Carprog - не могу считать IMMO DATE ?
awas59
 Нужен совет Бывалых мастеров.
Имеем авто Шкода Октавия а5 - 2012 . 1,6 мрi.  Приборка 1z0920803Q на борту А2С53374032 + 24С64. Для экспериментов прикуплена приборка ..... 803K с такой же начинкой. В родной приборке подсветка правого поворота, круиз контроля и т.д. С покупкой авто купил VCDS . Авто продавалось с одним ключом , со временем стал  вопрос по второму ключу. Купил Carprog у того же человека , пытаюсь добавить  ключ напрямую не получается.  Считал дамп капргом , потом CH341A сверил в HeX все совпало -едентичны. Обманул проц, область 0х13А0 по 147F забил FF, записал назад, теперь на экране ERROR и вместо температуры прочерки. На столе через А1 obd подключился к приборке , выбрал 13.77 зашёл в приборки для шкоды типа моей машины ничего не было.
Опустился на 12.45 тоже самое , а вот на 9.31 как видно из фото он считал правильно парт номер и тип приборки , в разделе чтения immo все клетки остались пустыми. Видно на картинке. При чтении пробега что-то прочитала но явно не пробег, он примерно чуть больше 280 тис.км.
Carprog читает и пишет 24с и 93 серию хорошо, купляли id48 с товарищем по 2 шт. у него iprog+  то um1, um2, id чипов совпадает.
Как понять ? Это глюк карпрога или я что-то не так делаю?
Куда вы лезете карпрогом, разве в нем заявлена работа с иммо 4? Чем дилер ключ будете готовить? Это не пассат В5.
Пусть завалят. А как по другому научитца, за одно и цены узнает. carprog за 50eu точно не сделает.
Насколько вижу вы уже прибили приборку, Карпрогом!
Чтобы делать каки то операции с этой приборкой нужно ее переводить в сервисной режым! Как мне кажется)) тем более с чтением и редактированием км
После коректного beckup можно пробовать експерементировать! Но не  carprog и iprog не то!
27 минут назад, awas59 сказал:
Ну так она так и есть, или єто не сервісний режим?
КС 100% убита (((
Выложите то что с читали...
Это походу конвульсии до смерти Извините за Выражение))(Но оживить можна, только не карпрогом)
Запишите назад, что считали
Если приборка оживет, тогда можно отдать тому, у кого есть оборудование
Если не оживет, тогда ой...
Могу поднять на коммерческой основе
0х13А0 по 147F забил FF" - єто я взял отсюда. По началу я забили 0х12А0 по 144FF она не перешла в сервіс режим. Потом там же прочитал- возможно не вірно. Поискал дополнительно нашел имено єти адреса. И вот только сейчас я понял почему он не вычитал правильно пробег , получается надо вернуть 0х12А0 - 0х12BF. Получаеться он читает а я там сделал пусто.
Чип скопировать , ЦЗ привязать через Васю или что у вас там есть, и не искать себе приключений.
На просторах интернета нашел вот это, вот по этому пути я решил и пойти. Ещё есть и видео.
Получаеться это не правда?
Человек получил горький опыт.... как наверное каждый получал. И не все то что пишут в интернете истина. И прежде чем делать по инструкции необходимо ознакомится с темой и ньюансами, которые врятле будут в открытом доступе.
1 час назад, awas59 сказал:
Правда в том, что вы не осилили, что там речь про гольф.
2 часа назад, awas59 сказал:
это не может быть правдой так как онлайн в версии 821 не работает , так как лавку очень быстро прикрыли.
То что там Гольф, я это прекрасно понимаю , ну это типа если отвёрткой открутили винт на Шкоде то на Мазде ей типа не открутиш. Там просто смысл показан , последовательность.
А вот про онлайн это действительно косяк на который я клюнул, да наверное и не только я.
Хотя даже на этом сайте разбирали как положить ключ по лампу, я даже себе пометку в тетради записал.
запишите сток в приборку. если не заработает, еще раз вычитайте и пришлите файл. посмотрю и пробег старый надо.
Смысл в том, что винты и отвёртки разные. Вам даже карпрог чёрным по русски сказал- не понимаю что мне подсунули.
Ну это о старых версиях я говорил, а вообще есть рабочая проверенная версия о которой в открытом доступе не пишут, она не обновляется ,но пашет как часы. Спрашивать меня об этом не нужно, те кто в теме этого устройства они знают где искать
Хочу уточнить , а сопротивление 120 ом  надо вешать на  CAN  при сборке на столе, хотя где то читали нодо ?
10 минут назад, awas59 сказал:
Так не получится ! без гентвея !
22 минуты назад, Dmitriy79 сказал:
получится. И напрямую можно, можно и шнурок для таких панелей прикупить с pogo pin
вот такой юзаю
-получится. И напрямую можно-
Я так понял что без гентвея получиться,
И напрямую можно, осмелюсь спросить? Это как на фото без сопротивления 120 ом?
Идея простая. Кидаем на стол панель и подключаем vcds или лаунч. Приборка если війдет на связь - то пхаем чет дальше туда. Если она на связь не идет то торба.
Лучше продать карпрог за пачку чипсов и купить fvdi 2014
У меня такой донор валяется, elmos оттуда сдул. Пока много работі, если впадлу не бдет - подключу
