awas59 1 Опубликовано вчера в 14:40 Поделиться Опубликовано вчера в 14:40 Нужен совет Бывалых мастеров. Имеем авто Шкода Октавия а5 - 2012 . 1,6 мрi. Приборка 1z0920803Q на борту А2С53374032 + 24С64. Для экспериментов прикуплена приборка ..... 803K с такой же начинкой. В родной приборке подсветка правого поворота, круиз контроля и т.д. С покупкой авто купил VCDS . Авто продавалось с одним ключом , со временем стал вопрос по второму ключу. Купил Carprog у того же человека , пытаюсь добавить ключ напрямую не получается. Считал дамп капргом , потом CH341A сверил в HeX все совпало -едентичны. Обманул проц, область 0х13А0 по 147F забил FF, записал назад, теперь на экране ERROR и вместо температуры прочерки. На столе через А1 obd подключился к приборке , выбрал 13.77 зашёл в приборки для шкоды типа моей машины ничего не было. Опустился на 12.45 тоже самое , а вот на 9.31 как видно из фото он считал правильно парт номер и тип приборки , в разделе чтения immo все клетки остались пустыми. Видно на картинке. При чтении пробега что-то прочитала но явно не пробег, он примерно чуть больше 280 тис.км. Carprog читает и пишет 24с и 93 серию хорошо, купляли id48 с товарищем по 2 шт. у него iprog+ то um1, um2, id чипов совпадает. Как понять ? Это глюк карпрога или я что-то не так делаю? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dreyteller 86 Опубликовано вчера в 14:52 Поделиться Опубликовано вчера в 14:52 Куда вы лезете карпрогом, разве в нем заявлена работа с иммо 4? Чем дилер ключ будете готовить? Это не пассат В5. Dmitriy79, baken и aprilia31 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 284 Опубликовано вчера в 15:23 Поделиться Опубликовано вчера в 15:23 27 minutes ago, dreyteller said: Куда вы лезете карпрогом, разве в нем заявлена работа с иммо 4? Чем дилер ключ будете готовить? Это не пассат В5. Пусть завалят. А как по другому научитца, за одно и цены узнает. carprog за 50eu точно не сделает. aprilia31 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 506 Опубликовано вчера в 15:23 Поделиться Опубликовано вчера в 15:23 Это сильный ход в этом авто "Обманул проц, область 0х13А0 по 147F забил FF" aprilia31 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aprilia31 11 Опубликовано вчера в 15:44 Поделиться Опубликовано вчера в 15:44 Насколько вижу вы уже прибили приборку, Карпрогом! Чтобы делать каки то операции с этой приборкой нужно ее переводить в сервисной режым! Как мне кажется)) тем более с чтением и редактированием км После коректного beckup можно пробовать експерементировать! Но не carprog и iprog не то! Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
awas59 1 Опубликовано вчера в 15:55 Автор Поделиться Опубликовано вчера в 15:55 Ну так она так и есть, или єто не сервісний режим? Dmitriy79 и seregadiagnost 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 218 Опубликовано вчера в 16:10 Поделиться Опубликовано вчера в 16:10 вангую там уже и абс тю-тю aprilia31 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aprilia31 11 Опубликовано вчера в 16:13 Поделиться Опубликовано вчера в 16:13 27 минут назад, awas59 сказал: Ну так она так и есть, или єто не сервісний режим? КС 100% убита ((( Выложите то что с читали... Это походу конвульсии до смерти Извините за Выражение))(Но оживить можна, только не карпрогом) Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 269 Опубликовано вчера в 16:13 Поделиться Опубликовано вчера в 16:13 Запишите назад, что считали Если приборка оживет, тогда можно отдать тому, у кого есть оборудование Если не оживет, тогда ой... Могу поднять на коммерческой основе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
awas59 1 Опубликовано вчера в 16:51 Автор Поделиться Опубликовано вчера в 16:51 0х13А0 по 147F забил FF" - єто я взял отсюда. По началу я забили 0х12А0 по 144FF она не перешла в сервіс режим. Потом там же прочитал- возможно не вірно. Поискал дополнительно нашел имено єти адреса. И вот только сейчас я понял почему он не вычитал правильно пробег , получается надо вернуть 0х12А0 - 0х12BF. Получаеться он читает а я там сделал пусто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pawelmozir 228 Опубликовано вчера в 16:52 Поделиться Опубликовано вчера в 16:52 Чип скопировать , ЦЗ привязать через Васю или что у вас там есть, и не искать себе приключений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
awas59 1 Опубликовано 15 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 15 часов назад На просторах интернета нашел вот это, вот по этому пути я решил и пойти. Ещё есть и видео. Получаеться это не правда? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lesik1988 5 Опубликовано 14 часов назад Поделиться Опубликовано 14 часов назад Человек получил горький опыт.... как наверное каждый получал. И не все то что пишут в интернете истина. И прежде чем делать по инструкции необходимо ознакомится с темой и ньюансами, которые врятле будут в открытом доступе. baken 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 251 Опубликовано 13 часов назад Поделиться Опубликовано 13 часов назад 1 час назад, awas59 сказал: Получаеться это не правда? Правда в том, что вы не осилили, что там речь про гольф. baken 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lenovog500 69 Опубликовано 13 часов назад Поделиться Опубликовано 13 часов назад 2 часа назад, awas59 сказал: На просторах интернета нашел вот это, вот по этому пути я решил и пойти. Ещё есть и видео. Получаеться это не правда? это не может быть правдой так как онлайн в версии 821 не работает , так как лавку очень быстро прикрыли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
awas59 1 Опубликовано 11 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 11 часов назад То что там Гольф, я это прекрасно понимаю , ну это типа если отвёрткой открутили винт на Шкоде то на Мазде ей типа не открутиш. Там просто смысл показан , последовательность. А вот про онлайн это действительно косяк на который я клюнул, да наверное и не только я. Хотя даже на этом сайте разбирали как положить ключ по лампу, я даже себе пометку в тетради записал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seregadiagnost 21 Опубликовано 9 часов назад Поделиться Опубликовано 9 часов назад запишите сток в приборку. если не заработает, еще раз вычитайте и пришлите файл. посмотрю и пробег старый надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 251 Опубликовано 8 часов назад Поделиться Опубликовано 8 часов назад 2 часа назад, awas59 сказал: Там просто смысл показан , последовательность. Смысл в том, что винты и отвёртки разные. Вам даже карпрог чёрным по русски сказал- не понимаю что мне подсунули. lenovog500 и aprilia31 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lenovog500 69 Опубликовано 8 часов назад Поделиться Опубликовано 8 часов назад 2 часа назад, awas59 сказал: А вот про онлайн это действительно косяк на который я клюнул, да наверное и не только я. Ну это о старых версиях я говорил, а вообще есть рабочая проверенная версия о которой в открытом доступе не пишут, она не обновляется ,но пашет как часы. Спрашивать меня об этом не нужно, те кто в теме этого устройства они знают где искать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
