в поиске сразу несколько тем про оборванный провод нашёл, что лишний раз подтверждает электрика это наука о контактах.
Кстати параметр ACCLT_ALW  что спрашивал в первом посте после устранения дефекта так и остался в статусе "нет" видимо так и должно быть.
  • holod3 закрыл тема
