Octavia 4 после 170км/ч сыпет ошибками
and-payalnik
доброго времени суток
есть Skoda Octavia 4 , 2022 год, 113 тыс, 1.5 TSI e-TEC 110kW. механика. приехала с гирляндой на панели. ошибки удаляются и все работает, пока на трассе клиент не дал 170км/час. появилась гирлянда снова. ошибки те же. мощность машина не теряла.
при езде в городе и пригороде все работает, пока не превысишь скорость.
батарейка в пульте заменена.
(по коду B2F0100 в бюллетене в пассате в8 камера передняя не нуждается в замене . )
заднее правое колесо немного спустило в процессе теста . машина это показала на панели.
очень нуждаюсь в Вашей помощи !
Если RR sensor выдает ошибку начать надо с него
Первоочередная C051300 лечи ее
Колесо реально спустило? Или только "показало на панели"? Если реально спустило, то шинномонтаж, если нет, то датчик, подшипник.
Размерность дисков, резины и соответствие автомобилю. Датчик, подшипник, грязь на магнитном кольце.
на RR было 2.1,остальные 2.7
закажу датчик и подшипник.
и дырку найти)
колесо снималось и омывалось, датчик мылся, магнитное кольцо было чистое. ну только что микротрещины...
диски и резина еще заводские.
Единственная неисправность, на которую может повлиять скорость, — это датчик ABS. Я также думаю, что следует начать с этого места.
На Audi пару раз встречалась трещина на магнитном диске.
1 час назад, Husis сказал:
Если давление в колесе ниже, соответственно диаметр колеса изменяется в меньшую сторону и изменяется его скорость! из-за разницы давления скорость колеса изменяется и абс фиксирует ошибку датчика скорости! из за ошибки в абс, появляются ошибки в других блоках!
