Volksvagen Passat B6 2.0 TDI EDC17CP14 ищу сток
Приветствую коллеги. Ищу сток
03L 907 309
EDC17CP14
SW 1037563954
SW upg. 03L906022CM    9978
patch v1 passat b6 2.EPR patch v1 passat b6 2.MPC
Это то что вычитал. Через некоторое время как человек отшил экологию увеличился расход, черный дым с выхлопной, реакция на педаль с задержкой большой в движении , при перегазовке в движении сначала полностью скидает в холостые и только потом добавляет газу. Ошибок нет, турбина работает. Хочу откатить в сток и посмотреть на работу двигателя а то подозреваю что возможно криво сделана.
Кто может гляньте на считанный файл
  • Key Master изменил название на Volksvagen Passat B6 2.0 TDI EDC17CP14 ищу сток
Есть 03L906022CM 6225.
Для сравнения может и не подойдёт, но можно залить и проверить как себя поведёт машина.
03L906022CM 6225.sgo.zip
37 хвилин назад, Vasilitallin сказав:
sgo только под инженерку одис или под ктаг тоже подойдёт?
14 часов назад, Key Master сказал:
Инженерка, vag can pro(можно и китайский). Просто после прошивки sgo, frf есть полная уверенность, что блок стал стоковым.
20 годин назад, RAZOR85 сказав:
Этой не получилось в буте ктагом, не заводится вообще, подумал что завалил но диагностику не подкидал. Кинул бекап обратно , завелся. Походу чем то софт все же отличается
Попробуй ещё один вариант и тогда уже инженеркой буду пробовать
22 часа назад, Key Master сказал:
03L 907 309
EDC17CP14
SW 1037563954
patch v1 passat b6 2.EPR 128 kB · 1 загрузка patch v1 passat b6 2.MPC 2 MB · 5 загрузок
Ось твій сток. По моду dpf egr off більш менш адекватний по придушеним помилкам також тюна немає.На більш детальний аналіз  в тому числі по помилкам нажаль зараз немаю часу
VW PASSAT CC (357) 2.0L_EDC17CP14_1037563954 03L906022CM 9978.rar
Доповнення забув ,вище викладений дамп "LTruck" також твій і такий сами як я виклав. Просто є особливість читався він іншим флешером  і в іншому режимі .Тому для ktag просто так не підійде ,до речі мод вичитанний тобою також записувався ктагом  ,судячи по тому як змінені області кс після перерахквання . Для того щоб стоки мій і тей що вище ,потрібно зробити  в ньому вставочку от "сель" дл сель
1 годину назад, metz сказав:
VW PASSAT CC (357) 2.0L_EDC17CP14_1037563954 03L906022CM 9978.rar 797.16 \u043a\u0411 · 0 завантажень
Від LTruck файл працює. Проїхав але проблема не пішла.
Включил драйв педаль в пол и едва едет чуть выше 1200 обороты, дымит черным дымом и почти не едет и слышно как стучат форсы. Отпустил газ и резко нажал обратно как прорвало газует и едет норм пока опять не упадет к холостым. Пока не знаю за что ухватится но походу проблема все же не софтовая.
34 минуты назад, Key Master сказал:
Проблема в железе. Смотри надув
23 хвилини назад, Alpine ua сказав:
Надув есть, но соответственно пока давится с холостых (запрос 2.2бара, надув примерно 1.2 когда педаль в пол (соответственно оборотам 1200)) после перегазовки примерно соответствует по запросу так как двигатель набирает обороты. Почему он давится в начале вопрос. Думал дроссель но и не в нем.
