Slavikax0911 4 Опубликовано 14 июня Поделиться Опубликовано 14 июня Приветствую коллеги. Может кто подсказать PIN из BSI Peugeot 3008 2011. Спасибо Eeprom BSI 3008.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey-mad 106 Опубликовано 14 июня Поделиться Опубликовано 14 июня W1XH Мастак, Slavikax0911 и anzigin 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavikax0911 4 Опубликовано 14 июня Автор Поделиться Опубликовано 14 июня Спасибо. Сейчас проверю Подошёл спасибо. Может ещё подскажете? На 407 когда-то менял BSI просто перенося EEPROM. Сейчас делаю 3008, перенёс EEPROM, подключил и постоянно работают стеклоочистители и больше ничего не работает. Поворотники и аварийка и дальний в режиме моргания работают. В имеющихся компьютерах всё отсутствует. Авто не запускается. Старый BSI заводит. Причина замены постоянно работающая аварийка и пишет что открыты все двери и багажник. Новый блок до перезаливки EEPROM подключал. Всё работало.. Что могло случиться и как это исправить? Имеющиеся компьютеры.pdf Ошибки.pdf Может это из-за того что BSI с англичанки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aprilia31 12 Опубликовано 14 июня Поделиться Опубликовано 14 июня 1 час назад, Slavikax0911 сказал: Спасибо. Сейчас проверю Подошёл спасибо. Может ещё подскажете? На 407 когда-то менял BSI просто перенося EEPROM. Сейчас делаю 3008, перенёс EEPROM, подключил и постоянно работают стеклоочистители и больше ничего не работает. Поворотники и аварийка и дальний в режиме моргания работают. В имеющихся компьютерах всё отсутствует. Авто не запускается. Старый BSI заводит. Причина замены постоянно работающая аварийка и пишет что открыты все двери и багажник. Новый блок до перезаливки EEPROM подключал. Всё работало.. Что могло случиться и как это исправить? Имеющиеся компьютеры.pdf 286.41 kB · 0 загрузок Ошибки.pdf 264.44 kB · 0 загрузок Может это из-за того что BSI с англичанки? Если все работало, привязывать блок нужно.... А не работает вероятно софт разный, или номер не тот... Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 388 Опубликовано 14 июня Поделиться Опубликовано 14 июня 1 час назад, Slavikax0911 сказал: Что могло случиться и как это исправить? В этой ситуации придётся обратиться к специалисту PTSS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 254 Опубликовано 14 июня Поделиться Опубликовано 14 июня 1 час назад, Slavikax0911 сказал: Что могло случиться и как это исправить? На BSI2010 перенос еепром ничего не решает, привязка данных в основной прошивке и плюс если другой софт, то вообще по разным адресам данные Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavikax0911 4 Опубликовано 14 июня Автор Поделиться Опубликовано 14 июня Т.е. с Diagboxoм ничего сделать не получиться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 883 Опубликовано 14 июня Поделиться Опубликовано 14 июня 5 минут назад, Slavikax0911 сказал: Т.е. с Diagboxoм ничего сделать не получиться? Сделать диагбоксом что? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavikax0911 4 Опубликовано 14 июня Автор Поделиться Опубликовано 14 июня Заменить BSI Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 883 Опубликовано 14 июня Поделиться Опубликовано 14 июня Так замените руками. С одного отключаете разъёмы, в другой подключаете. RAZOR85 и Slavikax0911 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aprilia31 12 Опубликовано 14 июня Поделиться Опубликовано 14 июня Тем более если bsi англия он на европейца не подходит..( или не корректно работает ) Был случай с Ford s-Max 2009, купили ато европ с BSI англ, работал криво-зеркально вроде добился успеха)) но машинка не засипала, пришлось подвязивать новый блок bsi euro... Ка то так)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PTSS 179 Опубликовано 15 июня Поделиться Опубликовано 15 июня 21 час назад, Slavikax0911 сказал: На 407 когда-то менял BSI просто перенося EEPROM. Сейчас делаю 3008, перенёс EEPROM Имеющиеся компьютеры.pdf 286.41 kB · 1 загрузка Ошибки.pdf 264.44 kB · 0 загрузок Может это из-за того что BSI с англичанки? кончилась халява в интернете полно тем изжёванных по БСИ, увары, вирджины, подёмы, схемы, пины и т.