shundrov 70 Опубликовано 6 июня Поделиться Опубликовано 6 июня Доброго всем! На данном авто, с момента покупки неработает кейлес, в том плане, что не разблокируются и не блокируются двери. Авто по кейлес заводится как положено, ошибок нет. Можно ли где по блокам посмотреть факт касания кнопок на ручках дверей. Могли что снести в кодировках? Просто ступор в том, что обычно если и не работает тот кейлес, то есть ошибки по концевикам дверей или что-то похожее. А здесь вообще ничего Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 78 Опубликовано 7 июня Поделиться Опубликовано 7 июня Ключ оригінал? Могли втулить китайский у них часто проблемы по наружнему кейлесу shundrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 70 Опубликовано 7 июня Автор Поделиться Опубликовано 7 июня 32 минуты назад, Gorohuo88 сказал: Ключ оригінал? Сейчас не скажу. Как понимаю, это всё в 46м блоке. Там можно посмотреть прикосновение к дверным ручкам? Тотже ключ, обнаружен/нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 423 Опубликовано 7 июня Поделиться Опубликовано 7 июня 11 часов назад, shundrov сказал: Доброго всем! На данном авто, с момента покупки неработает кейлес, в том плане, что не разблокируются и не блокируются двери. Авто по кейлес заводится как положено, ошибок нет. Можно ли где по блокам посмотреть факт касания кнопок на ручках дверей. Могли что снести в кодировках? Просто ступор в том, что обычно если и не работает тот кейлес, то есть ошибки по концевикам дверей или что-то похожее. А здесь вообще ничего Диагностики вам в помощь ! Возможно какой-то, сенсор в ручки умер ! В 46 блоке должно что-то быть . shundrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 96 Опубликовано 7 июня Поделиться Опубликовано 7 июня 3 часа назад, shundrov сказал: Сейчас не скажу. Как понимаю, это всё в 46м блоке. Там можно посмотреть прикосновение к дверным ручкам? Тотже ключ, обнаружен/нет? Хорсом можна посмотреть или ключ оригинал, на китайских не во всех пробег в ключ пишется, и если мне память не подводит нужно в бсм 2 смотреть данные кейлес shundrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 341 Опубликовано 7 июня Поделиться Опубликовано 7 июня 4M? 4L? Europa ? USA? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 70 Опубликовано 7 июня Автор Поделиться Опубликовано 7 июня 4 часа назад, Alpine ua сказал: 4M? 4L? Europa ? USA? WAUZZZ4M2GD016831 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 341 Опубликовано 7 июня Поделиться Опубликовано 7 июня 1. В меню ММІ глянуть или вкл безключевой доступ. 2. В кодировках 05 блока смотреть или вкл. shundrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 70 Опубликовано 8 июня Автор Поделиться Опубликовано 8 июня 8 часов назад, Alpine ua сказал: 1. В меню ММІ глянуть или вкл безключевой В мми смотрел, нашёл там центральный замок, но ничего про бесключевой там небыло. Только кнопка задней ляды была отключена Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Vasilitallin 138 Опубликовано 8 июня Решение Поделиться Опубликовано 8 июня Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! shundrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 278 Опубликовано 8 июня Поделиться Опубликовано 8 июня 1 час назад, Vasilitallin сказал: Самый простой способ проверить снять ручку и посмотреть, на ней должно быть 2 штекера, один диод подсветки а второй датчик. Поставили ремонтёры ручку с бесключевым доступом. Всё есть, а толку нет.) shundrov и vlad101 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 70 Опубликовано 8 июня Автор Поделиться Опубликовано 8 июня 2 часа назад, Vasilitallin сказал: А на этой машине похоже нет бесключевого доступа, только заводка Похоже так и есть. Открыл лог VCDS с этого авто. Пятого блока нет совсем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
