Volf542 221 Опубликовано Воскресенье в 13:51 Поделиться Опубликовано Воскресенье в 13:51 Катализатор живой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2479 Опубликовано Воскресенье в 14:15 Поделиться Опубликовано Воскресенье в 14:15 По симптомам похоже что он начинает троить и глохнуть при переходе на Closed Loop. Посмотрите это в параметрах. Как себя чувствует МАП? Как работает без него? Сброс адаптаций пробовали с отключенными лямбдами? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
n e d 1 Опубликовано Понедельник в 17:13 Автор Поделиться Опубликовано Понедельник в 17:13 Сегодня моторист подрегулировал клапана, зажатых не было. Так что эта версия не сработала. Ждем прокладки и запасаемся попкорном Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
M.Dim 11 Опубликовано Понедельник в 18:17 Поделиться Опубликовано Понедельник в 18:17 А до этой проблемы замены мотора или ГБЦ или ЭБУ или каких других манипуляций со шкивами ГРМ не производилось?... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
n e d 1 Опубликовано Вторник в 10:22 Автор Поделиться Опубликовано Вторник в 10:22 Предистория темная, машина долгое время простояла под забором. Новому владельцу ее просто отдалт и он ее теперь восстанавливает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
n e d 1 Опубликовано 9 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 9 часов назад Прокладки пришли. Собрал и поставил коллектор и... снова разочарование. Ничего не изменилось. Вкрутил манометр вместо переднего лямбда-зонда, все в норме, противодавления нет. Отсоединение МАР-сенсора ничего не дает. Отсоединение разьема дросселя просто повышает обороты до 2000 и двигатель безобразно работает в аварийном режиме. Когда-то на англоязычном сайте искал решение очередной проблемы. Ситуация была в том, что человек под вечер заглох где-то в глубинке и не нашлось поблизости никого, кто мог бы помочь. Гугл-переводчик примерно так описал его обращение на форум: "Я сейчас на обочине и не представляю, что мне делать. Темнеет. Наутро приехал диагност. Он старомодный, без надлежащего оборудования. Он в растерянности" Помню, я долго смеялся ( не над самой ситуацией конечно, а над формулировками) , а сейчас мне не до смеха. Я сам себя чувствую таким старомодным и растерянным диагностом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lesik1988 5 Опубликовано 9 часов назад Поделиться Опубликовано 9 часов назад Если не на хх а дать оборотов. Пропусков по цилиндрам не видит? Снять датчик распредвала? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
n e d 1 Опубликовано 9 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 9 часов назад На этом двигателе нет датчика распредвала. Датчик коленвала магнитный двухпроводной. Что смутило: букварь утверждает, что при включении зажигания должно быть на разъеме 5В, а у нас на обоих пинах было около 1,8 В ДКВ.mwf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lesik1988 5 Опубликовано 8 часов назад Поделиться Опубликовано 8 часов назад Откиньте датчик детонации Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
n e d 1 Опубликовано 7 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 7 часов назад В момент начала ухудшения и до самого конца не изменяется форма сигнала управления на катушку и на форсунки. Также стабильно имеются 13,5 В выхода с главного реле катушка.mwf форсунки.mwf Отсоединение датчика детонации тоже не помогло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lesik1988 5 Опубликовано 6 часов назад Поделиться Опубликовано 6 часов назад мотортестер..... в помощь еще как вариант пощупать индукционно емкостным датчиком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
n e d 1 Опубликовано 5 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 5 часов назад Не понял, что именно предлагается пощупать Помощник-ИИ предложил версию во впускном коллекторе. Повторная опрессовка не выявила подсосов Пропущено слово "трещина" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
