vadik.exb 153 Опубликовано 13 июня Поделиться Опубликовано 13 июня Audi q7 4l0 910 401r Куплени 4f0 907401a Склонировал та нет запуска. Потом постотрел та нехватает деталей Оба едс16ср34 Подскажите какие ещё подходят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 800 Опубликовано 13 июня Поделиться Опубликовано 13 июня Почитай як їх підбирать. На ауді тільки ауді https://carmasters.org/topic/72803-edc16cp34-греется-процессор/?do=findComment&comment=880388 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kryk11 31 Опубликовано 13 июня Поделиться Опубликовано 13 июня 0281012772 0281012919 0281013076 0281013188 0281013189 0281013262 0281013263 0281013298 0281013319 0281013320 0281013678 0281013679 0281013684 0281013688 0281013689 0281013690 0281013691 0281014406 0281014407 0281014408 0281014409 baken 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 153 Опубликовано 13 июня Автор Поделиться Опубликовано 13 июня Спасибо я купил от пули а6 с таким же мотором Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 275 Опубликовано 13 июня Поделиться Опубликовано 13 июня 16 минут назад, vadik.exb сказал: Оба едс16ср34 Похожа свиня на кота тока шерсть не така Шильды с обоих блоков покажите для начала. roma130a и Razvedka 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 153 Опубликовано 13 июня Автор Поделиться Опубликовано 13 июня 19 минут назад, stutterer сказал: Похожа свиня на кота тока шерсть не така Шильды с обоих блоков покажите для начала. R в конце оригинальние Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 954 Опубликовано 13 июня Поделиться Опубликовано 13 июня Ну они ж совсем разные, как так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 627 Опубликовано 13 июня Поделиться Опубликовано 13 июня Може допоможе така програмка. Bosch_ECU_Database_v0.3.rar roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 954 Опубликовано 13 июня Поделиться Опубликовано 13 июня По бошу подбирать нужно было, по вагу цыферка в конце вроди только не та но блоки не совместымы вообще Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexslynko 0 Опубликовано 13 июня Поделиться Опубликовано 13 июня нужно почти все точь в точь, особенно номер, и hw и sw, тогда будет результат от клонирования, с таким успехом можно и январь взять....и лить внего прошу с edcшки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 153 Опубликовано 13 июня Автор Поделиться Опубликовано 13 июня 32 минуты назад, roma130a сказал: Ну они ж совсем разные, как так? Та не страшно найдем нужное просто нужные 500 стоят. Этих как мусора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 275 Опубликовано 13 июня Поделиться Опубликовано 13 июня 36 минут назад, vadik.exb сказал: Та не страшно найдем нужное просто нужные 500 Поэтому и стоят так. Даю подсказку, внимательно смотрим на нужную наклейку. Номер по бош, нахрен не нужен для выбора такого блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 13 июня Поделиться Опубликовано 13 июня Так тем по этому поводу даже на этом форуме уже не одна. В поиске забей замена ЭБУ Ауди q7 на vw taureg и все станет понятно. baken 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 276 Опубликовано 13 июня Поделиться Опубликовано 13 июня 4 часа назад, vadik.exb сказал: Потом постотрел та нехватает деталей Соберите из двух один. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 153 Опубликовано 13 июня Автор Поделиться Опубликовано 13 июня 18 минут назад, omdm сказал: Соберите из двух один. Тоже есть мисль 2 часа назад, stutterer сказал: Поэтому и стоят так. Даю подсказку, внимательно смотрим на нужную наклейку. Номер по бош, нахрен не нужен для выбора такого блока. Hw. Где оно закопано? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexslynko 0 Опубликовано 14 июня Поделиться Опубликовано 14 июня В 14.06.2026 в 00:27, vadik.exb сказал: Тоже есть мисль Hw. Где оно закопано? На шильдику есть, ето апаратная часть, тоесть количество микросхем и обвязки на плате Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 153 Опубликовано 16 июня Автор Поделиться Опубликовано 16 июня Авто завелось на иммо офф. Тепер надо в него запихнуть софт от ку7 sgo у меня он есть но однис инжнеринг сказал не сегодня. Есть мисли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bulba 184 Опубликовано 16 июня Поделиться Опубликовано 16 июня 38 минут назад, vadik.exb сказал: однис инжнеринг сказал не сегодня VCP6 им пробуй впихнуть, делал недавно 1.8tsi в BZB впихнул CDAA, только vcp6 смог Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 422 Опубликовано 16 июня Поделиться Опубликовано 16 июня 4 минуты назад, Bulba сказал: VCP6 им пробуй впихнуть, делал недавно 1.8tsi в BZB впихнул CDAA, только vcp6 смог Все там впихивается и одисом . Измените иденты в прошивке , на те что вам нужно , и впихнете roma130a и Bulba 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 276 Опубликовано 16 июня Поделиться Опубликовано 16 июня 32 минуты назад, Dmitriy79 сказал: Все там впихивается и одисом . Измените иденты в прошивке , на те что вам нужно , и впихнете А если в одисе птичку убрать за проверку версии, не? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bulba 184 Опубликовано 16 июня Поделиться Опубликовано 16 июня 53 минуты назад, Dmitriy79 сказал: Измените иденты в прошивке много телодвижений )), так то да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 153 Опубликовано 16 июня Автор Поделиться Опубликовано 16 июня 1 час назад, omdm сказал: А если в одисе птичку убрать за проверку версии, не? Вроди убирал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 275 Опубликовано 16 июня Поделиться Опубликовано 16 июня 4 часа назад, vadik.exb сказал: Авто завелось на иммо офф. Тепер надо в него запихнуть софт от ку7 sgo у меня он есть но однис инжнеринг сказал не сегодня. Есть мисли? Руками поправь для начала. Вообще сканматик херово по КЛайн прошивает эти машины Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 153 Опубликовано 16 июня Автор Поделиться Опубликовано 16 июня 2 часа назад, stutterer сказал: Руками поправь для начала. Вообще сканматик херово по КЛайн прошивает эти машины Тетогого не могу. У меня не сканматик а PCM шнурок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 153 Опубликовано 16 июня Автор Поделиться Опубликовано 16 июня Кто може помоч ст єтим? Кто може помоч ст єтим? Кто може помоч ст єтим? opi_Flash opi_EEprom Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