д. просто нужно читать и не делать всё по старинке - время летит и всё идёт вперёд. а на счёт англичанки - включите логику, что фирма спецом железо для англика будет делать ? и на складах новые БСИ посортированы по регионах ? покажите 2 шильдика оригинала и донора и всё стает ясно. Slavikax0911, omdm и baken 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение vasil1975 209 Опубликовано 15 июня Решение Поделиться Опубликовано 15 июня Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Slavikax0911 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavikax0911 4 Опубликовано 15 июня Автор Поделиться Опубликовано 15 июня 50 минут назад, PTSS сказал: кончилась халява в интернете полно тем изжёванных по БСИ, увары, вирджины, подёмы, схемы, пины и т.д. просто нужно читать и не делать всё по старинке - время летит и всё идёт вперёд. а на счёт англичанки - включите логику, что фирма спецом железо для англика будет делать ? и на складах новые БСИ посортированы по регионах ? покажите 2 шильдика оригинала и донора и всё стает ясно. В том то и дело что шильдиков почему то нет. Ни на моём ни на донорских Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 209 Опубликовано 15 июня Поделиться Опубликовано 15 июня 1 час назад, Slavikax0911 сказал: В том то и дело что шильдиков почему то нет. Ни на моём ни на донорских Опытному мастеру они и не нужны, куда важнее сигнатура софта. Slavikax0911 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavikax0911 4 Опубликовано 15 июня Автор Поделиться Опубликовано 15 июня 9 минут назад, vasil1975 сказал: Опытному мастеру они и не нужны, куда важнее сигнатура софта. Никто и не говорил что я опытный. В чём-то хорош, в чём-то не очень. Если можете помочь как определить какой блок нужен по информации из диагностического оборудования, буду признателен. Опытным, как Вы сказали не рождаются, а становятся. Я уже знаю благодаря неравнодушным людям процедуру замены этого блока, но вот как без шильдика исходя из реферанса программного обеспечения 9676556480 определить что должно быть написано на шильдике донора пока для меня проблема. А для Вас? ZoZ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 883 Опубликовано 15 июня Поделиться Опубликовано 15 июня 41 минуту назад, Slavikax0911 сказал: Никто и не говорил что я опытный. В чём-то хорош, в чём-то не очень. Если можете помочь как определить какой блок нужен по информации из диагностического оборудования, буду признателен. Опытным, как Вы сказали не рождаются, а становятся. Я уже знаю благодаря неравнодушным людям процедуру замены этого блока, но вот как без шильдика исходя из реферанса программного обеспечения 9676556480 определить что должно быть написано на шильдике донора пока для меня проблема. А для Вас? Я вам вчера всё разжевал и в рот положил. Зачем вы тут снова людям мозги пудрите, а? Slavikax0911 и RAZOR85 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PTSS 179 Опубликовано 16 июня Поделиться Опубликовано 16 июня 23 часа назад, ZoZ сказал: Зачем вы тут снова людям мозги пудрите, а? в надежде, что тут - бесплатно а изучить темы по прежнему не хочет ZoZ и Slavikax0911 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavikax0911 4 Опубликовано 17 июня Автор Поделиться Опубликовано 17 июня Проблему решил с помощью vasil1975. Abritesом заменил пин и вин и пришлось сделать новый ключ, старый не ложился никакую. Вручную перенёс настройки и конфигурацию лаунчем. Всё работает. И онлайн никакой не обязательный, как некоторые утвеждали, пытаясь срубить бабла, пользуясь моей неосведомленностью. Спасибо всем кто откликнулся. Я прежде чем писать сюда изучаю информацию из простора интернета, спрашиваю у знакомых коллег, пробую делать сам и если ничего не получается обращаюсь сюда. Опытными мастерами не рождаются, ими становятся с помощью проб и ошибок и советов умных людей. Любители поязвить и придраться к словам на публику показать что они в чём-то тебя превосходят, вам воздастся, я в этом уверен. То что у них есть опыт и возможности я не сомневаюсь, а то что они умны вызывает большие сомнения. Я не ищу здесь халявы, я за свою работу беру деньги, советы даю бесплатно и соответственно готов платить за работу других людей. Тему можно закрывать, всем добра. ZoZ и vasil1975 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
