PIN из BSI Peugeot 3008 2011
Slavikax0911
Приветствую коллеги. Может кто подсказать PIN из BSI Peugeot 3008 2011. Спасибо
Eeprom BSI 3008.bin
Спасибо. Сейчас проверю
Подошёл спасибо. Может ещё подскажете? На 407 когда-то менял BSI просто перенося EEPROM. Сейчас делаю 3008, перенёс EEPROM, подключил и постоянно работают стеклоочистители и больше ничего не работает. Поворотники и аварийка и дальний в режиме моргания работают. В имеющихся компьютерах всё отсутствует. Авто не запускается. Старый BSI заводит. Причина замены постоянно работающая аварийка и пишет что открыты все двери и багажник. Новый блок до перезаливки EEPROM подключал. Всё работало.. Что могло случиться и как это исправить?
Имеющиеся компьютеры.pdf Ошибки.pdf
Может это из-за того что BSI с англичанки?
1 час назад, Slavikax0911 сказал:
Имеющиеся компьютеры.pdf 286.41 kB · 0 загрузок Ошибки.pdf 264.44 kB · 0 загрузок
Если все работало, привязывать блок нужно....
А не работает вероятно софт разный, или номер не тот...
В этой ситуации  придётся  обратиться к специалисту
На BSI2010 перенос еепром ничего не решает, привязка данных в основной прошивке и плюс если другой софт, то вообще по разным адресам данные
Т.е. с Diagboxoм ничего сделать не получиться?
5 минут назад, Slavikax0911 сказал:
Сделать диагбоксом что?
Так замените руками. С одного отключаете разъёмы, в другой подключаете.
Тем более если bsi  англия он на европейца не подходит..( или  не корректно работает )
Был случай с  Ford s-Max 2009, купили ато европ  с  BSI англ, работал криво-зеркально вроде добился успеха)) но машинка не засипала, пришлось подвязивать новый блок bsi euro...
Ка то так))
21 час назад, Slavikax0911 сказал:
Имеющиеся компьютеры.pdf 286.41 kB · 1 загрузка Ошибки.pdf 264.44 kB · 0 загрузок
кончилась халява
в интернете полно тем изжёванных по БСИ, увары, вирджины, подёмы, схемы, пины и т.д.
просто нужно читать и не делать всё по старинке - время летит и всё идёт вперёд.
а на счёт англичанки - включите логику, что фирма спецом железо для англика будет делать ? и на складах новые БСИ посортированы по регионах ?
покажите 2  шильдика оригинала и донора и всё стает ясно.
18 часов назад, Slavikax0911 сказал:
Заменить BSI
Если зайдете в тупик стучитесь в личку, сделаю.
50 минут назад, PTSS сказал:
кончилась халява
В том то и дело что шильдиков почему то нет. Ни на моём ни на донорских
Опытному мастеру они и не нужны, куда важнее сигнатура софта.
9 минут назад, vasil1975 сказал:
Никто и не говорил что я опытный. В чём-то хорош, в чём-то не очень. Если можете помочь как определить какой блок нужен по информации из диагностического оборудования, буду признателен. Опытным, как Вы сказали не рождаются, а становятся. Я уже знаю благодаря неравнодушным людям процедуру замены этого блока, но вот как без шильдика исходя из реферанса программного обеспечения 9676556480 определить что должно быть написано на шильдике донора пока для меня проблема. А для Вас?
41 минуту назад, Slavikax0911 сказал:
Я вам вчера всё разжевал и в рот положил. Зачем вы тут снова людям мозги пудрите, а?
