Audi TT 2000 1.8T Jaeger/ Marelli HC912DG128
Посчитайте пожалуйста Пин. Вичитал Ваг прогом через дырку.
8N1919860C.bin
Да на старой стрелки своей жизнью живут.
почему не попытаться восстановить старую доску этот вопрос решается перепрошивкой моторолы MC68HC08AZ60
несколько раз сталкивался с такими щетками с помощью пин-кодов не удастся заменить щетки на этих автомобилях.
точнее если автомобиль после 2002 года выпуска или щиток из такого автомобиля с помощью двух известных пин-кодов этой процедуры уже не провернуть, поскольку у щетки есть семибитный код безопасности. решается этот вопрос только переносом immo data Возможно еще верджин но не факт
41 минуту назад, pavluscha сказал:
Страсти то какие....А что, переливка лампа от старого щитка, тут не прокатывает? Это на ура шло и на более поздних
Дампа
6 минут назад, palik сказал:
Дампа
так таким вариантом тоже иногда пользовался но пока не попался мне такой щиток где после переноса епрома из одного процессора в другой возникла выше упомянутая проблема щиток словно выходить из ума стрелки не слушались аж пришлось перепрощать процессор Насколько я знаю этому щитку пробг в трех местах Поэтому может прилететь привет в виде 99999 или стрелки будут гулять по всему щитку.
хотя переносом данных также достаточно рискован если не рассчитать контрольную сумму в епром также получите привет в виде 99999
Міняв постiйно на  VDO! Marelli там прошивай, паяй, роби що хочеш але спокою більше не буде, там і мотори відвалюються короче шрот.
1 час назад, kryk11 сказал:
Да уже и вдо с нормальным экраном найти проблема, я в одно время от А4 Ауди брал, только боковые приборы отрезал, от нее более менее туда становится, а вот на днях товарищу в место бошевской хотел установить, то с двух вдошных пришлось собирать, в продаже полно но больше уже шлака
8 часов назад, pavluscha сказал:
Не знаю как в Marelli,no s VDO никогда не было на VAG группе никаких проблем,как минимум до авто 2004 года. Делал десятки раз так и в Т4, и в пассатах b5,b5 GP, A4,A6 и т.п. Это всегда был самый быстрый и надёжный способ. Ни разу не было после проблем ни с чем. Две недели назад делал так на Passat 2003, где умер дисплей. Легло всё чётко,в том числе и ключи.Понятно, что считок должен быть точно такой же .
3 часа назад, palik сказал:
Ну я бы не хвастался тем что вы делаете Потому что если вы не в курсе там и Hw и SW имеют разницу между собой и не всегда правильно опрокидывать eeпром, то теперь чтобы вы знали что таких вещей делать не надо поскольку есть разница в софтах это первое и очень интересно что вы делали их сотнями Но не сталкиваться с таким Volkswagen доски отличаются от досок audi особенно если это Audi ТТ или Audi A3 до 2002 года и после 2002 года там даже eeprom разные размеры и не всегда будут работать. во многих случаях доски работают некорректно и приходится устранять после таких мастеров.
Страсти какие. Два три часа с перекурами на все.  Ремонт доски с гарантией одна цена , и если надо + замена проца на новый и прошивка под софт, другая цена, а Со свалки тоже самое можно получить. По цене похоже получается доска со свалки с правильной адаптацией привязкой и гемора меньше .
11 часов назад, pavluscha сказал:
Если ты читал внимательно выше,то речь идёт о досках с одними и теми же номерами, поэтому там уж совсем никак размер eeprom не может отличаться.Повторяю ещё раз, щитки VDO на этих машинах,этих годов клонируются через obd на изи за две минуты,с помощью простого к лайн адаптера,.без каких либо танцев с бубном. Лично делал не один щиток,и ни где не было проблем. Как дела обстоят с Marelli, не подскажу. Но не думаю, что на щитке 2000 года стоит иммо4,чтобы там были описанные выше проблемы
Crypto на VDO только после 2002 года
