Клонирование edc16cp34
vadik.exb
Audi q7 4l0 910 401r
Куплени
4f0 907401a
Склонировал та нет запуска.
Потом постотрел та нехватает деталей
Оба едс16ср34
Подскажите какие ещё подходят.
Почитай як їх підбирать. На ауді тільки ауді
https://carmasters.org/topic/72803-edc16cp34-греется-процессор/?do=findComment&comment=880388
0281012919
0281013076
0281013188
0281013189
0281013262
0281013263
0281013298
0281013319
0281013320
0281013678
0281013679
0281013684
0281013688
0281013689
0281013690
0281013691
0281014406
0281014407
0281014408
0281014409
Спасибо я купил от пули а6 с таким же мотором
16 минут назад, vadik.exb сказал:
Оба едс16ср34
Похожа свиня на кота тока шерсть не така
Шильды с обоих блоков покажите для начала.
19 минут назад, stutterer сказал:
R в конце оригинальние
Ну они ж совсем разные, как так?
По бошу подбирать нужно было, по вагу цыферка в конце вроди только не та но блоки не совместымы вообще
нужно почти все точь в точь, особенно номер, и hw и sw, тогда будет результат от клонирования, с таким успехом можно и январь взять....и лить внего прошу с edcшки
32 минуты назад, roma130a сказал:
Та не страшно найдем нужное просто нужные 500 стоят. Этих как мусора.
36 минут назад, vadik.exb сказал:
Поэтому и стоят так.
Даю подсказку, внимательно смотрим на нужную наклейку. Номер по бош, нахрен не нужен для выбора такого блока.
Так тем по этому поводу даже на этом форуме уже не одна. В поиске забей замена ЭБУ Ауди q7 на vw taureg и все станет понятно.
18 минут назад, omdm сказал:
Соберите из двух один.
Тоже есть мисль
2 часа назад, stutterer сказал:
Hw. Где оно закопано?
В 14.06.2026 в 00:27, vadik.exb сказал:
Тоже есть мисль
На шильдику есть, ето апаратная часть, тоесть количество микросхем и обвязки на плате
Авто завелось на иммо офф. Тепер надо в него запихнуть софт от ку7 sgo у меня он есть но однис инжнеринг сказал не сегодня.
Есть мисли?
38 минут назад, vadik.exb сказал:
VCP6 им пробуй впихнуть, делал недавно 1.8tsi в BZB впихнул CDAA, только vcp6 смог
4 минуты назад, Bulba сказал:
Все там впихивается и одисом . Измените иденты в прошивке , на те что вам нужно , и впихнете
32 минуты назад, Dmitriy79 сказал:
А если в одисе птичку убрать за проверку версии, не?
53 минуты назад, Dmitriy79 сказал:
много телодвижений )), так то да
1 час назад, omdm сказал:
Вроди убирал
4 часа назад, vadik.exb сказал:
Есть мисли?
Руками поправь для начала. Вообще сканматик херово по КЛайн прошивает эти машины
Тетогого не могу. У меня не сканматик а PCM шнурок.
Кто може помоч ст єтим?
opi_Flash opi_EEprom
